santex-SVAR, простая однотрубка
13.01.2013 в 18:58:58
13.01.2013 в 19:01:12
mpei написал : простая однотрубка
Расскажите, всем интересно. А секций сколько?
13.01.2013 в 19:06:17
amd, у меня радиатор 500-6. По работе на объекте переделывали СО в администативном здании. Отопление двухтрубка сталь, радиаторы сантехпром 350-ые. Даже 15 секций при нормальном диагональном подключении (подача сверху) прогреваются целиком. в другом здании радиаторы 500-8 и 500-10 сантехпром при однотрубке греют тоже отлично целиком (подача там есть и сверху, и снизу, боковое подключение).
13.01.2013 в 19:09:13
mpei написал : при нормальном диагональном подключении
Ключевой момент. О чем спорим?
13.01.2013 в 19:21:20
mpei,
вы что-то подобное имели ввиду ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
13.01.2013 в 19:33:54
amd, ну так если делать ппр, то какие сложности? пару лишник уголков спаять? вот поэтому и спросил фото. santex-SVAR, нет, просто вертикальный стояк, и боковое подключение. Изивняюсь если не правильно ляпнул про ленинградку.
13.01.2013 в 19:37:23
монтаж отопления в офисе (над цехом) в промзоне .
на дальнем плане непосредственная исполнительница этого заказа : самая молодая "полипропиленщица с косичкой" города новосибирск .
13.01.2013 в 21:16:37
mpei написал : ну так если делать ппр, то какие сложности? пару лишник уголков спаять? вот поэтому и спросил фото.
Так фото, чего? Я ваял сам. В радиаторах дырки дюймовые, если не ошибаюсь. Дальше футорки, 1/2 или 3/4. Я купил латунный переходник 1-1/2. Отрезал примерно 2 мм. С одной стороны вкрутил металлопласт 1/2, там ведь особой герметичности не надо... Все это вкрутил в радиатор на упомянутую длину. Затем вкрутил футорку. Работает. Можно в саму футорку все вкрутить. Она тонкая только, три нитки. Но для эксперимента, пойдет. Вкрутите с внутренней стороны металлопласт на одну нитку и попробуйте. Получится, переделаете поосновательнее.
19.01.2013 в 10:41:23
Приветствую всех! Напомню мою проблему, а то долго не писал. Греется только верхняя треть радиатора. Вот картинки чего нам наделали.
Что можно с этим сделать?
19.01.2013 в 10:56:13
pevt, ну во первых. Похоже сразу же заузили диаметр стояка (расстрел за это)- если сталь д20, то ППР надо д25. Далее какие были диаметры стальной трубы на радиаторной разводке? Также вполне возможно что при пайке на стыках частично снизили внутренее сечение трубы. И байпасы на двухтрубке не нужны абсолютно.
19.01.2013 в 14:51:03
