21.11.2012 в 17:09:13
Alex-Alex написал : Или я не понял.. смысла ваших..вопросов.
Просто, для продолжения дискуссии ответьте вот на этот простой вопрос:
BV написал : Следуя вашей логике скорость потока в трубе 3/4 до сопла, будет МЕНЬШЕ скорости потока в трубе 3/4 после сопла, я правильно Вас понял?
Варианты Ответов:
  1. Меньше
  2. Больше.
  3. Одинаковая
  4. Не знаю.
Alex-Alex написал : BV, ну ясно. где уж нам
Пардон, я быстро исправился... :) Была секундная слабость...
21.11.2012 в 17:15:23
Alex-Alex написал : Скорость признали
Где? Ссылка?
Alex-Alex написал : Сопло признали.
Где? Если я пишу сопло, вместо вентиля или дросселя, это означает, что оно там может быть и может быть Вам удобнее использовать это слово, обозначающее например шайбу с дыркой вместо слова дроссель. Но это не значит, что сопло/дроссель стоит в подавляющем большинстве случаев.
PS Насчет того, кто из нас прав - лучше отдать на суд независимых зрителей.
Было бы неплохо, если-бы каждый читатель выразил своё мнение.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.11.2012 в 17:34:48
Alex-Alex написал : При сужении скорость потока растет.
BV написал : Интересно, и что в данном случае даст возросшая скорость потока?
Alex-Alex написал : увеличивает нагрев.
BV написал : Было бы неплохо, если-бы каждый читатель выразил своё мнение.
BV, а что тут выражать? Если при сужении увеличивается Т, то страшно подумать что будет при закрытом кране...закипит? ..я тоже за пивом пойду, пожалуй..)))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.11.2012 в 04:27:28
Алекс страдает делирием в тяжёлой форме. Наподобие того старичка, который синекдоху отвечания неонкой вырабатывал. :) Про посты http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122305&p=3437807&viewfull=1#post3437807 - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122305&p=3448040&viewfull=1#post3448040 - просто отпад, цирк с двумя клоунами. "Супермастер" днями раньше сам "посадил" весь стояк в доме, а сейчас на это же и напоролся.
касимов написал : Рука-владыка.Тыж мастер.
Мастер делирия, 3 дан. Временно подрабатывает сантехником.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 08:19:44
Ну, кто еще напишет что, установка неработающего радиатора - что то там шунтирует?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.11.2012 в 08:57:56
Alex-Alex написал : кто еще напишет что, установка неработающего радиатора - что то там шунтирует?
А никто такого и не писал... "Мастер" несколько дней ранее в том же доме поставил батарею с ШК и только - на двухтрубку! http://техкомфорт.рф/nashi-raboty/otoplenie/243-ustanovka-radiatorov-otoplenijagazosvarka-gsolnechnogorsk-ulkrasnaja-d60-zhk-taisija.html А теперь удивляется: как же так, соседям даже Я сделать отопление не могу как обычно...
BV написал : Редкий случай, когда ломастер сразу же наступил на собственные, расставленные им же грабли
:D
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 09:05:13
psnsergey написал : несколько дней ранее в том же доме
да, но я так понял, и до того были проблемы:
Олегович написал : не грелся, 5й этаж 23 этажного дома...причем не грелся только он, на 4м и на 6м по этому же стояку грелись отлично, стояк подачи 3/4, обратка 1", отводы от стояка 3/4"...хозяин квартиры приглашал УК, промывали, поменяли штатные вентиля на полнопроходные шаровые краны с американками, ничего не помогло...
22.11.2012 в 09:20:00
Alex-Alex написал : да, но я так понял, и до того были проблемы: Сообщение от Олегович не грелся, 5й этаж 23 этажного дома...причем не грелся только он, на 4м и на 6м по этому же стояку грелись отлично, стояк подачи 3/4, обратка 1", отводы от стояка 3/4"...хозяин квартиры приглашал УК, промывали, поменяли штатные вентиля на полнопроходные шаровые краны с американками, ничего не помогло...
