St.as
St.as
08.10.2010 в 15:32:34
Подскажите пожалуйста, какую трубу выбрать для теплого пола в гараже 100 кв.м. Не в плане производителя (хотя и это тоже), а по свойствам: сшитый полиэтилен PEX или PE-RT полипропилен - что оптимальнее, с точки зрения разумной экономии? Не хочу переплачивать ни за брэнд, ни за ненужное "суперкачество навечно", но и откровенное фуфло брать не хочу. Поскольку все делают в китае - что из этого китая (в том числе - типа "брэнды") взять и где лучше (чтобы наценки поменьше?
Систему планируется заполнить антифризом.
Suever
Suever
Оренбург
08.10.2010 в 17:30:34
St.as написал : Поскольку **все делают в китае** - что из этого китая (в том числе - типа "брэнды")
Не всё там делают.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
08.10.2010 в 18:55:46
Себе в дом взял Кановские PE-RT красные. Очень крепкие, но удавалось гнуть без заломов. Мне понравилась труба. Монтировал коллектор, помучался из за жесткости труб, особенно нижний коллектор. Но опрессовка на 4 бара проблем не выявила.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.10.2010 в 19:10:15
менее 6 не прессуют, да и какие проблемы на целой трубе.?
теплый пол делают из пекса...
Байпасс
Байпасс
08.10.2010 в 19:15:33
.. чухонцы только из PEX-EVOH-PEX полы мотают... но, думаю , потому, что поставлется сразу комплексно: подложка с фуфырями, сеточка, степлер для скоб - то есть уложить проблем нет.... у нас же это возьмут здесь, подложку -подешевле -там, сетку - у каменщиков и хомутиками.... в результате легче у нас делать из металлопластика...
Байпасс
Байпасс
08.10.2010 в 19:17:43
St.as написал : Поскольку все делают в китае
... теперь,говорят, и там невыгодно... народ по камбоджам двинул...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.10.2010 в 19:50:23
и металлопластик тоже пекс.
St.as
St.as
08.10.2010 в 20:52:29
Так что лучше взять-то? В смысле - попрочнее и не самое дорогое? PEX-EVOH-PEX - он без алюминия? PERT-EVOH-PERT пишут, что более прочный - я бы и температуру повыше сделал. Так что брать-то, с люминем или без, да и в производителях на что надо ориентироваться?
Байпасс
Байпасс
08.10.2010 в 20:58:36
St.as написал : PEX-EVOH-PEX - он без алюминия
..без алюминия... PERT по определению не может быть ни прочнее, ни термостойче чем PEX, т.к. PERT - термопластик, как и обычный поиэтилен -это нечто среднее между PE и PEX. PEX - это уже реактопласт. По русски: термопластик можно расплавить, после охлаждения он снова твердеет; реактопласт - уже не плавится , а разрушается,ичего сформовать из него снова нельзя... именно становясь реактопластом полимер приобретает прочность и термостойкость...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.10.2010 в 21:03:25
и з металлопластиков- овентроп и valsir ? из чисто-специальных для теплого пола- рехау и принето.
St.as
St.as
08.10.2010 в 21:24:06
сразу вопрос к специалистам: без алюминия гнется лучше? поскольку в бетон класть-коэффициент расширения сильно не заботит - бетон с пластификатором и побольше. И давление у меня там небольшое будет (но бетонировать (само собой под давлением буду). А теплоотдача у них отличается? Если брать PEX (я так понял. что он прочнее и не так боится повышенной температуры?). то какого производителя взять оптимальнее по-цене-качеству? А то срок службы 50 лет - это здорово но, боюсь, наши гаражи могут и не простоять столько... В общем, самая дешевая из неплохого качества, труба сколько должна стоить примерно (диаметр 32)? Ну и если по производителям подскажете еще - кого не брать или наоборот..
