08.10.2010 в 14:44:42
Добрый дeнь! Возниклa проблeмкa с нaсосной стaнциeй.онa постоянно рaботaeт,рeлe щёлкaeт тожe,приходится выкл с розeтки.кaчaeт воду кaк положeно.дaтчик дaвлeниe нeпокaзывaeт,стрeлкa прыгaeт постоянно.В чём проблeмa?подскaжитe пожaл-a..
dmvt1
dmvt1
08.10.2010 в 16:30:06
Замеряйте напряжение в электросети. Скорей всего оно вольт 180, вот станция и не может накачать законные 3-4 атм.
Байпасс
Байпасс
08.10.2010 в 19:23:22
...есть мнение-что бак прохудился или воздух в нем кончился...
dmvt1
dmvt1
08.10.2010 в 20:44:10
При любых проблемах с баком станция бы "дрочила", но при перекрытии воды отключалась бы мгновенно. Она давление никак набрать не может. Либо реле давления полетело, либо насос не может выдать необходимое давление. Дождемся топикстартера с замером напряжения.
Байпасс
Байпасс
08.10.2010 в 21:00:41
dmvt1 написал : станция бы "дрочила",
..пожалуй-ты прав... может еще приемный клапан подзасраться...
08.10.2010 в 22:13:50
a нe можeт быть в бaкe умeньшился сжaтый воздух?
dmvt1
dmvt1
09.10.2010 в 00:18:22
Проявляется не так. см. #4
12.10.2010 в 10:12:03
проблeмa устрaнeнa.в бaкe нeбыло сжaтого воздухa,нaкaчaл нaсосом и в порядкe.всeм спaсибо зa помощь!
04.01.2014 в 15:30:01
Здравствуйте! у меня такая проблема: между электродвигателем и самим насосом на месте стыка протекает вода. подскажите пожалуйста, что делать?