РАЗ:
Олегович написал : решили что строители приваривая отводы от стояка сильно заузили диаметр прохода или он просто забился...
Олегович снимал отводы и мог видеть, что и как приварено.... но.... ни слова об этом
ДВА:
Олегович написал : и самое странное что дом практически не заселен...
это значит, что УК старается давать как можно меньше давать тепла, т.к. платит за него УК, а не жильцы - следствие - слабый перепад подача - обратка
ТРИ:
Олегович написал : .слесарь из УК сказал что на стояках везде стоят шаровые краны (то есть в подвале и на тех этаже...как либо другой арматуры нет...
если стояк дальний, то в подачу давление может быть очень небольшим, и по стояку водичка может подниматься почти только конвекцией
ЧЕТЫРЕ: Как уже написал, данных мало, надо ехать и смотреть на месте внимательно и детально.....
======================================================= И еще:
Олегович написал : странно работает двухтрубка....и еще загадка в том что в данном случае и коллектор от строителей тоже не грелся....
А с чего её работать не СТРАННО при практически нулевом перепаде давлений подача обратка? :) Работает еле еле гоняя воду по стоякам вверх вниз за счет конвекции... Понятно, что "мастеру" нечем померять разницу давлений в стояках.... поэтому все, что непонятно, то "странно" :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 10:49:29
Ну что ж. Тем не менее шайба - не только ограничивает расход воды. Это следствие. Суть процесса все же в том, что она является соплом или двигателем. Перепад давления на ней происходит, вода начинает двигаться быстрее. Происходит как бы подмес горячей воды в холодный радиатор и стояк обратки.
BV написал : если стояк дальний, то в подачу давление может быть очень небольшим
  • однако - несмотря на это греет на 4 и 6 - 23 этаже.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.11.2012 в 10:58:10
Главное, чтобы ни у кого не начиналось "головокружение" от успехов. Можно стать высококвалифицированным мастером в одной области (например в качестве газосварки), но не обладать достаточными познаниями в другой области. Т.е по другому, очень квалифицированный сапожник, уже мня себя умнее всех берется и за выпекание пирожных. Жаль только не понимает, что знания из одной области, не увеличивают знаний в другой. Сапожник тоже может стать выдающимся пирожником, но придется познавать азы с начала, то бишь учиться уже на пирожника.
И вообще, любой человек, начинающий считать себя самым умным, перестаёт постоянно учиться и совершенствоваться, постепенно деградирует и превращается в халтурщика. Потому, что жизнь идет вперёд, а такой человек остается на месте.
На личности не нужно переходить. Мы все можем ошибаться. Если кто-то и заблуждается, то можно мягко поправить-подсказать. Если сам заблуждаешься, перенимать опыт и знания. Понятно, что эгоцентризм, в чем-то полезен, но когда он перерастает в ЧСВ (чувство собственного величия) - то это путь в дегресс. Путь в тёмную сторону.
Лучше здесь, на форуме, заниматься самосовершенствованием, чем ругачкой с обменом взаимными личными уничижениями и оскорблениями.
22.11.2012 в 11:01:26
Alex-Alex написал : Ну что ж. Тем не менее шайба - не только ограничивает расход воды. Это следствие. Суть процесса все же в том, что она является соплом или двигателем. Перепад давления на ней происходит, вода начинает двигаться.
Сильно :) А до тех пор пока шайбу не вставили вода меньше двигалась? ;)
Alex-Alex, Я Вам задал один вопрос уже два раза - Вы почему-то его не замечаете.
Для продолжения дискуссии ответьте вот на этот простой вопрос:
Сообщение от BV Следуя вашей логике скорость потока в трубе 3/4 до сопла, будет МЕНЬШЕ скорости потока в трубе 3/4 после сопла, я правильно Вас понял?
Варианты Ответов:
  1. Меньше
  2. Больше.
  3. Одинаковая
  4. Не знаю.
Ждемс.....
