Подскажите пожалуйста на сколько квадратов расчитана секция радиатора GLOBAL?
08.10.2010 в 18:20:47
08.10.2010 в 19:21:20
...на 1,756 м2 ...
08.10.2010 в 20:12:40
при разнице температур воздуха и отопления 70 градусов...
08.10.2010 в 20:46:50
ALEKSEY 76 написал : Подскажите пожалуйста на сколько квадратов расчитана секция радиатора GLOBAL?
на полквадрата. Или на квадрат . А может на полтора. Вы считаете что тут телепаты, и могут определить параметры помещения ? Расчет ведется исходя из теплопотерь помещения . (см снип) Грубо можно прикинуть теплопотери
08.10.2010 в 20:52:23
артур липецк написал : при разнице температур воздуха и отопления 70 градусов...
Нет такого параметра. по ГОСТ 31311—2005 есть
3.6 температурный напор : Разность между средней температурой воды и расчетной температурой воздуха в помещении, °С.
Вот он то как раз при графике 105\70 и гостовской температуре в помещении 18 град и даст искомую цифру 70.
08.10.2010 в 21:03:05
..я то честно говоря шутканул... типа какой вопрос-такой ответ... этих глобалов-что грязи...
08.10.2010 в 21:08:53
Дом деревянный из бруса 150/150 проложенльняной лентой , двойной стеклопакет
08.10.2010 в 21:19:50
500-ка,секция на квадрат,самое то.
09.10.2010 в 05:31:35
ALEKSEY 76 написал : Дом деревянный из бруса 150/150
дом из оцилиндрованного бревна обвязывал - теплопотери бешенные , надо утеплять
Suever написал : 500-ка,секция на квадрат,самое то.
секции может и хватить на квадрат , но котел надо подбирать уже по кол- ву радиаторов , 100 кв.м - 100 секций - 20 кВТ нагрузка
09.10.2010 в 10:06:30
артур липецк написал : 100 секций - 20 кВТ нагрузка
При 80/60?
