Mazayac
Mazayac
13.11.2014 в 23:31:18
DUBa написал : изначально не было кранов, чугунные батареи были приварены на прямую
Отводы от стояков при замене на биметалл переваривали полностью?
DUBa написал : При приеме-передаче квартиры(новостройка)
В новостройке отопительные приборы без запорно-регулировочной арматуры??? Это невероятно!! Идите в УК, требуйте главного инженера, добывайте проект системы отопления, сравнивайте с тем, что было в квартире... Двухтрубка без балансировки не может функционировать, и если в старом фонде "балансировочную" функцию с горем пополам выполняли маленькие отверстия в стояках в местах приварки отводов, то в 21 веке просто обязано быть по-другому: вентиль с преднастройкой http://magazin-danfoss.ru/danfoss-ra-nra-2994-du-15-mm Или ручной вентиль + балансировочный: http://stroitelstvoidizain.ru/site/article.php?id=44
DUBa
DUBa
13.11.2014 в 23:39:16
Mazayac написал : Отводы от стояков при замене на биметалл переваривали полностью?
нет, просто срезали чугун, накрутили американки и повесили биметалл.
Mazayac написал : В новостройке ОП без запорно-регулировочной арматуры??? Это невероятно!
я этого не знал, для этого есть люди которые этим занимаются и обязаны делать на совесть
Mazayac
Mazayac
13.11.2014 в 23:44:53
DUBa написал : изначально не было кранов, чугунные батареи были приварены на прямую без кранов
В таком случае система отопления от застройщика изначально мертворождённая. Потому что никак не может быть отбалансирована, а без балансировки распределение потоков теплоносителя по разным радиаторам абсолютно хаотичное, плюс вышеописанные эффекты с нулевой разницей давлений или "опрокидыванием" подачи с обраткой.
DUBa
DUBa
13.11.2014 в 23:52:38
Mazayac, спасибо огромное, отпишу обязательно какие действия помогли...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2014 в 09:05:40
DUBa написал : сантехник нашего тсж, сказал что слабый насос стоит, нужен новый более мощный, как вы думаете поможет?
Если много более производительный, как в однотрубной системе, то поможет. Но тогда увеличится температура в обратке и УК придётся платить штрафы. Угадайте, из чьего кармана?
Nataly
Nataly
Курск
03.02.2015 в 02:36:57
Mazayac написал : На всякий случай отпишусь, чтобы вопрос не казался подвисшим в воздухе: Nataly выдан документ с верными схемами подключения всех её радиаторов.
Inch1964 написал : Замолчала. Похоже у нее всё получилось. Порадуемся за неё.
Уважаемые мастера! Очень прошу прощения, что не заходила в тему!:o Отпишусь немного. Долго гонялась за горе-мастером, чтоб переделал. Прискакал. В зале все равно переделал по своему... Не смогла настоять. Не говоря уж про переделку на металлические трубы. :( Поэтому не стала ему про спальню говорить, чтоб переделывал - не было смысла на тот момент. Потом все же решилась и началась опять погоня длиной в 2 месяца. Наконец пришел, я ему распечатала схемы, и уж пришлось поругаться с ним на этот раз, чтоб сделали, как я прошу. Стояки ведь никто не стал бы отключать, поэтому сделали хитрую обводку. Ну и ладно, зато хоть в одной комнате батарея греет по-человечески! Я почему-то до последнего сомневалась и боялась, а вдруг схема не будет работать... Ткнула его носом в горячую батарею, ушел, недовольно бурча:p На переделку двух других батарей у меня уже не было никаких моральных сил. Решила отложить на лето, позову другого мастера, теперь уже платно... Зато уж я спокойно буду стоять на своем! Еще раз низкий поклон Вам,Mazayac, за предоставленные схемки! Завтра постараюсь выложить фото его художеств))
Nataly
Nataly
Курск
03.02.2015 в 11:44:44
Художество в зале. Очень авторитетно заявил, что греть будет. Ну правда верхняя часть радиатора стала намного горячей. А вот правый нижний угол - совсем холодный. Ну а это маленькая спальня. Наплели конечно, но главное - греет! Весь радиатор!:yu
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.02.2015 в 12:11:13
Nataly, ладно, не расстраивайтесь. Не стоит это нервных клеток. Но сделали все равно времянку. Комбинированные американки все равно потекут. Придется летом менять. И лучше сразу поменять ППр трубы на стальные.
И вопрос к Вам: "Художества" в зале работают при нижней подаче со стояка или с верхней?
Да и стояк удушил Вам "чародей". В результате теплоносителя по стояку стало проходить меньше. Зато на других стояках стало жарче, и возможно, люди уже в морозы от жары форточки настежь открытыми держат. А за этот обогрев улицы Вы платите.
Nataly
Nataly
Курск
03.02.2015 в 19:21:46
Inch1964 написал : Художества" в зале работают при нижней подаче со стояка или с верхней?
Радиатор подключен на подачу, которая идет из подвала, это нижняя труба под радиатором, подключенная в нижний коллектор. Ну, работают - громко сказано:) Но в принципе температура комфортная в зале.
Inch1964 написал : Не стоит это нервных клеток.
Согласна с вами. Жизнь - штука короткая;)
Inch1964 написал : Комбинированные американки все равно потекут. Придеться летом менять.
Очень надеюсь, что удастся без больших проблем это сделать.
Inch1964 написал : В результате теплоносителя по стояку стало проходить меньше. Зато на других стояках стало жарче, и возможно, люди уже в морозы от жары форточки настежь открытыми держат. А за этот обогрев улицы Вы платите.
:eek:Ого! Все чудесатее и чудесатее. Совесть меня, конечно, гложет, что мы так подключены нелегально, но успокаиваю себя тем, что ведь не мы виноваты были в том, что батареи были холодные, товарищи выше раньше нас подсуетились, а мы-то не особо разбирались... Первый этаж, дети болели от холода, пошли ругаться, ну и взятку пришлось сунуть, чтобы сделали нам тепло:o Так что теперь сижу и боюсь какой-нибудь внештатной проверки. По-хорошему-то нужно весь стояк исправлять, ведь люди не просто так стали батареи разворачивать на подачу, значит они изначально плохо грели... А исправить и отрегулировать весь стояк - это из области фантастики.:cool:
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.02.2015 в 09:55:24
Nataly написал : Радиатор подключен на подачу, которая идет из подвала, это нижняя труба под радиатором, подключенная в нижний коллектор. Ну, работают - громко сказано Но в принципе температура комфортная в зале.
Что толку, что сделали диагональ? Неправильная диагональ! Вот потому, что неправильно подается теплоноситель в нижний коллектор, потому радиатор плохо и греет. Подачу нужно делать в верхний коллектор, а обратку с нижнего!
Сделали бы с незауженным и несмещенным байпасом, и то результат был бы намного лучше.
П.С. Не подумайте, что упрек направлен лично к Вам. Он направлен к монтажникам, так его Вам смонтировавшим.
Nataly
Nataly
Курск
09.02.2015 в 19:35:16
Inch1964 написал : Что толку, что сделали диагональ? Неправильная диагональ!
Я ему пыталась втолковать, чтоб сделал, как надо, а он говорит, что какая разница, так тоже будет греть:confused:
Inch1964 написал : Не подумайте, что упрек направлен лично к Вам. Он направлен к монтажникам, так его Вам смонтировавшим.
Я поняла:)Такие у нас тут местные работнички:cool:
