vitlets
vitlets
Мурманск
08.10.2010 в 16:26:25
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, советом. Делаю в комнате ремонт и хочу поклеить на потолок обои под покраску. Потолок покрашен водоэмульсионкой. Надо ли эту водоэмульсионку снимать до бетона? Видимых отслоений нет, попробывал снимать шпателем, идет очень туго, за целый день наверно только кв.метр счистил. Может можно водоэмульсионку оставить?. Как правильно подготовить потолок? Загрунтовать, пошпаклевать, потом клеить обои? 10 лет назад уже был один не очень удачный опыт поклейки обоев на потолок в другой комнате. Я тогда счищал потолок полностью до бетона, потом клеил обои (обычные потолочные, НЕ под покраску), так через пару лет на швах обои поотставали от потолка. Сейчас хочется сделать так, чтобы такого больше не повторилось. Помогите, пожалуйста, как сделать правильно?
Alex78RU
Alex78RU
09.10.2010 в 00:57:47
Попробуйте, намочите старую краску и подождите полчасика, если будет отставать так же плохо, то снимать не надо. Порядок такой....По старой краске отгрунтовать-отшпаклевать-пошкурить-отгрунтовать (обязательно пропиточной грунтовкой)-наклеить обои правильно приготовленным, нормальным клеем, скажем Килед или Клео (не знаю какой там у вас продают) Потолок промазывать равномерно и без пропусков...валиком
vitlets
vitlets
Мурманск
09.10.2010 в 09:57:03
Спасибо! Сегодня попробую:).
antonio
antonio
Псков
09.10.2010 в 10:30:00
год назад знакомому клеили потолок в похожей ситуации. Потолок был побелен мелом,скрести или смывать было лениво.Хорошенько пропитали потолок акриловой грунтовкой(брали самую дешевую,Текс),высушили и приклеили обои. До сих пор висит без вопросов. Мел под воздействием грунтовки стал очень прочным. Клей наносился без проблем. Попробуйте в целях эксперимента купить литровую бутылочку грунта,обработать часть потолка,высушить и приклеить кусочек обоев. Если понравится-обработаете весь потолок.Не понравится-цена литра грунтовки не очень высокая :)
vitlets
vitlets
Мурманск
12.10.2010 в 00:33:18
Намочил потолок, через пол часа попробывал сдирать скребком, идет так же туго. Вообщем буду шпаклевать поверх этой водоэмульсионки. Сегодня потолок прогрунтовал. Еще не подскажите какой шпаклевкой потолок шпаклевать, Knauf фюгенфюллер подойдет?
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2010 в 00:43:46
Шпаклевать необязательно. Достаточно прогрунтовать и нанести густой клей. Тут самое сложное - поклеить. Для прочности все швы хорошо промажьте клеем и разгладьте.
vitlets
vitlets
Мурманск
12.10.2010 в 01:18:57
А кусок потолка, где пытался содрать водоэмульсионку надо же как-то сравнять, а то мне кажется будет видна ступенька через обои?
Олег И
Олег И
12.10.2010 в 16:08:22
Натяжные потолки делайте и ничего не обдирайте
vitlets
vitlets
Мурманск
12.10.2010 в 18:33:17
Финансы не позволяют сделать натяжные потолки, у нас пока что дорого еще.
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2010 в 23:18:22
Неровности шпаклевать смысл есть, а вот всю гладь заводить нет, хотя если хорошо сделаете хуже не будет.
