squat
squat
09.10.2010 в 19:39:04
Собственно вопрос, лоджия обложена облицованным кирпичом, хочется его снять, дабы сэкономить пространство перед утеплением лоджии и последующей отделкой:) разрешено ли?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.10.2010 в 22:40:54
Во блин....Чего только людям в голову не взбредёт..??????
Romariok
Romariok
10.10.2010 в 01:12:56
я так понимаю это типа кирпич-плитка? ну так когда вы ее утеплите, кто узнает остался ли под утеплителем кирпич или нет :))) снимайте.
levian
levian
Красноярск
10.10.2010 в 06:46:43
Кирпичная стена вероятно является ограждающей конструкцией, входящей в состав общего имущества многокравтирного дома. Сначала согласование с Управляющей компанией/ТСЖ, потом проект, а затем решение общего собрания собственников. Иначе, могут понудить привести общее имущество в исходное проектное состояние.
Samar
Samar
Самара
10.10.2010 в 10:15:23
Сначала надо разобраться с конструкцией.
Если дом кирпичный, стены несущие, перекрытия сборные, кирпич при деле и удаление его из стены чревато глобальной катастрофой. Если дом монолитный, стены - бутафория от пола до пола (типа пенобетон+утепл+облицовка), то можно наверное и подумать на эту тему. В любом случае - специалиста пригласить. Утепление лоджий обычно по проекту делают. P.S. Хотя прочитал ещё раз вопрос топикстартера, может он имел ввиду парапет на лоджии из облицовочного?
Vo.V.A. написал : Во блин....Чего только людям в голову не взбредёт..??????
:cool::o
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
10.10.2010 в 19:31:15
Если конечно дом кирпичный , то на лоджиях опирание плиты перекрытия как раз пол кирпича , которые ТС хочет убрать ...
squat
squat
10.10.2010 в 21:19:24
2Mr.Bad Guy вы правы именно данная ситуация, вверху полкирпича вот
ASV
ASV
Пермь
11.10.2010 в 15:17:11
Судя по фотографии, это у вас трехслойная кирпичная стена. За фасадными кирпичами будет еще слой утеплителя, убрав который можно получить достаточно большой выигрыш по площади. Резюме: убрать фасадные кирпичи и утеплитель в принципе можно, т.к. кирпичи фасада лежат на вашей балконной плите. Но лучше согласовать и сделать проект.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.10.2010 в 00:12:19
ASV написал : За фасадными кирпичами будет еще слой утеплителя, убрав который можно получить достаточно большой выигрыш по площади. Резюме: убрать фасадные кирпичи и утеплитель в принципе можно,
Мне понравился Ваш ответ Автору...Убрать утеплитель,а потом уже УТЕПЛЯТЬ лоджию.Наверное более эффективным утеплителем?Чтобы выиграть 12 сантиметров???Пускай этот ...удак построит свой дом и там эксперименты проводит.Зачем всякую херню советовать?
dimapav
dimapav
15.05.2016 в 21:57:21
squat, автор, убрал в итоге слой кирпича и что из этого вышло?
