21.11.2012 в 15:05:09
Alex-Alex написал : Нас интересует причина, по которой на двухтрубке нужно сопло на или заужение на трубах...
Что, всё так плохо? :)
Заужение нужно для поддержания рабочего перепада давлений в подаче и обратке на двухтрубной системе, для ограничения максимального расхода воды через радиатор(ы). Для недопущения "шунтирования" одним радиатором остальных радиаторов.
Что тут непонятно?
PS Я для Вас открыл Америку? :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
21.11.2012 в 15:13:16
BV написал : Что тут непонятно?
даже вам написал подсказку: набираем в поиске слово: сопло - читаем. Это и есть причина - служит двигателем.
а шунтирование - это значит он грел бы -все остальное не работало бы, тут наоборот: он не работает - все кругом работает...
BV написал : Заужение нужно для поддержания рабочего перепада давлений в подаче и обратке
-это точно, однако, давление перепадает из за повышения скорости в месте сужения. А подача и обратка - это подводка к ОП.
21.11.2012 в 15:21:23
Alex-Alex написал : даже вам написал подсказку: набираем в поиске слово: сопло - читаем. Это и есть причина - служит двигателем.
каша полная.... сопло к нашему случаю отношения не имеет. Читайте внимательнее "почему космические корабли бороздят просторы вселенной" :)
Alex-Alex написал : шунтирование - это значит он грел бы -все остальное не работало бы, тут наоборот: он не работает - все кругом работает...
это верно. Если с большим проходом только один и давления хватает. Если не хватает - надо детально изучать систему. Такого анализа ломастер не представил.
Alex-Alex написал : -это точно, однако, давление перепадает из за повышения скорости в месте сужения.
Все так, только ровно наоборот :) Скорость возрастает в месте сужения, на котором есть перепад давления. Если кран закрыть, то давление будет также "перепадать" но скорость будет нулевая.
21.11.2012 в 15:25:07
Alex-Alex, Почитайте другие мнения.... Только там вместо термина ломастер, используется другое слово :)
С поста #17 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175389&p=3446329&viewfull=1#post3446329
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
21.11.2012 в 15:40:57
BV написал : Все так, только ровно наоборот Скорость возрастает в месте сужения.
  • да, возрастает. На этом пока хватит.
Сопло - канал переменного поперечного сечения, предназначенный для разгона жидкостей или газов до определенной скорости. .. не знал? теперь знаешь...
21.11.2012 в 15:50:20
Alex-Alex написал : Сопло - канал переменного поперечного сечения, предназначенный для разгона жидкостей или газов до определенной скорости.
Весь вопрос в том, что стоит после сопла :) Свободное для истечения струи пространство, или узкая труба. Также стоит остановиться на том факте, что: 1) сечение трубы до "сопла" и после равны 2) количество жидкости вошедшее в систему "сопло + радиатор" и вышедшее оттуда равны, тк утечек и аннигиляции воды в сопле не происходит 3) после сопла не образуется вакуум, тк скорости малы и кавитации быть не должно. (Если есть - чрезмерное давление и износ деталей) 4) Подсос воздуха в сопло не происходит.
В случае труб одинакового сечения V1=V3
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.11.2012 в 16:18:19
Вероятная причина, по которой у Олеговича не работает батарея- опрокинутая циркуляция в данной квартире.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
21.11.2012 в 16:28:08
если это вопрос:
BV написал : Весь вопрос в том, что стоит после сопла
то ответ - после сопла может стоять все что угодно, вода все равно получит запас хода, которое сопло ей придаст, сравнивая - если бы сопла не было вовсе.
21.11.2012 в 16:32:34
Alex-Alex написал : после сопла может стоять все что угодно, вода все равно получит запас хода,
струя воды упрётся в воду в радиаторе.... :)
Следуя вашей логике скорость потока в трубе 3/4 до сопла, будет МЕНЬШЕ скорости потока в трубе 3/4 после сопла, я правильно Вас понял? :) Пусть сопло будет 3-5мм в диаметре.
PS Хотя кран, или регулятор - не сопло - вы бы хоть картинки в разрезе глянули....
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
21.11.2012 в 16:39:28
BV, если вы что то не поняли, то что? Сроксть признали, Сопло признали. Теперь хотите узнать принцип его работы? Или я не понял.. смысла ваших..вопросов.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
21.11.2012 в 16:48:28
BV, ну ясно. где уж нам - признать поражение. полезло - то что и должно было. .
