Олегович
Олегович
Эксперт
23.01.2013 в 21:49:58
BV написал : Интересно что там делает автор "Тайны двухтрубной системы"
завидую, как у вас много свободного времени :)
NNN написал : Олегович таки да...но выше\ниже радиаторы работают...или нет?
напомню, если кто читал невнимательно, этот радиатор(когда еще был конвектором) не работал до монтажа, до моего монтажа на другом этаже с ШК, и вообще никогда...со слов ГИ ему вроде не зачем придумывать...также радиаторы этажом выше и этажом ниже работают как и полагается...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.01.2013 в 22:15:23
Должна же быть причина....
Олегович, все здесь могут строить предположения только на основе той информации, что есть от Вас. Я не думаю, что Вы сознательно что-то исказили или недоговорили. Следовательно, что-то упустили. Чудес не бывает. :) Температуру стояков так и не удосужились померять и сравнить? Чтоб убедиться, что подача- правый стояк, а обратка- левый? Мультиметр с термопарой- копейки по ср. с 5-ю жёлтыми кейсами...;)...даже жёлтый мультиметр..;) PS. По фото судить трудно, но мне кажется, что левая труба толще правой. Если это так, то причина проблемы очевидна.
Олегович
Олегович
Эксперт
23.01.2013 в 23:29:14
NNN написал : Температуру стояков так и не удосужились померять и сравнить? Чтоб убедиться, что подача- правый стояк, а обратка- левый?
для этого не обязательно применять приборы, на правом тонком стояке я не мог удержать руку пару секунд, а на толстом левом мог держать сколько угодно...я вроде писал об этом...
NNN написал : Если это так, то причина проблемы очевидна.
очень интересно :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.01.2013 в 23:36:45
Олегович написал : очень интересно
обычно подача толщее.))
Олегович
Олегович
Эксперт
23.01.2013 в 23:42:09
было бы обычно, я бы и не постил тут...
santex-SVAR написал : на дальнем плане непосредственная исполнительница этого заказа : самая молодая "полипропиленщица с косичкой" города новосибирск .
подскажите ей что у ппрс бывают уголки на 45гр.
NNN написал : все здесь могут строить предположения только на основе той информации
на самом деле я думал может у кого было что-либо подобное на практике, и интересно было бы узнать причину и способ лечения...но конечно не читать перебранку про сопла, модераторы тоже наверно в отпусках в морозы...
vlad8
vlad8
Домодедово
29.01.2013 в 10:40:45
Добрый день. Нужна помощь форума. Имеем радиатор Rifar Monolit шести секционный. Радиатор не греет. Отопление однотрубное, подача верхняя, подключение боковое. На байпасе есть кран. Помидорами зачем поставил просьба не кидаться. На входе стоит игольчатый кран, на выходе шаровый. При закрытых кранах на входе и выходе открываю кран маевского - течет вода, т.к. как я понимаю игольчатый до конца не закрывает. Далее попеременно открываю сначала до конца игольчатый кран - поток усиливается (давление есть). Закрываю. Открываю обратку - поток усиливается (давление тоже есть). Значит обратка через радиатор до крана маевского тоже может пройти.
Вопрос. Так почему же батарея не греется даже при закрытом кране на байпасе?
santex-SVAR
santex-SVAR
29.01.2013 в 11:00:56
vlad8, температура стояка какая ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.01.2013 в 11:07:44
vlad8 написал : игольчатый кран
Kvs сей needle valve - в студию... Если меньше 2 - менять на нормальный.
vlad8
vlad8
Домодедово
29.01.2013 в 11:14:04
santex-SVAR, Точно сказать не могу, но руку на пару секунд не положить.
psnsergey, В квартире 4 таких крана. Рядом стоит восьмерка - греет отлично
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.01.2013 в 14:40:30
vlad8 написал : даже при закрытом кране на байпасе?
Точно засор. Как бы не игольчатый клапан...
vlad8
vlad8
Домодедово
29.01.2013 в 14:59:11
psnsergey написал : Точно засор. Как бы не игольчатый клапан...
Тогда не понимаю. Если даже кран и засорился при закрытой обратке на маевского он воду продавливает, а при закрытом байпасе давления стояка мало для прохода через радиатор.
