an.kh.
an.kh.
Харьков
10.02.2015 в 12:32:00
Inch1964 написал : Комбинированные американки все равно потекут. Придется летом менять.
А зачем они там вообще нужны? Можно же было обычным резьбовым фитингом обойтись, спаять же реально: на кранах уже есть американки, да и длинные трубы отогнуть можно...
Inch1964 написал : Сделали бы с незауженным и несмещенным байпасом, и то результат был бы намного лучше.
Как это сделать ППР-ом? Даже если опять с американками, то труба станет "в распор" и не будет никакого компенсатора. Опасное дело получается. Мне кажется, что только в 6й и 7й схемах http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385&p=4082526&viewfull=1#post4082526, если их делать пластиком, возможно реализовать все требования по расширению.
Mazayac
Mazayac
10.02.2015 в 12:35:33
an.kh. написал : Как это сделать ППР-ом?
Никак не сделать, не место ему в ЦО.
an.kh.
an.kh.
Харьков
10.02.2015 в 12:48:04
Mazayac написал : Никак не сделать, не место ему в ЦО.
Ну я чисто теоретически :) Если с подводкой пластиком хотя бы греет, то уже пол беды. Когда и пластик, и не греет - то совсем плохо. И возможно и всем соседям тоже.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.02.2015 в 13:12:08
an.kh. написал : А зачем они там вообще нужны? Можно же было обычным резьбовым фитингом обойтись, спаять же реально: на кранах уже есть американки
Совершенно верно. Если краны с американками, то дополнительные американки не нужны.
an.kh. написал : Как это сделать ППР-ом? Даже если опять с американками, то труба станет "в распор" и не будет никакого компенсатора.
Возможно при имеющемся опыте. Можно отдельно потренироваться. Возможно потребуется втроем варить. Но возможно. Лично мы варили стояки ХВС, ГВС и рециркуляции так. ППр диаметром 32 и 40 мм. Двумя сварочниками или даже одним, но с двумя накрученными одинаковыми комплектами насадок.
Но на ЦО чаще всего трубы нельзя делать полипропиленом. Потому, что его использование в домах с элеваторными узлами запрещено. Можно, только если дом от застройщика изначально по проекту имел трубы отопления из ППр. Т.е. только в новых домах с ИТП, которые ни в каком случае не подадут теплоноситель с температурой выше +70-74.
Buharest
Buharest
14.02.2015 в 23:16:52
И снова подниму тему плохого отопления.
Итак: дом 1961года постройки. 5ти этажка Система двухтрубная (правая труба - подача, левая - обратка) выполнена трубами 3/4" подводка 1/2" к чугунным радиаторам без кранов и всяких регулирующих клапанов Этаж первый А теперь о проблеме. Батареи чуть теплые, и то только первые 1-2 секции.Стояк подачи - огненный, обратка - холоднее, но на подводящих трубах все наоборот, обратка теплее, чем подводка теплоносителя Думал мои радиаторы завоздушились (маевского нет) или забиты (напоминаю дом 61го года) поменял на пробу только один радиатор на биметал (просто срезал старый радиатор, поставил американки и новый радиатор rifar 500, 8 секций. Старый радиатор чист и свеж внутри, подводящие трубы тоже чистые внутри, что меня удивило, ведь они нен менялись со дн Стояк находится в соседней квартире труба обратки горячее чем подача. радиатор чуть теплый. Как можно решить проблему? Прошу не пинать в поиск. Прочитал уже уйму форумов и страниц. Голова крУгом. Спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2015 в 10:51:03
Buharest написал : Этаж первый
В этом и проблема. :(
SVKan
SVKan
16.02.2015 в 06:20:45
Buharest написал : подводка 1/2" к чугунным радиаторам без кранов и всяких регулирующих клапанов
Сначала в этом. Если у всех остальных так же сделано.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.02.2015 в 08:12:02
Buharest написал : Как можно решить проблему? Прошу не пинать в поиск. Прочитал уже уйму форумов и страниц. Голова крУгом.
Выложите фото радиатора. Так, чтобы были видны подключения радиатора к стоякам. Есть большие сомнения, что система у Вас двухтрубная. А уж по фото, можно будет говорить более конкретно, зная хотя-бы однотрубная у Вас система или двухтрубная.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.02.2015 в 09:16:07
действительно загадка, ни разу не встречал двухтрубку в старом секторе, только в новостройках, с другой стороны судя по описанию, раз вы говорите подача огненная а подводящие трубы не так, то это действительно двухтрубка. как мне кажется, суть проблемы заключается в том что, раз отводы у вас 1/2, то по идее у всех по проекту должно быть так как и у вас, но в недалеком прошлом, кто-то по стояку, или еще того хуже в доме (тяжелее для нахождения) поменял чугунные радиаторы на биметалл, и сантехники выполнявшие работы, по привычке и как говорит Жванецкий, по тщательнее, подключили радиатор трубами 3/4", разбалансировав систему. говоря по простому там стало шире, и там где Уже, туда теперь и не давит. Заметил страдают как правило те кто ниже. Велика вероятность что над вами косяк. Если я правильно понял по описанию конструкцию вашего радиатора, то идите по стояку и смотрите как у них. Если не найдете обратитесь к слесарю дома с вопросом кто в последнее время батареи менял. Но для начала выложите фото радиатора с фрагментом подключения к стоякам. Если я правильно перевел с бытового на профессиональный, по поводу того что двухтрубка, то я вам сочувствую. Потому как те у кого косяк будут не сильно рады сварщиков в отремонтированную квартиру приглашать. но с другой стороны если работать аккуратно, то на обоях не останется и точки, выполнял не раз такие работы.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.02.2015 в 09:39:30
Nataly написал : А сейчас-то что делать?:(
да уж, попадалово классическое, помню была тема про то как плакалась дамочка что у нее всю комнату мазутом забрызгало и еще соседей затопили после того как при перекрытых кранах радиатор взорвался и оторвались отводы...ну сейчас то у вас конечно краны открыты, потому что холодно, но уж лучше летом мазутом чем зимой кипятком, потому как можно и ноги не успеть унести...независимо от того как не хочется тратить снова деньги и возможно повреждать отделку-срочно переделывайте на металл, ссылку на тему где все схемы расжеваны вам уже выкладывали.
Buharest
Buharest
16.02.2015 в 14:35:29
Фото пока не могу выложить, т.к. уехал на неделю. Но могу описать эту систему. Стояк - 2 трубы, диаметром 3/4". Правая горячее, чем левая. От правой трубы идет подключение 1/2 на левый верхний вход радиатора, с левого нижнего идет сток по трубе 1/2 в левую трубу стояка. Сантехник у нас свежий, так что про ремонты знать ничего не может. Но говорит, что в подвале на манометрах следующие показания: подача 5 атм, и обратка 5 атм. По нормативам (с его слов) должна быть разница в 1 атм. А так, система просто не циркулирует. Только у всего стояка она не циркулирует с горячими радиаторами, а у меня с холодными:))))) Я так понял закачка идет снизу в такую систему, т.е. моя квартира первая по ходу теплоносителя. Если ничего с этой системой поделать нельзя, и я останусь с холодными батареями, то переделаю в комнате и в кухне на однотрубную. Запущу весь стояк через мои радиаторы, ну с байпасами разумеется. А дальний радиатор, так и будет еле греть, т.к. стояк в соседней квартире(((
