Землю улучшить вот как: зачистить место контакта, взять болт М5, гровер,шайбу,гайку. Провод намотать одним витком. И тогда все это собрать
14.10.2010 в 14:32:57
14.10.2010 в 14:36:38
gugulaki
вот спасибо за совет, так и сделаю, вообщем доработаю эту конструкциию в соответствии с вашими замечаниями, да а где можно данный работы посмотреть можно ссылочки?
спасибо
14.10.2010 в 14:38:13
Профессионализм приходит с опытом.
полностью согласен.
а по сему и стараюсь как можно больше узнать об этом и переделать как можно болле на лучший вариант
14.10.2010 в 14:41:33
14.10.2010 в 14:41:59
AirPython написал : по поводу вызова эл-ка я уже это написал что и так собирался и теперь точно уже это сделаю
Вы абсолютно правы.
AirPython написал : по поводу безолаберности заземления, может есть конкретное предложение подсказка если ее конечно не жалко,
Вам же писалось фото вводных кабелей. А Вы только на словах описываете. Как можно советовать? И вообще многие крутят где есть мало мальски отверстие с резьбой. И не догадываются, что резьбу можно и новую нарезать.
Что мешает нарезать резьбу на 5 см. ниже на несущей эт. щита. Да и метал там толще.
AirPython написал : а по поводу безолаберности думаю не стоит, я сюда не за этим написал спасибо
Вы что думаете, что я Вас сравнил с заземляющим соединением?
AirPython написал : простите конечно, но голубой провод мой, розовый соседа, черный алюминий от стояка если обратиться к фото то вот
Вы дали фото левой стороны эт. щита. Дайте правую. Или я так понял что профессионалам и этого достаточно.
14.10.2010 в 14:45:45
еще
14.10.2010 в 14:52:37
Bladiclab
да нет ничего я не думал, просто не очень приятно когда вместо какойто конкретики, сразу все безолаберно и плохо и все
а вот как gugulaki написать поставь болт гровер шайбу гайку и как вы правильно сейчас подметили вгони это все в основание щита....
вообщем ладно в любом случае спасибо за советы, сейчас вспоминаю что в этой вот крепежной арматуре, даже есть такие вот болты
может даже и не надо ничего искать будет
вот на этой фото видно слева внизу
можно его использовать?
14.10.2010 в 14:59:43
Посмотрите что бы этот болт вкручен в рейку, а рейка сваркой или болтами соединена со всем щитом
14.10.2010 в 15:06:48
AirPython написал : можно его использовать?
Вы хотите щит вывалить? Читаем внимательно
Bladiclab написал : И не догадываются, что резьбу можно и новую нарезать.
Ниже на 5 сантиметров от того самореза которым прикручено ваше заземление (верхний левый угол).
AirPython написал : а вот как gugulaki написать поставь болт гровер шайбу гайку
Берем линейку и отмеряем 5 – 7 см. от вашего крепежа (заземления) в низ. Там мы видим несущею щита с прорезями. И отступив от прорези, беря в руку дрель со сверлом 4,2 мм. сверлим отверстие. Потом берем метчик 5 мм. (лучше по длиннее) и нарезаем резьбу. Потом берем наждачную бумагу и зачищаем. Болт с шайбой и гровером надеюсь сами закрутите.
Видите, я исправился. Не правда, цирк. У Вас что пленка в фотоаппарате закончилась. На весь щит не хватило?
14.10.2010 в 15:11:07
Ну его этот метчик, проще гаечку
14.10.2010 в 16:03:08
фотик цифровой просто я вчера фоткал, а сейчас на работе сижу так что фото будут завтра
