Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 11:06:13
BV написал : А до тех пор пока шайбу не вставили вода меньше двигалась?
ну наврное не двигалась. раз не греет.
BV написал : Для продолжения дискуссии ответьте вот на этот простой вопрос:
вопроса не понял . напишите боле точно. и следуя своим соображениям.
вот эту формулу посмотрите http://fluid-mechanics.ru/gidravlika-mekhanika-zhidkosti-i-gaza/9-uravnenie-nerazryvnosti-potoka.html
Таким образом, при уменьшении диаметра трубы в два раза — скорость потока увеличится в четыре раза. Аналогично, если диаметр уменьшится в три раза — скорость возрастёт в девять раз.
22.11.2012 в 11:27:01
BV написал : скорость потока в трубе 3/4 до сопла, будет МЕНЬШЕ скорости потока в трубе 3/4 после сопла, я правильно Вас понял?
Варианты Ответов:
  1. Меньше
  2. Больше.
  3. Одинаковая
  4. Не знаю.
Ждемс.....
Есть труба 3/4 - отвод от стояка. По ней течет вода с небольшой скоростью. Далее в трубе стоит шайба с отверстием 3-5мм. После шайбы идёт труба с таким же сечением 3/4 как и до шайбы. Далее труба идёт в радиатор. Есть скорость течения воды в трубе до шайбы, скажем на расстоянии 20см. Есть скорость течения воды в трубе после шайбы, на расстоянии 20см.
Вопрос: Скорость течения воды до шайбы будет:
  • меньше
  • больше
  • равна
  • не знаю скорости течения воды после шайбы?
В таком виде вопрос понятен? Вы можете просто ответить на него?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 11:30:43
BV написал : скорости течения воды после шайбы?
будет выше после шайбы в любом случае.
22.11.2012 в 11:54:30
Alex-Alex написал : будет выше после шайбы в любом случае.
Всё понятно. Спасибо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.11.2012 в 12:17:28
BV написал : Всё понятно. Спасибо.
Очень сильно! Чуть со стула не упал! :D
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 12:32:39
Inch1964, ну. вот пишешь... мол не надо переходить на личности... и сам тут ржешь
ну хотя бы напиши - если есть что то по теме. Какие у вас есть объяснения? Скорее всего ни каких. Ибо то что написал тут#404 BV, оно конечно смотрится красиво, но смысла ни какого не имеет.
Ну есть у вас что то? Хоть что то????
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.11.2012 в 12:41:20
Alex-Alex написал : Inch1964, ну. вот пишешь... мол не надо переходить на личности... и сам тут ржешь
  1. На брудершафт с ВАМИ не пил.
  2. Если улыбаюсь, то где личные оскорбления и где я писал, почему я улыбаюсь? Я нигде не писал, что я НАСМЕХАЮСЬ над кем-либо, и тем более не писал что над кем-то конкретно!
  3. Клевета, однако! Или у ВАС "шапка горит"?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 12:44:27
а так, да, Берем проект - идем на местность, - устраняем косяки.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.11.2012 в 12:47:48
Alex-Alex написал : Какие у вас есть объяснения? Ну есть у вас что то? Хоть что то????
Вам BV очень тактично и очень мягко попытался даже не указать на Ваши заблуждения, а намекнуть. А Вы в ответ "полезли в бутылку".
Потом он Вас очень корректно вывел "на чистую воду", как в блестящей шахматной партии. Вот это и улыбнуло.
Над Вами никто и не думал насмехаться. Все могут заблуждаться.
Но теперь, продолжая эту перепалку, ВЫ высмеиваете сами себя.
касимов
касимов
Касимов
22.11.2012 в 12:47:57
Господа здравствуйте.Зима будет?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 12:47:59
Inch1964, на счет шайбы - что же там смешного?
