Леонид. К.
Леонид. К.
04.06.2006 в 02:04:42
Обои виниловые, моющиеся, в цветочек такие... Клеить хочу так: От пола на высоту 120 см, обои с одним рисунком, потом бардюр шириной 12 см, после него до потолка обои с другим рисунком.
Как действовать? Что клеить в первую очередь (бардюр, верхние обои, нижние обои?) Как подгонять, совмещать? Вроде надо всё это как то по линейке ножичком подрезать, чтоб стыка видно не было? Только порядок наклейки не помню. Подскажите срочно! В понедельник клеить! Если это важно, то обои с клеевым слоем (помочил их в воде, и наклеил).
ДОКА
ДОКА
04.06.2006 в 04:37:04
2Леонид. К.
Обычно бордюр наклеивается сверху,если только не очень сильно рифленые обои. Это все сильно упрощает,а результат прекрасный.Только надо специальный бордюрный клей использовать.
mmasco
mmasco
04.06.2006 в 08:07:27
"Специальный бордюрный клей" это как правило банальный ПВА но в 200-300 грамовых тюбиках по цене 150-200р. Патамучта "бордюрный", патамучта "специальный" и патамучта дюже выгодно продавать обыкновенный ПВА без каких либо добавок по такой цене. :) Рекомендуется не покупать эту фигню а купить обычный качественный обойный клей на модифицированном крахмале типа Метилан, приготовить его в пропорциях для "тяжелых" или для "виниловых" обоев, после чего смешать приготовленный клей с ПВА не самого дерьмового качества в пропорциях 2:1. С полученным составным клеем гораздо удобнее работать и он в несколько раз дешевле "Специального бордюрного" . :)
И еще советую Леониду почитать вот это http://malyar2000.narod.ru/kak_kleit_oboi.html
У автора весьма своеобразный стиль изложения :) , но это не уменьшает ценность информации.
Леонид. К.
Леонид. К.
04.06.2006 в 11:38:42
ДОКА написал : 2Леонид. К.
Опять 25... Не надо мне как обычно! Надо как мне надо. Повторяю: (снизу вверх) Обои высотой 120 см, бардюр 12 см, обои до потолка (где то 130 см). Мне нужно только так!
Ещё повторюсь: Все обои с нанесённым клеем, бардюр тоже, подержал в воде - и на стену. Жду рецептов!
Владимир К.
Владимир К.
Белгород
04.06.2006 в 12:50:07
Ну тогда надо начинать с бордюра. Он -"центр вселенной". Начертить на стенах линии по уровню, прилепить бордюр, и клеить к нему встык куски обоев. Куски только надо идеально под 90 грд. порезать. Иначе беда. Хотя, конечно, можно возможные перекосы исправить. Напустить на бордюр обоину, а затем по металлической линейке канцелярским ОСТРЫМ ножичком по краю бордюрной ленты отрезать. Будет тютелька в тютельку. Обои я бы начал клеить сверху, что бы случайто потом не задеть/заляпать нижнюю часть. А что не позволяет вам последовать совету ДОКИ,? и наклеить бордюр в последннюю очередь. Этот вариант сильно ..., нет - ОЧЕНЬ СИЛЬНО упростит вам работу. Если конечно обои в меру плоские.
Удачи.
LR
LR
04.06.2006 в 15:10:12
2Леонид. К. добрый день! Клейте так: проведите 2 линии, одна примерно 121 см от пола, другая 131 см. Затем клеите верхнюю часть стены - нижняя кромка по линии и нижнюю часть, верхняя кромка по линии. То есть должна остать 10 см непроклеенная полоска. Затем клеите бардюр, с заходом по 1 см на наклееные обои. Затем берете острый резак и по металлической линейке отрезаите излишек обоев в 1 см. Получается шов в шов. Ребята, бардюр наклееный сверху обоев это "молдованщина". Клей для бардюров - развод лохов. Себе так клейте. С уважением Станислав
Леонид. К.
Леонид. К.
04.06.2006 в 23:31:11
2 Lr: Станислав, спасибо огромное!!! Думаю, Ваш вариант наиболее верный, даже единственно правильный! Так и буду делать! Спасибо!!!
ДОКА
ДОКА
04.06.2006 в 23:49:12
lr написал : Ребята, бардюр наклееный сверху обоев это "молдованщина". Клей для бардюров - развод лохов. Себе так клейте.
Просто глупость...
ДОКА
ДОКА
05.06.2006 в 00:06:19
Леонид. К. написал : Не надо мне как обычно! Надо как мне надо.
Тогда вообще не обращайте внимание на мой пост,и продолжайте устраивать себе гемор. Удачи!
Владимир К.
Владимир К.
Белгород
05.06.2006 в 12:20:27
Вас сильно удивят эти линии. Как только приложите уровень.
Тихон
Тихон
05.06.2006 в 13:35:19
2 Леониду Спокойно и вдумчиво оцените свои возможности -Опыт "рукоприкладства" - подобойную основу(как правило неоднородная)-бооольшой запас одноразовых лезвий-многослойность сложных обоев влажность их и тп...Изорётесь и даже матерно.
