Аватар пользователя
alekseyka77
10.09.2014 в 17:46:57
Ищите от аналогичного Kipor IG2000... В Мск без проблем.
Аватар пользователя
skanavi
Севастополь
18.09.2014 в 23:51:26
Доброго времени суток, товарищи....
Имею Кипор IG2000. Нет искры... Свеча новая, масло поменял, потряс чтоб датчик отлип.... ИСКРЫ нет... Дергаю стартер и Щупаю тестером напряжение на подходящих проводах к катушке зажигания - вроде есть напряжение, правда маленькое около 1В .... Это нормально????... Но, дальше... катушка не выдает импульс на свечу... Кто знает как проверить катушку??? на ней всего лишь три контакта - два на вход, один на свечу (должно ж быть 4... на массу она не замыкается т.к. сидит на пластиковом кожухе.) Что посоветуете?
вот так это выглядит
Выглядит эта катушка так... не могу понять как она на корпус замыкается, т.к. сидит на пластиковом кожухе... Провод свечи и корпус не прозванивается - нет контакта между ними если мерять напрямую... Подскажите как эта хрень работает...
Аватар пользователя
Макс 1
Минск
19.09.2014 в 11:56:31
skanavi написал : вроде есть напряжение, правда маленькое около 1В .... Это нормально????...
А Вы случаем не датчик зажигания щупали? На двигателе есть ещё какието электронные блоки?
Аватар пользователя
skanavi
Севастополь
22.09.2014 в 12:15:01
Макс 1 написал : А Вы случаем не датчик зажигания щупали? На двигателе есть ещё какието электронные блоки?
я измерял напряжения на проводах идущих на катушку, а с катушки идет только один провод на свечу... других электронных блоков на двигателе нет.... только моторчик для управления дросселем... все остальное вынесено в отдельную плату... и на приборную панельку
Аватар пользователя
Макс 1
Минск
23.09.2014 в 10:54:34
skanavi написал : я измерял напряжения на проводах идущих на катушку, а с катушки идет только один провод на свечу... других электронных блоков на двигателе нет....
Тогда понятно - у Вас простое зажинание как у бензопил и мотокос. Вот только у них идёт один провод с катушки на глушение, - другой высоковольтный - на свечу., больше выводов нет. С устройством зажигания конкретно вашего двигателя незнаком, но из того что Вы написали -
skanavi написал : не могу понять как она на корпус замыкается, т.к. сидит на пластиковом кожухе...
предполагаю что один из выводов катушки являтся корпусом - другой глушилкой. В любом случае высоковольтный провод должен прозваниваться.
Аватар пользователя
alekseyka77
23.09.2014 в 11:28:18
Да что вы всё гадаете, пройдите по ссылке вверху, и там будет схема проводки... Правда схемы блоков нет...
Аватар пользователя
skalkinsf
13.05.2016 в 20:16:49
Punk8311 написал: в картере стоит маслянный датчик, который работает как поплавок, при низком уровне масла он замыкает такушку на корпус и искра пропадает, тоже происходит если датчик залип. В таком случае иногда достаточно встряхнуть генератор
Punk8311, Спасибо за подсказку. У меня ФБ 700IT работал пару сезонов, потом перестал заводиться и я ее забросил, но тут почитал и решил поменять масло и встряхнуть. Поменял, встряхнул и поперло. Завелась с пол пинка. Спасибо.
Аватар пользователя
ne_spec
10.01.2017 в 15:05:10
Fubag 2600 однажды, без видимых причин, перестал заводиться. Пропала искра. Перепробовал всё, что советовали на форумах. Мучался неделю в гараже при температуре +10 - +12 градусов. Отчаявшись занёс в дом (+23), постоял он там 1,5 часа - искра вернулась. Постоит в гараже ночь, искра пропадает. Возвращаю в тепло на 1,5 часа опять всё в норме.
Аватар пользователя
ne_spec
10.01.2017 в 15:09:06
skanavi, высоковольтный вывод звонится с одним из низковольтных
Аватар пользователя
Rukodel80
Одинцово
10.01.2017 в 23:39:45
Видимо сильно любит тепло и уют, храните его дома.
