06.10.2010 в 18:41:44
Всем доброго дня!
возникла проблема, решил поменять всю проводку, а вместе с ней и электрощит. Однако как оказалось (дом очень старый) в квартиру подводиться двухфазное питание (два провада). Заземление мне сделали, однако возник сразу вопрос, между двумя фазами 230 В, а между отдельно взятой фазой и землей 225 В. Как такое возможно? Как в таком случае правильно сделать электрощит при следующих потребностях:
Как правильно это все скомбинировать?
Буду очень признателен за подробные советы.
06.10.2010 в 18:59:40
Asen написал : Заземление мне сделали, однако возник сразу вопрос, между двумя фазами 230 В, а между отдельно взятой фазой и землей 225 В. Как такое возможно?
Возможно, просто небольшой "перекос" (фаз) - не смертельно. А вот про "заземление" - уже интересно, что, куда и как?
Asen написал : Как в таком случае правильно сделать электрощит при следующих потребностях:
"Это" вашим потребностям не помеха.
06.10.2010 в 19:10:29
haramamburu написал : "Это" вашим потребностям не помеха.
А можно попадробней, как правильно организовать электрощит. Автомат на каждую фазу, или двухполюсные?
06.10.2010 в 19:18:23
Я не понял,у вас между землей и каждым из двух проводов(на вводе) 225 вольт или между землей и одним из них?
06.10.2010 в 19:19:09
Между каждым!
06.10.2010 в 19:22:23
В таком случае у вас нестандартная схема питания,у вас дом,квартира,общага? От чего идет питание(т.п.-?) Больше подробностей для понимания ситуации(здесь экстрасенсов нет)
06.10.2010 в 19:23:37
Старый дом 1900 годов.
wol написал : От чего идет питание(т.п.-?)
с электростанции наверно, а вчем суть вапоса? Болие конкренто сказать не могу так как не знаю.
06.10.2010 в 19:30:48
В том,что так бывает очень редко в старых ведомственных домах,тогда и щит делается совсем по другому. Без подробностей ничего толком не скажешь.Дело ваше.
06.10.2010 в 19:34:01
wol написал : Без подробностей ничего толком не скажешь.
Какие данные нужны, постараюсь выяснить.
06.10.2010 в 19:44:59
wol написал : у вас нестандартная схема питания
Это очень старая схема питания, трансформатор удивляюсь как дожил... Вводной автомат обязательно двухполюсный, все остальное - как в однофазной системе, имхо.
06.10.2010 в 19:51:25
А как с УЗО?
