Igornow написал : Отключил разъем от инвертора. Все хорошо и двигатель запустился.
Выходы инвертора (или сам инвертор внутри) закоротило. Если что-то внутри инвертора, то он под замену скорее всего.
01.10.2013 в 04:26:24
01.10.2013 в 07:43:23
Насчет объема масла в картерах. Заливать по максимуму пока не польется - не нужно. На новой технике - в первый раз опустошите картер, чтоб пусто было. Наберите в мерную емкость СТОЛЬКО масла, сколько рекомендовано производителем и залейте. Узнаете - какой уровень должен быть. Если превышает допустимый, то заливается по нижний край заливной горловины. Аппарат должен стоять строго горизонтально. зы 1) если перелить масло - то уменьшается объем "пустого" картерного пространства, и будут проблемы в работе двигателя. ИМХО 2) Бензогенераторы не рекомендуется пользовать без половинной загрузки хотя бы. Особенно в обкатку - я на своем подключал плитку электрическую и другие нагрузки. Проблем нет. На свечках не экономьте - НЖК япошка - отлично пашет. Работа без нагрузок может привести к нагарам свечи и проблемам при повторных пусках. 3) по использованию бензина. Рекомендован бензин не старше месячного возраста хранения. Но как показал опыт - кушает прошлогодний бензин за милую душу. Главное , чтоб не бодяженный был и не с левых заправок. В канистру металлическую набираю сразу 20 литров на той же проверенной заправке, что и для своей иномурки. зызы прошу не пинать, у меня не фубаг, а другой китаец, но принцип работы движков одинаков.
01.10.2013 в 09:01:46
А Как насчёт включения холодильника? На экон. режиме включал 100-ваттный холодильник,так у генератора обороты сильно падали,а потом норм.,т. е. можно на эконом. режиме подключать холодильник данной мощности?
14.10.2013 в 17:15:06
СТАРИК,спасибо за вразумительный ответ. Свеча почему-то в саже и,поэтому запуск хреновый. Фубаг свежий,карб. что ли переливает,богатая смесь получается,так что ли? Хочу завтра купить свечу,если будет в продаже,с завода стоит БОШ.Но,наверное,всё-таки не в свече дело.......????? Спасибо.
14.10.2013 в 17:54:45
Genri1506, А вы запустите гену,дайте ему поработать полчасика в норм режиме,под 50% нагрузкой,затем осмотрите свечку и по цвету определите какая смесь.
18.01.2014 в 21:13:20
Здравствуйте. Купил генератор HUTER DY6500LXA. С первого пуска заводился плохо на холодный двигатель с второго с третьего раза после прогрева двигателя минуту заводится с первого раза это было при температуре +3...5град. При температуре в -10град стал заводится на пятый шестой раз, свечи уже менял несколько раз искра есть, датчик масла отключал. Может кто подскажите в чём причина.
17.03.2014 в 19:51:26
Fubag TI2000 отломало клапан, кроме него без потерь... Вопрос: Кто знает, какой зазор выставлять в клапанах, и есть-ли в природе каталог на этот мотор? Хондовский чуть другой...
22.03.2014 в 11:31:15
Всем спасибо. Нашел инфу , но видимо с очепяткой:
Valve Clearance (Intake) 0.0031-0.0039 in (0.18-0.10 mm) = Впускной клапан- 0.18-0.1(0.08-0.1)мм Valve Clearance (Exhaust) 0.0039-0.0059 in (0.10-0.15 mm) = Выпускной клапан- 0.1-0.15мм
21.08.2014 в 14:17:15
serg-radomir написал : Выходы инвертора (или сам инвертор внутри) закоротило. Если что-то внутри инвертора, то он под замену скорее всего.
Такая же история. Генератор FUBAG_TI2000 поработал балгаркой интерскол 900WT примерно 1,5 часа. Далее пропало электричество и замигала красная лампочка. Теперь он заводится только с отключенным инвертором. Как проверить проблема внутри инвертора или выходы? Подскажите пожалуйста.
21.08.2014 в 16:06:02
Игорь1986 написал : Как проверить проблема внутри инвертора или выходы?
На вход инвертора,что приходит? Alex1, Свечу показать можете?
21.08.2014 в 16:17:13
Klez написал : На вход инвертора,что приходит?
Наверно ток туда приходит)) я в этих делах не силен. И как проверить? Весь инверторный блок намертво залит...