Аватар пользователя
ГеоргийК
Мурманск
06.02.2017 в 12:41:05
У меня Фубаг 700. Уже три года. По конструкции такой же как тысяник и двухтысячник. Плохо заводился, хотя в принципе работал, но часто "несанкционированно" глох, вообще "вёл себя неадекватно". НАШЁЛ ПРИЧИНУ!!! ДУМАЮ У ДРУГИХ ФУБАГОВ ЭТА ПРОБЛЕМА ТОЖЕ ПРИСУТСТВУЕТ!!! Карбюратор и воздухан крепятся к движку через две шпильки. То есть, на шпильки, которые вкручены в тело двиджка вначале одевается паранитовая прокладка, потом карбюратор, потом следующая прокладка, потом пластмассовый воздухан. Закручивается гаечками. Когда снимал карбюратор, сразу заметил, что прокладки сырые в некоторых местах "навылет". Значит, имел место подсос. Прокладки были плохо обтянуты из-за пластикового воздухана - иначе его можно просто раздавить. Купил термостойкий красный гереметик, 140 рублей. Обезжирил все поверхности растворителем. Намазал герметиком все соприкасающиеся поверхности, в том числе и сами прокладки, выдержал, собрал. Будете повоторять тоже самое - не перестарайтесь с толщиной герметика, чтобы не забить им каналы. Выдержал сутки - это полное высыхание герметика. С ходу не завёлся. Пришлось выкрутить свечку и прыснуть туда эфира. Завёлся с третьего рывка. НО, теперь, после этой процедуры, заводится исключительно хорошо, даже на морозе. Не глохнет сам теперь вообще. Погонял уже больше недели часов по 7 каждый день. Новый так никогда не работал. После ночи на улице при -15, на утро заводится с первого рывка. "Песня!" Ко всему прочему, уже давно заметил сам и знакомые, у кого такие же агрегаты, что часто летят свечки. Это не такой уж существенный косяк, но он имеет место быть. Надо обязательно иметь запасную, стопроцентно рабочую. То есть купили, проверили на "Гене", выкрутили и убрали в запас. Если с Геной какой косяк, любой - первым делом пробуйте менять на испытанную свечу, чтобы понять, дело в ней или уже в чём-то другом. "Подъедает" Гена масло, но это тоже, на мой взгляд, тоже не особо существенно. Просто проверяйте и подливайте. Ещё нюанс. После старта, когда включаете RUN, не спешите сразу врубать Гену в сеть. Дайте прогреться 2-3 минуты. Если в сети суммарная мощность больше половины максимальной мощности Гены, то есть много приборов, лапочек и тд, то вЫключайте экономный режим, обороты повысятся, подсоединяете сеть и только потом включайте экономный режим.
Аватар пользователя
Іван Прокопович
Одесса
11.04.2017 в 15:53:57
Хочу посоветовать. Я работаю в таких местах где нет Дост до электро сети и вы сами понимаете как сложно обходиться без электричества, даже элементарного нельзя сделать - зарядить телефон, а работать без электроинструментов это вообще невозможно. И мне товарищ порекомендовал интернет магазине в котором очень большой вибв ртоварив среди которых были бензогенераторы и я отважился и вкупив такой, после покупки на работе вообще не возникало проблем с электричеством и телефон зарядить и радио послушать и палатку осветить. Кого заинтересовало можете зайти на этот магазин по ссылке http://hyundai-ac.ru/
Аватар пользователя
начальник
14.11.2018 в 18:45:10
Валакардин написал: Рычажком переводится воздушная заслонка. А количество смеси регулирует дроссельная. Она открывается шаговым эл.двигателем по сигналу от инвертора, там всё видно. Угол зажигания на катушке не регулируется. Только зазор. Был у меня Кипор КГЕ2000. Заводился плохо, даже летом, с 5-6 раза. На горячую со 2 раза. На экономрежиме при запуске небольшого холодильника глох. Поэтому был быстро продан.
Валакардин, Подскажите дросельная заслонка изначально должна быть закрыта? просто менял шаговый двигатель , а расположение заслонки забыл посмотреть изначально
Аватар пользователя
Ушенин Александр
Казань
15.10.2019 в 15:12:57
Подскажите пожалуйста фубак TI 2000 искра есть бензин есть а не заводится
Аватар пользователя
phlint
Покров
04.06.2022 в 18:17:26
Добрый день. Если кто то остался в живых на этом форуме - откликнитесь! Fubag TI 2000 не запускается, все произошло внезапно, запустил генератор, горел зеленый индикатор но на выходе не было напряжения. Заглушил генератор, попытался запустить вновь но стал очень тугой ручной пускатель, такое ощущение что что что мешает прокрутить пуск вплоть до того что даже нет выхлопа. Разобрал корпус визуально нет никаких помех. Свеча рабочая, выхлоп при прокручивании каленвала присутствует, но настолько тугой ручной запуск что завести двигатель невозможно! В чем причина? Буду благодарен за подсказку!
Назад
