2 года назад делал ремонт и установил во всей квартире радиаторы Sira. Сегодня включили отопление и обратил внимание на одну из них - с края пошли какие-то бугры, точнее - с обоих краёв батареи. Это алюминий так корродирует или ещё что? Да и что теперь делать с этим?
P.S.Добавил ещё одно фото - краска в этих местах легко отстаёт, под слоем - порошок, как соль какая-то...
На фото алюминиевый радиатор Sira ALUX-200. Алюминий на ЦО конечно не лучший выбор. Отслоившаяся краска - это скорее всего нарушение технологии покраски,
проще сказать -заводской брак. Приглядитесь внимательно, на первом фото так же можно видеть даже не покрашенные кромки вертикальных рёбер
Tehnik-san написал :
На этот тоже похож: впрочем, не суть...Коррозия снаружи- зашкурить и покрасить. И футорку перепаковать- такое впечатление, что под краску сочилось как-то...хотя с трудом сей процесс представляю.
Лучше поменять алюминий, а то будет вот так как на фото.
Все радиаторы на прошлой неделе поменяли в квартире на малой Дмитровке.
У алюминиевых раскололись секции на 5-ти стояках.
2Voldemar
Маленький "водородный взрыв" в результате хим.реакции алюминиевого сплава и теплоносителя с избыточным содержанием кислорода. Единственный документ, в котором сформулированы требования к воде, это «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (ранее этот документ имел номер РД 34.20.501– 95). Пункт 4.8 этого документа носит название «Водоподготовка и водно-химический режим тепловых электростанций и тепловых сетей», и в этом пункте предъявляются требования к воде, используемой в системах теплоснабжения и согласно этому документу, содержание кислорода в воде не должно превышать 20 мкг/дм3. Для изготовления алюминиевых радиаторов обычно используется силумин (сплав на основе алюминия и 4–22 % кремния). Этот материал не очень хорошо взаимодействует с теплоносителем, в котором много растворенного кислорода или высокий показатель pH Алюминий и его сплавы не очень боятся кислой среды. Производители таких приборов обычно заявляют в числе требований к теплоносителю показатель pH, равный 7–8. В реальных условиях эксплуатации показатель pH теплоносителя составляет, как правило, от 8 до 9. Из этого следует, что формально в наших условиях на централизованном отоплении алюминиевые радиаторы применять нельзя, за исключением коттеджей. В таких условиях следует ставить или биметалл,или стальные трубчатые радиаторы или чугун,но конкретный выбор из озвученных так же зависит ещё и от параметров по давлению в местной СО
На фото лопнувший алл.радиатор... разорванная таким взрывом секция.
В нашем случае всё проще, местные опрессовывали систему.
Притом, сначала рванул один стояк, хозяин квартиры оказался дома, позвонил в диспетчерскую, отключили, пришел сантехник, открутил радиатор. Через некоторое время рванул второй стояк. Опять звонок в диспетчерскую..... И так шесть раз подряд. Пока все радиаторы не сломали. На шестом стояке выдавило прокладку в американке на кране, радиатор цел остался.
Куда они так давили в старом фонде, непонятно. Дому лет 70-т, не меньше.
Радиаторы ставились лет пять назад, горячими парнями с юга.
Да, стальные.
Притом есть полнобиметаллические, которые стальные полностью, а есть стальные частично, только в вертикальных, тонких частях секций. Так вот, Глобал полностью с железом.
