Антон-Ка
31.08.2011 в 06:39:49
Подвод к вентилятору - вопрос не принципиальный. Можно переделать, можно и так оставить. Можно пластиковые хомуты на червячные хомуты поменять. По опыту - на вентилятор будет удобнее одевать жескую муфту чем мягкий сонодек. Датчик устанавливают обычно в центр канала. В вашем случае можно и до и после вентилятора. Опять же - как удобнее.
JimCrow
Минск
31.08.2011 в 10:38:31
Антон-Ка, спасибо. Вот и я тоже думаю, что удобнее будет муфту одевать на вент в случае чего, чем сонодек.
JimCrow
Минск
02.09.2011 в 11:23:13
вот что получилось на данный момент (пока без муфты между вентом и сонодеком). . Пока еще не установлена приточная решетка - жду переделанную раму, в которой сверху будет отверстие 200х200 для решетки. Автоматика будет сделана в ближайшее время. Потом нужно будет все это спрятать в шкаф.
baziliov
Львов
02.09.2011 в 19:58:03
JimCrow написал : вот что получилось на данный момент
какой диаметр вентилятора и какое расстояние от вентилятора до поворота на всасе? датчик температуры устанавливают в месте где воздушный поток установившийся и равномерный.а это не менее 3 диаметров после вентилятора
JimCrow
Минск
04.09.2011 в 21:11:26
baziliov, вент 160мм. от поворота до вента где-то 70см.
BigOwl
09.09.2011 в 13:19:37
StanislavZ написал : Аналогичные проблемы - шум и утепление решил с помощью ящика.
А подскажите, пожалуйста, как можно решить эти проблемы применительно к отверстию в стене, через которое "притекает" воздух? Я планирую установить компактную настенную приточную установку, которая крепится прямо напротив пробуренного в стене отверстия, и что-то опасаюсь, что через это отверстие в комнату будет проникать шум и/или холод с улицы :confused:
JimCrow
Минск
03.10.2011 в 19:41:47
Уважаемые специалисты, подскажите, пож., насколько критично то, что на заборе воздуха перед вентилятором (см. фото пару постов выше) получился "кривой" угол из сонодека? (фото переделанной системы смогу выложить через пару дней). Проблема в том, что всю сборку пришлось немного переместить: часть от решетки до нагревателя была смещена влево в угол на 20-40 см. (чтобы разместить забоную решутку и заслонку), а сам вентилятор был также "задвинут" в левый угол на 30 см (чтобы лучше было зашивать гипсокартоном всю систему). При этом, длину сонодека между вентом и нагревателем оставили прежней. Теперь, если следовать "канонам", после поворота в левом углу до вента никак не получается два диаметра ровного воздуховода. Там вообще получилась "загогулина". С другой стороны, некоторые спецы утверждают, что на стороне всасывания это не столь критично. А после вента на выдуве есть полных метра 2.5 ровного сонодека. Как вариант, может установить в углу вместо сонодека жесткий отвод под 90 град?
Бориска66
03.10.2011 в 20:20:25
Если честно то я бы советовал вообще собрать все узлы связанные с оборудованием только из метала ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
JimCrow
Минск
03.10.2011 в 20:37:12
Бориска66 написал : Если честно то я бы советовал вообще собрать все узлы связанные с оборудованием только из метала ...
У меня получается почти все узлы соединены металическими муфтами, а вот поворот от нагревателя до вента - сонодеком (так предложили установщики, а я особо не вдавался). Дальше уже от вента - сонодеком до входа в квартиру. Я все-таки еще расчитываю на то, что это вент S&P Vent 160B взят с большим запасом (бралось то, есть в наличии в нашем "селе" ;) ) - он выдает на максимуме 600 м3/ч, а я для себя планировал ок 200м3. Т.е. даже на 2-3 скорости (регулироваться будет через транс), воздуха должно хватать "выше крыши", и этот "загиб" на входе не должен сильно влиять.
JimCrow
Минск
07.10.2011 в 12:57:11
вот как выглядит "загиб" сонодека перед вентом (вид снизу) Понимаю, что не идеально, но самое главной, чтобы это не было чрезмерно "криво", а так вент должет вытянуть. Что скажете?
JimCrow
Минск
07.10.2011 в 13:05:49
еще вопрос по вентилятору для санузла - думаю поставить вот этот http://www.solerpalau.ru/product.jsp?PRODUCTID=169&CATEGORYID=45 100-ку. Чтобы еще снизить шум от вента, можно ли его запитать от 110 в через трансформатор? Будет работать? Изолировать вент не позволяет место, поэтому приходится изобретать...
Ким
07.10.2011 в 13:22:36
JimCrow написал : Понимаю, что не идеально, но самое главной, чтобы это не было чрезмерно "криво", а так вент должет вытянуть. Что скажете?
А почему бы вентилятор не сдвинуть вправо или калорифер прижать к стене. Любым из этих вариантов выровняли бы отвод. Плохо что этот отвод есть, а еще так близко к вентилятору. А еще хуже то что у Вас получилось. Но с другой стороны, ВЫ правильно написали что столь мощный вентилятор и с таким отводом справиться. ;) :)
JimCrow написал : еще вопрос по вентилятору для санузла - думаю поставить solerpalau 100-ку.
На здоровье. А что касается включение его на половинное напряжение - то почитайте по ссылке - это позволяется. По Вашей же ссылке написано русским по экрану монитора, что скорость вентилятора возможно регулировать изменением напряжения. ;) :) Ставьте регулятор скорости и будет возможность вентилировать при необходимости помещение на номинале. ;)
Buhta
13.02.2014 в 13:45:56
У меня огромная просьба... не могли бы вы на пальцах или от руки на схеме для более далекого в электрике человека нарисовать схему подключения контроллера Zentec что нужно к нему докупить в примере и с параметрами чтоб подключить S&P 350/125 с конденсаторами, нагреватель 2 квт, электро заслонку не сталкивался никогда с контакторами, твердотельными реле итп.... огромное спасибо!!!
albert2000
Казань
11.08.2014 в 11:35:43
Все-таки меня не совсем устраивает установленная у меня компактная приточка Тион из-за уровня шума. А так же из-за того, что ее хватает только на комнату, а хотелось бы еще обеспечить свежим воздухом и кухню - в однокомнатной квартире это фактически еще одна комната. Решил собрать балконный самосбор наподобие такого, как у автора этой темы. Сейчас выбираю автоматику. Думаю поставить контроллер Zentec Z400 с панелью Z033. Управление скоростью вентилятора будет через спинбрейновский электронный автотрансформатор SB033 (уже имеется в наличии). А какое посоветуете твердотельное реле для управления однофазным электрическим калорифером на 3 кВт? Как понимаю, нужно реле с управлением аналоговым сигналом 0-10В. Вот такое, например, подойдет - GDH2538VD? Есть какие-то рекомендации?
lawartur
Пятигорск
07.02.2016 в 22:14:58
DmKG написал:
Бориска66 написал : вот если честно кроме как пиарить свой сайт ничего полезного не показал
Да сайт он как бы и без пиара существует. Кому надо тот найдет. А про установку свою, не рассказать, чем дело закончилось, я не мог. Все же на этом форуме мне очень помогли на начальном этапе, за что отдельное спасибо его участникам! К тому же, как я понял, существует тенденция, что многие что-то спрашивают, а что в итоге у них получается, - тишина. Теперь это точно не так. :)
Полностью согласен с Вами, читаешь ..."да у меня тоже реализована в квартире приточка или ПВУ"..., А зайдешь в профиль человека не одной фотографии про это, сразу наводит на мысли.
