Sarge
Sarge
10.10.2010 в 10:59:28
Озадачен немного. В каталога и на сайте Rehau пишут что турба stabil из PE-Xc, вчера купил трубу у оф.дилера, а на ней написано PE-Xa. Изменили метод сшившки или труба левая(на левую не похожа)?
Greshnov
Greshnov
10.10.2010 в 12:09:21
Sarge написал : Изменили метод сшившки или труба левая(на левую не похожа)?
да, изменили метод сшивки.
Sarge написал : вчера купил трубу у оф.дилера, а на ней написано PE-Xa
Если Вы купили трубы у дилера и у Вас написано Pe-Xa/AI/PE значит всё путём.
Полиэтилен, сшитый пероксидным методом, обозначается как PE-Xa: Данный вид сшивки происходит с применением пероксидов при высокой температуре и высоком давлении. При этом отдельные молекулярные цепочки полиэтилена соединяются в единую трехмерную структуру. Для сшивки при высоком давлении характерно протекание процесса в расплаве, т.е. выше точки кристаллизации. Процесс сшивки протекает в экструдере в ходе формования трубы и обеспечивает равномерно высокий процент сшивки по всему ее поперечному сечению, даже у толстостенных труб.
Sarge
Sarge
10.10.2010 в 12:13:45
2Greshnov Спасибо успокоили.
