StanislavZ
StanislavZ
14.05.2011 в 21:42:35
DmKG написал : какого рода материал используется внутри ящика для шумопоглащения?
Лучше всего использовать волокнистый материал, минералловата или что-то подобное. Я использовал начинку от глушителя, от которого толку было мало, а места занимал много, т.к. ее на весь объем не хватило то остатки заполнил минеральной ватой утеплителем, затем из фильтровочного материала G4 сформировал внутренний канал и укрепил трубой-сеткой от того-же глушителя. Фильтровочный материал препятствует попаданию в воздух волокон ваты и задерживает пыль проникшую через фильтр, что вам думаю не грозит т.к. у вас трехступенчатый фильтр.
Schturman
Schturman
Челябинск
14.05.2011 в 22:35:38
Доброго времени суток! Закончился предварительный монтаж приточной установки с кондиционированием воздуха (осталось прокинуть недостающие провода и замазать стены), автоматика еще в процессе доработки…НО… Прежде чем приступить к повествованию (краткому, в процессе возникновения вопросов буду давать пояснения) о выполнении компоновки и монтажа вентиляционной системы, выражаю огромную благодарность многоуважаемому КИМу :applause::applause::applause:за его консультативную помощь, а также помощь в корректировке компоновки приточной установки. Кроме этого, за помощь в недопущении основания музея вентиляционного оборудования в моей квартире из-за повышения моих требований к приточной установке… Прошу высказать свои соображения на предмет доработки, устранения ошибок и недоработок, а также для усовершенствования данной системы.:) Первым этапом было приобретено основное оборудование: вентилятор, калорифер, фильтр(3класса), фильтр(7класса-карманный) Вторым этапом, после окончательной компоновки (спасибо многоуважаемому КИМу), выполнен на заказ: тройники, разветвитель - (типа "штаны"), фланец на 160мм (пришлось заказывать из оцинковки, т.к. нигде не нашел на 160мм – либо150мм, либо200мм в наличии есть), куплены отсечные клапаны-3шт. фланец предполагался для установки на вход кондиционера, но в процессе монтажа был применен на выходе. Тройники были заказаны на 162-160-162 для уменьшения длины сборной приточной установки (экономии места – типа мама-папа), тем самым появилось место для установки основного отсечного клапана, а также уменьшения соединительных муфт, тем самым повысился «прочностной коэффициент» (жесткость конструкции) самой установки. Третьим этапом сделаны под заказ - переходники для кондиционера на 160мм по центру (вход контура испарителя)и на 200мм сбоку (выход контура конденсатора), а также переходники с воздуховода на вент. решетки, и сами вент решетки. Все оборудование обклеено вспененным полиэтиленом, кондиционер так же установлен на основание из полиэтилена, кроме этого вентилятор установлен на основание из вспененного полиэтилена. Последовательность будет следующая: Решетка - отсечной клапан - фильтр (класс-3) –тройник - отсечной клапан-тройник- калорифер - вентилятор - фильтр (класс-7) - разветвитель (типа "штаны") - далее вход в квартиру. От ирисовых регуляторов пришлось отказаться – земноводное взяло верх …;), взамен них были заказаны вент решетки с регулируемым расходом (притоком):p. Фото прилагается… Предварительно была собрана приставка к шкафу для размещения вент. оборудования, планировалось размещение в данном шкафчике и антресоли основного шкафа. В последствии был демонтирован сам шкаф, хорошо ,что он был встроенный…, т.к. вес кондиционера стал веским аргументом… Выполнены отверстия в подоконнике лоджии для притока и выхода с конденсаторного контура кондиционера – применен анемостат приточный, в последствии пуска и первых испытаний перегородки были выломаны из-за притока (выхода) теплого воздуха от кондиционера (отверстие в подоконнике 200мм) на вход забора воздуха.
Выполнено отверстие в капитальной стене, предварительно хотел бурить коронкой (когда планировалась только приточка без кондиционирования и выходные отверстия были на 125мм), даже купил ее… После демонтажа шкафа выполнена полка (из старого подоконника от демонтированных окон, которые были установлены при сдаче дома) Выполнен дренаж для кондиционера,
После окончания монтажа и приобретения регулятора типа Pulser не на дин-рейке, пришла идея (как всегда «опосля»), что купил не тот, можно было установить его в щитке и вывести только регулятор температуры нагрева (потенциометр в самой квартире, подпаянный к основному регулятору в параллель). На сегодняшний день заведен силовой кабель в квартиру для подключения регулятора, т.е. вход и выход (4жилы-по 2,5мм2), кроме него кабель на управление вентилятором В дальнейшем планируется вынос пульта управления кондиционера в комнату, подключение датчика давления на входной фильтр, с выводом сигнала – для чего предусмотрен запас –переход в стене… От автоматики по закрыванию отсечного клапана придется отказаться – нет мета на размещения привода:( Куплен также ЛАТР на ток 3,5А –количество выводов - 5 (по напряжению+6-й вывод"0") (на 1,5А не было в наличии, да и разница в 200р. погоды не делает :)) Проблема в поиске регулятора скорости вращения вентилятора , точнее переключателя напряжения на 5 позиций, даже если что то придумать из кулачковых выключателей, то и с ними проблема (нет в наличии даже на 3позиции); но есть предложение от поставщика (DmKG - фильтр - Лиссант бывает разный), но стоимость предложения по переключению на 5 позиций напряжения аж 2 тыров:(, если ничего сам не придумаю, то тогда может сдамся и куплю… Может есть у кого какие идеи?
с выкладыванием фото проблемы - даже при формате-расширении .tiff и разрешении 360х500 не дает добро... буду частями...
Schturman
Schturman
Челябинск
Schturman
Schturman
Челябинск
Schturman
Schturman
Челябинск
Schturman
Schturman
Челябинск
14.05.2011 в 22:42:26
часть 5
это основные фото...:) после завершения "чистовых работ" выложу еще...
Schturman
Schturman
Челябинск
14.05.2011 в 22:57:35
запуск системы был произведен 01.05.2011г.:) Очень даже кстати с моей аллергией и резким потеплением на улице...:) Работа кондиционера LG (2,6КВт холод и 2,6КВт тепло) и самой приточки значительно порадовала.;) При включенном кондиционере выбирается либо 4-я, либо 5-я (220В) позиция по напряжению, при этом на выходе имеем турбулентность как у стелса ;), но и охлаждение комнаты примерно на 3-4 градуса за 30мин...
При обычном режиме (без охлаждения, т.е. только на приток) достаточно1,2,3 позиций, причем на 3-й уже слушен шум... при 1-2 можно норм спать
Производительность (вентилятор Лиссант-ВК-160Б) получилась с реально большим запасом, для нормального самочувствия (когда нет жары, т.е. без конд.) приточная вентиляция работает на 1-й скорости. климат в квартире значительно улучшился. 2-ю включаю когда все дома, при этом шум слышен незначительно...
Какая рабочая температура компрессора, а то он за 2,5 часа работы нагрелся до 54 град., но это при условии, что на улице и как следствие на лоджии еще пекла не было... Поставил настольный (сломана подставка) вентилятор на обдув компрессора, но температура упала на 2 -3 град. Подскажите с вариантами охлаждения... я его даже из пульверизатора поливал :), вода испаряется практически в момент.:eek::mad:
Ким
Ким
15.05.2011 в 01:13:24
Если не против то выскажу три пожелания:
  1. на решетка, врезанных в подоконник оторвите мелкую сетку, иначе со временем это все забьется пылью.
  2. между этими решетками со стороны улицы надо поставить перегородку, чтобы не было перетекания воздуха, т.е. чтобы эти решетки не работали друг на друга.
  3. в стену не стоило закладывать было гофру. Надо было в стену вставить металлическую гильзу а гофру уже применять со стороны комнаты.
Schturman написал : Производительность (вентилятор Лиссант-ВК-160Б) получилась с реально большим запасом
А вот на счет этого предупреждалось и не раз. Вентилятор выбран с учетом кондиционера. Поставили бы меньший вент - он бы "душил" кондиционер и не давал бы работать ему как положено.
Schturman написал : Какая рабочая температура компрессора, а то он за 2,5 часа работы нагрелся до 54 град.,
Если не ошибаюсь, то это как раз и предельная температура. По-хорошему, родной вентилятор должен справляться. У Вас доступ воздуха есть на балкон??? Ведь вентилятор охлаждения должен брать воздух откуда-то??? Может в этом проблема??? Сейчас только заметил. Еще четвертое пожелание. Не стал писать - надеюсь поймете по рисунку. И желательно такой диффузор сделать с обоих сторон. (со второй стороны подсоединение сверху). Иначе получается что воздух проходит только напротив воздуховода а не со всей площади оребрения. Это тоже как вариант плохого охлаждения.
Schturman написал : выражаю огромную благодарность......
"Крапленой лести, скУдны алименты, Приятней гонорар в евро-рублях, Волнующе-счастливые моменты, Случаются не редко, но в мечтах...." ;) :) :) ;) (Шутка)
Schturman
Schturman
Челябинск
15.05.2011 в 07:09:00
Ким написал : между этими решетками со стороны улицы надо поставить перегородку, чтобы не было перетекания воздуха, т.е. чтобы эти решетки не работали друг на друга.
