Imorsh
Imorsh
13.01.2011 в 14:41:06
2ink_mast
думаю надо сосредоточится на утеплении крышки люка. Возможно стоит сделать две утепленных крышки. Указанный материал для этого вполне подойдет. Хотя я бы для утепления люка использовал бы еще и чтонить типа пенофола. Он даст и пароизоляцию и уплотнение крышек. Теоретически на глубине 1.8 метра должен быть уверенный плюс круглогодично.
ink_mast написал : вода в насосе и в шланге сливаться не будет
Самое слабое место в вашей системе - шланг по поверхности. и его выход на эту самую поверхность. сливать его надо по любому. Или зарывать на теже 1.8 метра.
geronimio
geronimio
16.01.2011 в 01:22:23
Главное в утеплении, если делать просто - утеплить грунт подземной горизонтальной пенопластовой отмосткой на 1 м в радиусе от колодца. Если делать сложнее - то горизонтальная отмостка сопровождается и вертикальным примыкающим к кольцам утеплением. Внутрь - делается подъемная пенопластовая пробка. Подробный фотоотчет про утепление и про ремонт колодца: http://dom.dacha-dom.ru/water.html Я сделал вот так это:
