serg12
serg12
06.10.2010 в 02:26:11
Сегодня видел, как рабочие делали стяжку по странной методике.
  1. Проливают основание водой из лейки.
  2. Рассыпают ЦПС, разравнивают её граблями, чуть ниже маяков.
  3. Поливают ЦПС водой из лейки, воды достаточно много льют.
  4. Досыпают ЦПС до уровня чуть выше маяков, ровным слоем, ждут, когда намокнет, сдёргивают (вернее даже, счищают) правилом по маякам и заглаживают. Вроде получается неплохо, удобно, ничего не растекается, воды немного в растворе.
    Вопрос. Нет ли здесь каких-либо подводных камней, типа, стяжка не пристанет, может потрескаться, будут пустоты?
serg12
serg12
06.10.2010 в 13:23:01
Up. Ну так что, принимать или нет? Смотреть только завтра пойду, потрескается она только дня через 3, если потрескается, а люди денег хотят. Вроде всё ровно, гладко, по уровню.
solder
solder
06.10.2010 в 13:54:16
Я бы не стал так делать. Разбирал кусочек стяжки сделанной джамшутами, потрескавшеся через месяц... так вот верхний слой твердый а нижний слой как песок... Фиг его знает как они делали стяжку, подозреваю что высыпали ЦПС и сверху полили.
serg12
serg12
06.10.2010 в 14:26:58
Нда.. Видимо, придётся принимать только через неделю, когда всё видно будет, и с особой дотошностью... Зря я им это доверил, наверное... Хоть маяки сам поставил, и то ладно.
serg12
serg12
06.10.2010 в 14:30:41
А как песок, это в смысле как? крошится, или просто сухая? Может цемента мало положили?
solder
solder
06.10.2010 в 15:21:25
Да, такой ощущение будто было мало цемента, что его не хватает прочно сцепить крупинки песка. Нижний слой легко ломался и распадался на крупинки. Смесь песка и цемента была в мешках, потом той же смесью засыпал коридор, полусухой, мешал в тазу (задолбался мешать без пластификатора, хоть и площадь была небольшая) у меня не треснула. Хотя может они сперли смесь и досыпали песок как раз в нижний слой...
Грэй
Грэй
06.10.2010 в 19:05:53
serg12 написал : придётся принимать только через неделю, когда всё видно будет, и с особой дотошностью.
Правильно.
Причём, я бы деньги пока не отдавал... ООбоснование: ....такой способ изготовления стяжки пока не одобрен Госстроем, и, учитывая что гидратация цемента заканчивается через 30 дней, а цементный камень набирает прочность 520 дней - необходимо ещё понаблюдать...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.10.2010 в 19:22:52
serg12 написал : Вопрос. Нет ли здесь каких-либо подводных камней
Есть камни и очень много. На форуме в теме : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378 как раз и написано, как сделать стяжку. А этот способ- халтура!
Грэй
Грэй
06.10.2010 в 19:32:03
Юрий-Электр написал : А этот способ- халтура!
Ну зачем так сразу. Мож, это ноу хау такое. Подождём -поглядим.
sano
sano
Вологда
06.10.2010 в 20:03:20
стяжки уже не один век делают, если бы была такая технология то об ней было рассказано в учебниках и про неё многие знали, времени было достаточно человечеству :) чтоб испытать разные приемы укладки и параметры смеси а это хождения по старым граблям а не новая технология устройства стяжки
TARLEV
TARLEV
06.10.2010 в 20:05:42
2Грэй Халтура, нечего ждать.