спасибо учту, сам про это думал, но после выламывания рассекателей на анемостатате поток направлен строго вниз и рука тепло на входе в систему не ощущает....
Ким написал :
сетку оставил из-за всякого рода пуха и насекомых (может зря :)), считалось что проникнут внутрь забьет полости кондиционера, когда тот простаивает
Ким написал : У Вас доступ воздуха есть на балкон??? Ведь вентилятор охлаждения должен брать воздух откуда-то??? Может в этом проблема???
Приток для компрессора выполнен через обычное открытое окно (примерно1300х600) лоджии с маскитной сеткой (вчера поставил вместо сетки-синтепон для уменьшения пыли (сажи) на лоджии) Окно находится на противоположной стороне лоджии. также планируется закрыть верх шкафа (10см от потолка) синтепоном
Ким написал : И желательно такой диффузор сделать с обоих сторон. (со второй стороны подсоединение сверху). Иначе получается что воздух проходит только напротив воздуховода а не со всей площади оребрения. Это тоже как вариант плохого охлаждения.
Считал, что при выдуве воздух будет проходить через все оребрения конденсаторного контура, при этом, из-за сопротивления и малых отверстий, т.е. невозможности прохождения всего потока через половину ребер, воздух будет равномерно выдавливаться в гофру 200мм
про второе отверстие,если правильно понял, сделать симметрично первому, а выход его соединить через тройник к первому можно? Выход для тепла только один. или второй вариант -полностью заменить переходник и сделать его под конус для лучшего забора воздуха (и на входе аналогично)
Проблемма только как всегда в размещении-нет места :( А если, как вариант, поставить на выходе вентилятор на 200мм? будет улучшение? правда пластиковый и на малую производительность 200мм я уже искал -"тщетно" :( - есть только канальный на 800м3, еще один стелс
Schturman
Schturman
Челябинск
15.05.2011 в 07:26:12
Ким написал :
  1. в стену не стоило закладывать было гофру. Надо было в стену вставить металлическую гильзу а гофру уже применять со стороны комнаты.
это критично? какие могут быть проблемы в будущем, наверно зимой? сделал гофрой из-за облегчения подгонки под переходник для решетки...
все соединения выполнены на алюминевый скотч - внутрення часть, сверху стягивалось универсальным хомутом (в остатках еще наверно 3/4 длины), а потом закрывалась слоем с мин. ватой (хотя мелкие стеклышки в этой вате тоже есть, но это не стекловата-в ней реально осколки, а в этой так небольшой дискомфорт)
Ким
Ким
15.05.2011 в 09:51:56
Schturman написал : сетку оставил из-за всякого рода пуха и насекомых (может зря ), считалось что проникнут внутрь забьет полости кондиционера, когда тот простаивает
Как оно может забить если в приточном - стоит фильтр, а в вытяжном - все выдавится при работе машины. Но в тоже время сетка не создает лишнего сопротивления и не работает пылесборником. Только есть вопрос - на фото, вид этих решеток с улицы, такое ощущение что на правой решетке выломаны ламели. Это так???? Если ДА, то тогда уж оставьте сетку, иначе действительно может и кто-то побольше размером влезть и попытаться гнездо соорудить.
Schturman написал : Считал, что при выдуве воздух будет проходить через все оребрения конденсаторного контура, при этом, из-за сопротивления и малых отверстий, т.е. невозможности прохождения всего потока через половину ребер, воздух будет равномерно выдавливаться в гофру 200мм
Вот как раз то и наоборот. Когда диффузор сделан так как сейчас и имеет такое же подсоединение то "работает" только та часть которая находится напротив воздуховода (точнее, немного большего диаметра). Все остальное - практически не работает. Чтобы заработал хоть как-то формы такой диффузор - гофру надо подсоединять сбоку, вот тогда что-то да получается, но опять таки это хуже чем диффузор "пирамидой". Если есть возможность замерить температуры в разных точках - попробуйте. Это проверено, только правда на калорифере, но смысл один и тот же.
Schturman написал : это критично? какие могут быть проблемы в будущем, наверно зимой?
Проблема только одна - со временем гофра перетирается о стену и все(воздух проходя через гофру, заставляет ее колебаться). Поэтому по технологии все проходы через строительные конструкции делаются из жесткого материала.
Schturman написал : все соединения выполнены на алюминевый скотч
Все остальное сделано "как для себя" ;) :) - Не придерешься ;) :)
Schturman написал : про второе отверстие,если правильно понял, сделать симметрично первому
Проще нарисовать в очередной раз ;) :) Вернусь опять к сильному нагреву компрессора. А не гоняется ли у Вас горячий воздух по кругу внутри шкафа и "почти" не выбрасывается на улицу??? Как-то бы стоит оценить выброс этот.
