StanislavZ
StanislavZ
13.05.2011 в 06:04:54
DmKG написал : А здесь собственно про саму установку, монтаж и использование:
Поздравляю!
Ввод в квартиру от нагревателя у вас выполнен "гофрой", это не очень хорошо т.к. самоклейкой вы ее не сможете утеплить, а без утеплителя будут большие теплопотери зимой.
DGS
DGS
Тюмень
13.05.2011 в 06:17:35
StanislavZ написал : без утеплителя будут большие теплопотери зимой.
Логичное замечание :) Вот "утепленная" приточка, только вертикального исполнения. Сам шкафчик собран из ламинированного пенопласта (дополнительная шумо- и теплоизоляция.
DmKG
DmKG
Челябинск
13.05.2011 в 07:13:13
Гофру планирую утеплить другим материалом, не "самоклейкой". Полностью упаковывать установку в ящик вроде нет необходимости. :-) Мне бы только с шумом вентилятора разобраться. Остальное мелочи.
StanislavZ
StanislavZ
13.05.2011 в 07:53:23
Аналогичные проблемы - шум и утепление решил с помощью ящика (ранее в этой теме выкладывал фото). В ящик поместил нагреватель, изнутри стены обложены толстым волокнистым материалом + поворот через объем на 90 градусов.
DmKG
DmKG
Челябинск
13.05.2011 в 08:03:44
StanislavZ написал : Аналогичные проблемы - шум и утепление решил с помощью ящика (ранее в этой теме выкладывал фото).
Я правильно понял: у вас ящик заменяет часть воздуховода? Внутри ящика воздуховода нет и в том числе поворот потока внутри происходит без воздуховода?
А еще вроде вы говорили, что вентилятор у вас не закреплен? В закрепленном состоянии какого рода шумы от него были? Гул/вибрация или что-то типа шипения?
Ким
Ким
13.05.2011 в 09:06:16
DmKG написал : Мне бы только с шумом вентилятора разобраться.
Надо точно определяться "что" шумит и что "переносит" этот шум. Хотя и без вентилятора у Вас хорошее место есть - это переход с кругляка на прямоугольник. Если шум переносится по стенке воздуховода - попробуйте убрать жесткое крепление вентилятора, соедините его с воздуховодами через мягкие вставки или куски мягкого воздуховода. Вариант предложенный StanislavZом тоже проходной. А вот толку от шумоглушителя никогда не было. Если и что-то "давил" то незначительно.
DmKG
DmKG
Челябинск
13.05.2011 в 09:15:54
Ким написал : Надо точно определяться "что" шумит и что "переносит" этот шум.
Может какие-то признаки или способы есть это определить?
Ким написал : Хотя и без вентилятора у Вас хорошее место есть - это переход с кругляка на прямоугольник.
Здесь от самого перехода шума нет. Я пробовал полностью перекрывать подачу воздуха на входе в вентиляционную установку, - шум из решетки на выходе оставался, хотя и потока воздуха не было совсем.
Ким написал : Если шум переносится по стенке воздуховода - попробуйте убрать жесткое крепление вентилятора, соедините его с воздуховодами через мягкие вставки или куски мягкого воздуховода.
Попробую.
Ким написал : А вот толку от шумоглушителя никогда не было. Если и что-то "давил" то незначительно.
Порылся по интернету вчера. Искал что-нибудь по теме. В разных статьях шумоглушители называют самым эффективным способом избавится от шума. :-)
Ким
Ким
13.05.2011 в 09:30:42
DmKG написал : Может какие-то признаки или способы есть это определить?
;) :) Способ один - слушать/щупать/прижимать/зажимать и потом устранять ;) :) Другого способа нет. Надо определяться "что шумит" только потом устранять.
DmKG написал : В разных статьях шумоглушители называют самым эффективным способом избавится от шума.
Шумоглушитель эффективен от воздушного шума а не от шума созданного вентилятором (если это конечно точно определено что по воздуховоду распространяется "механический" шум)
Броник
Броник
13.05.2011 в 09:46:18
Шум, идущий по жестким частям конструкции, называется структурным. Для избавления от него рекомендуют применять вибропрокладки, отделяющие блок вентилятора от воздуховода.
StanislavZ
StanislavZ
13.05.2011 в 10:37:38
DmKG написал : Я правильно понял: у вас ящик заменяет часть воздуховода? Внутри ящика воздуховода нет и в том числе поворот потока внутри происходит без воздуховода? А еще вроде вы говорили, что вентилятор у вас не закреплен? В закрепленном состоянии какого рода шумы от него были? Гул/вибрация или что-то типа шипения?
Да, сам корпус ящика является воздуховодом и одновременно глушителем. Конечно поворот 90 градусов без воздуховода увеличивает сопротивление, но заметно снижает шум от вентилятора идущий вместе с потоком воздуха. Вентилятор я отвязал от стены т.к. шум от его вибрации (гул) проникал через стену.
DmKG
DmKG
Челябинск
14.05.2011 в 17:16:59
StanislavZ, какого рода материал используется внутри ящика для шумопоглащения? Что-то типа поролона, или утеплителя для вентиляцией? Я тоже думаю в этом направлении, но вот задумался над материалом. Поролон он мягкий и должен в теории наверно лучше гасить шумы, но с другой стороны он со временем может загрязняться и шелушиться. Если его покрыть фольгой, то эффективность видимо упадет.
ЗЫЖ написал сообщение, а форум выругался, что сессия устарела, и текст не сохранился! :mad: Второй раз все скромнее написано.
