Грэй
Грэй
11.10.2010 в 20:44:23
2serg12
Мартин
Мартин
11.10.2010 в 20:53:13
Мндя. Нанотаблетка из графена, стало быть, была.:cool:
zenz
zenz
Волгоград
11.10.2010 в 21:20:42
serg12 написал : Ну что ж, господа, вывод - такой способ можно одобрить
Думаю это из этой серии "Можно сделать так называемую сухую стяжку, у нас постоянно так делали Югославская строительная фирма. По бокам ставятся сплошые маяки, зносят песок и цемент, перемешивают пямо на бетонном полу, собирают его в одну кучу, потом один совковой лопатой начинает пересыпать полученный сухой раствор в другую кучу, а второй понемногу сбрызгивает его водой, так делают пару раз. Получается влажная, но не очень сырая масса, которая легко рассыпается. Потом эту массу разравнивают начиная от дальней стены к порогу, потом ее от порога пробрызгивают водой из пульвелизатора раза два - три в первый день, ходить в первый день по ней нельзя, к концу второго дня кладут куски ненужной фанеры или ДСП и можно по ним ходить. Стяжка получается на подобие пенобетона, после затвердевания хорошо держит нагрузку и 100%, что не будет никакой протечки." Или вот "Работал 6 лет в бригаде в 90-х с югославами,понравился их метод "сухой" укладки стяжки.Привозят на обьект мытый речной песок крупной фракции,замешивают с цементом и немного увлажняют эту смесь, укладывают,выравнивают и затем идет ежедневный пролив сверху водой.Пролили и накрыли полиэтиленовой плёнкой.В итоге -ни на одном обьекте не было замечено ни одного растрескивания." И вот "2Tehnik-san так я этот метод (http://www.wdvs.ru/strtech2.php) рекламирую уже пару лет как, а сам им занялся ещё в 94-м, когда руками работал кто научился это делать - хвалят и гордятся, ну вот как вы
в "технологии" предложу такой, как один из вариантов" . Отсюда
ANTORIX
ANTORIX
Донецк
12.10.2010 в 09:57:49
Очень интересная технология сухой стяжки, сам никогда не пробывал, но мне кажется, что он более трудоемкий, чем обычная технология путем замешивания бвнального раствора. Во первых в технологии сухой стяжки, если я правильно понял, невозможно применение бетономешалки - все необходимо делать либо вручную, либо с помощью миксера маленькими порциями, а это очень затягивает время (проверено опытом). Второй момент это тромбовка - по всей видимости трамбовать необходимо очень тщательно и долго, что тоже сказывается на скорости особенно, если рабочих не много. И потом, я честно говоря не понял, как можно сневилировать стяжку с помощью маяков-винтов, которые предлагает zenz в своей технологии, увидел, что можно, но как не понял:cool:
Хочу также поделится своей технологией изготовления стяжки, она конечно кустарная и, возможно, не совсем правильная с технологичной точки зрения, но однако... вот: Попался нам как-то объект с большими объемами стяжки и большим количеством, на территории этого объекта, гранулированного шлака (отходы метеллургического производства), который заказчик хотел выкидывать т.к. он был с камнями и прочим мусором и практически ни на что не годился. Вобщем мы удачно исползовали этот шлак в стяжку. Делали ее мы так:
Вначале укладывали пенопласт на предворительно гидроизолированные полы. вместо того, чтобы выравнивать большие неровности в местах где они были пенопласт сразу укладывали на раствор, таким образом он плотно ложился на основание и абсолютно не "играл".
Затем укладывали тонкий слой раствора с применением шлака (1 цемент, 3 песка, 5 шлака) и сверху в него притапливали сетку.
После того, как раствор подсыхал на готовое жесткое основание устанавливали штукатурные маяки.
Далее опять замешивали раствор со шлаком и заливали, а точнее раскладывали т.к. старались делать его как можно суше, между маяками не доходя до верха маяков примерно 1 - 1,5 см.
После того как проходили таким образом около 10 м2 по свежему основному слою доливали финишный, чистый песчаный раствор с различными улучшющими добавками .
В итоге стяжка получалась очень крепкая т.к. кроме того, что сетка играла свою роль, так еще и шлак значительно придавал прочности и практически не давала усадки т.к. основной слой успел садиться до финишного слоя, а финишный слой давал практически незаметную усадку.
Последняя стадия была следующей: как только поверхность приобретала прочность, что по ней можно было передвигаться (обычно в летнее время это через сутки) мы срывали маяки и прочесывали еще свежую стяжку правилом наподобии того, как это делают штукатуры. Стяжка получалась идеально ровная, аж противно было:), что небыло ни одного перепада. И последний момент - это заделка клеевым составом для плитки штроб оставшихся от маяков, и небольших выщербленных ямочек от попавших в верхний слой камней.
Если у этого метода есть существенные недостатки - буду рад выслушать, только сильно не пинайте:)
serg12
serg12
12.10.2010 в 10:30:03
Мы тоже подобное пользовали, когда я в бригаде работал ещё. Когда надо было делать "толсто", вниз лили бетон, со щебёнкой, недоливая где-то 2 см до маяков. Затем, на следующий день, по схватившемуся бетону - жидкая стяжка, как нивелирмассой, по маякам. Ни одной трещинки не было, и большие объёмы делали, до 600 квадратов за 3 дня впятером.
zenz
zenz
Волгоград
12.10.2010 в 18:46:42
ANTORIX написал : которые предлагает zenz в своей технологии
Не не, я чту авторское право!:o Это не мои разработки, чисто перепечатки:swoon
AlZh
AlZh
Таганрог
12.10.2010 в 19:07:48
ANTORIX написал : Если у этого метода есть существенные недостатки - буду рад выслушать, только сильно не пинайте
Бедные демонтажники (в будущем) :-) А если серьёзно, то экологичность шлака у меня под большим вопросом. Живу в индустриальном городе и наблюдаю, что онкологии и респираторных заболеваний полным-полно (и не уменьшаются). А может раньше (помоложе) не задумывался. Суют его (шлак)всюду, т.к. не дорог.
ANTORIX написал : (1 цемент, 3 песка, 5 шлака)
На толстых слоях та-же пропорция, только вместо шлака керамзит. Вообще метод схож с моим, только поверх натёртого растворного применяю ещё и маячные профили от 6мм-го до 10.
ANTORIX
ANTORIX
Донецк
13.10.2010 в 09:02:39
AlZh написал : А если серьёзно, то экологичность шлака у меня под большим вопросом. Живу в индустриальном городе и наблюдаю, что онкологии и респираторных заболеваний полным-полно (и не уменьшаются). А может раньше (помоложе) не задумывался. Суют его (шлак)всюду, т.к. не дорог.
Раньше действительно шлак был недорогой, а сейчас его стоимость примерно в 2 раза выше песка и аналогична щебню. А вот насчет экологичности, это да, есть такое дело - даже официально известно, что по радиактивным показателям изделия из шлака очень приближены к максимально допустимой норме. Однако раньше, по крайней мере в нашем регионе, без шлака не обходилась ни одна стройка - все подсыпки под стяжку, в высотках, делались именно из шлака, да и сейчас его цена говорит о его спросе.
