serg12 написал : Постучал, нигде не бухтит, звук глухой.
Рано ещё. "Ждите ответа...Ждите ответа...Ждите ответа...Ждите ответа...":-)
08.10.2010 в 04:15:34
08.10.2010 в 07:47:44
AndyMirror написал : Одни так и сделали, но стяжке об этом сказать забыли.
AndyMirror написал : А метод не фонтан.
+1
всё в голове (с)
08.10.2010 в 12:52:48
Заплатил половину. Вдруг и правда, новый метод открыли! К тому же за качество поверхности претензий нет, ровно и гладко, на 4+.
Грэй написал : Пока льют воду - всё будет нормально.А вот когда перестанут лить, и стяжка высохнет - вот тогда и начнётся самое интересное!
Мне кажется, если потрескается, то в первые 3 дня. Цемент схватывается и набирает прочность в 3 дня, как показывает мой личный опыт, если за 3 дня не потрескалась "кракелюром" и не зашелушилась, значит и дальше будет стоять. Исключение - если она "бухтит", т.е. имеет пустоты внизу. Тогда под нагрузкой лопнет потом.
Грэй написал : Вот оно чё!- да Вы и ваши работники - однопартийцы!
Может быть, может быть... Всё познаётся в сравнении, есть кто-то, кто лучше меня делает. А ещё кто-то, в свою очередь лучше него и т.д. Нет предела совершенству! :)
koris написал : а зачем тогда маяки? если пожиже сделать - самовыравнивающаяся смесь получится вылить на пол - она сама и выравняется
Самовыравнивающаяся не получится. Просто стараюсь залить сразу весь пол, с таким расчётом, чтобы раствору течь было не куда, а потом лишнее "согнать" к выходу, делая это по маякам. Поверхность получается гладкой, правилом не надо ёрзать туда-сюда, можно прямо по маякам вести. Трещин нет. Или захватками работать, если помещение очень большое и пока всё зальёшь, раствор уже подвижность потеряет. Только слой желательно не меньше 2-3 см делать. Цемента чуть больше закладываю, где-то 2.5 к 1 раствор, чтобы водоцементное отношение сохранялось. Песок сеять не надо, все камешки на "дно" стяжки быстро упадут, т.к. смесь получается подвижная. Затирать ничего не надо, как при "густом" способе. В общем, мне так удобнее, смотрите сами. По крайней мере, нареканий не было.
08.10.2010 в 12:58:00
Самовыравнивающаяся не получится. Просто стараюсь залить сразу весь пол, с таким расчётом, чтобы раствору течь было не куда, а потом лишнее "согнать" к выходу, делая это по маякам. Если раствору будет куда течь, он уползёт ниже маяков. Поверхность получается гладкой, правилом не надо ёрзать туда-сюда, можно по маякам вести прямо. Трещин нет. Или захватками работать, если помещение очень большое и пока всё зальёшь, раствор уже подвижность потеряет. Только слой желательно не меньше 2-3 см делать, чтобы не потрескалась. Цемента чуть больше закладываю, где-то 2.5 к 1 раствор, чтобы водоцементное отношение сохранялось. Песок сеять не надо, все камешки на "дно" стяжки быстро упадут, т.к. смесь получается подвижная. Затирать ничего не надо, как при "густом" способе. В общем, мне так удобнее, смотрите сами. По крайней мере, нареканий не было.
Добавлю. Жидкий раствор можно легко качать насосом, на тот этаж, который надо, разумеется если мощности хватит, и поливать из шланга. А густой - придётся поднимать подъёмником и вёдрами таскать.
08.10.2010 в 13:30:58
мне кажется, что когда поливаете смесь сверху, причем сильной струей, то происходит расслоение смеси. То есть крупные частицы (песок) остаются сверху, а мелкие (цемент) уходят вниз. Посмотрите на песок, который лежит на улице - сверху видны камешки...
По итогу у вас получился слоеный пирог (снизу вверх) - цемент, песок, цпс
имхо...
08.10.2010 в 13:58:06
Камешки на песке появляются после дождя, это я тоже заметил. Видимо, капля дождя, которая ударяет в песок на улице, причём сильно, и в маленькую точку, уплотняет его, а если ударяет в камешек, он не двигается с места, потому что имеет площадь большую площадь и удар распределяется по поверхности. Жидкий раствор тоже немного расслаивается, но иначе, на поверхности выделяется тоненькая плёнка воды, заметная, если приходится делать слой толстый, 10 см и выше, которая исчезает, когда раствор начинает впитывать воду. Чтобы в жиже цемент и песок расслаивались - не замечал. Думаю, если посчитать скорость капли воды, и подать раствор с такой же скоростью по шлангам, шланг не то что в руках не удержишь, но и самого его разорвёт от давления.
08.10.2010 в 14:01:24
ну не знаю! на сухую по моему не фонтан, я себе так тамбур в бане делал! глубина была порядка метра! а время жало! так вот я слой сухой смеси слой керамзита пирогом таким всю ее и наполнил! сверху пролил водой и уехал! так до сих пор жалею! ни чего не потрескалось но уже как год весь этот цементно керамзитный блок так скажем постоянно влажный! на улице плюс 35 а он зараза влажный! и не сохнет! твердый но влажный
08.10.2010 в 14:16:15
serg12 написал : Чтобы в жиже цемент и песок расслаивались - не замечал.
а как это можно заметить визуально? ведь частицы цемента от 0 до 100мкм!!!
08.10.2010 в 14:51:28
Например, если потребовалось вскрыть стяжку, то структура среза обычно монолитная. Даже если и есть расслоение, то оно незаметно на глаз. Расслоение, это как раз и есть когда внизу раствор имеет другой цвет или прочность. Оно чаще бывает, если стяжку не делают за один проход, а подливают.
08.10.2010 в 18:57:16
serg12
А что гадать?
Возьмите коронку, допустим, мм 100, и высверлите в произвольном месте. По срезу будет видно, насколько и промочена водой смесь, и насколько эта смесь затвердела. Место это потом легко заделывается.
11.10.2010 в 17:37:08
Ну что ж, господа, вывод - такой способ можно одобрить, правда он геморройный и долгий, потому что поверхность приходится затирать. Зато менее грязный и мокрый. Стяжка стоит, вскрывал пару участков перфоратором, 4-6 см толщина, структура монолитная, твёрдая. Оплатил им работу полностью. Уже и плитку на неё положил.
