AndyMirror
AndyMirror
12.10.2010 в 23:05:28
Крепление на пластины, конечно, лучше дюбелей. Самое главное - оно мягче. Пластины дают профилю гулять, а это исключает его деформации и поломки. И не забываем, что окно не является несущим или силовым элементом, оно просто облагораживает дыру в стене.
Большие зазоры - это 10-15 см, и, надеюсь, не между проёмом и окном, а между откосом и окном. А так окно просто обязано закрывать четверть. Поэтому, по идее, надо выломать старое окно, освободив тем самым четверти, а потом, с учётом уклонов проёма, снять размеры нового окна.
svokna
svokna
12.10.2010 в 23:24:23
AndyMirror написал : надо выломать старое окно, освободив тем самым четверти, а потом, с учётом уклонов проёма, снять размеры нового окна.
Не надо ничего выламывать, надо просто померить внутренний размер проема и внешний, и в зависимости от разницы определить точный размер окна!
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2010 в 23:43:28
svokna написал : Не надо ничего выламывать, надо просто померить внутренний размер проема и внешний, и в зависимости от разницы определить точный размер окна!
Бог в помощь, особенно в старом фонде.
jek
jek
Липецк
13.10.2010 в 01:12:59
Ребята, четверти нет, т.к. стена в полкирпича. Наружную часть коробки окна сопоставляю с наружной плоскостью стены.
BVN
BVN
Минск
13.10.2010 в 16:32:21
jek написал : я спросил - зачем расклинивать, а не чем расклинивать.
Извините, кругом запарка, и на личной стройке, и на работе. Мне показалось, что материал на лапках анкерной пластины не очень упругий, вот и расклинил.
Samar написал : Отсюда следует, что внутри толстого слоя пены может находится область недополимеризованной пены, готовой в случае поступления влаги к вторичному расширению. Ну это так мысли.
Дабы небыло дурных мыслей, советую пользоваться пеной достойного производителя и приобретать у надёжных продавцов. Да и технологию соблюдать. Толстый слой пены укладывать в два-три этапа, смочить водой поверхности при нанесении, учитывать температуру воздуха и т.д.
Samar написал : Крепление на гибкие анкерные пластины многие считают даже более надежным, чем крепление на рамные дюбеля.
Мне кажется, крепление на пластины единственно правильны способ, первоначально заложенный производителем пластиковых окон. Да и насколько полезно для оконной рамы сквозное сверление профиля. Вполне справедливо замечено, что пластик оконного блока расширяется-сжимается в достаточно больших пределах и дюбельное крепление чревато проблемами с деформацией окна.
jek написал : Ребята, четверти нет, т.к. стена в полкирпича.
Уложите по периметру торца окна ПСУЛ, затем аккуратно запенивайте. При установке окон я использовал пену Иллбрук для окон, она практически сразу принимает максимальный объём. ПСУЛ снаружи можно закрыть пластиковым нащельником. Успехов, Валентин.
jek
jek
Липецк
13.10.2010 в 18:50:33
BVN написал : Уложите по периметру торца окна ПСУЛ, затем аккуратно запенивайте.
ПСУЛа нет, я при покупке решил попробовать без него обойтись.
BVN написал : При установке окон я использовал пену Иллбрук для окон, она практически сразу принимает максимальный объём.
Мне советовали сбрызгивать водой из распылителя наносимую пену при запенивании. Тогда она будет расширяться сразу до номинального объема.
jek
jek
Липецк
13.10.2010 в 18:52:47
BVN написал : Мне показалось, что материал на лапках анкерной пластины не очень упругий, вот и расклинил.
Видимо, в этом и состоит весь фокус: при деформации размеров окна, пластины не будут этому препятствовать, в отличие от анкеров.
BVN
BVN
Минск
13.10.2010 в 19:28:28
2jek Мне кажется, весь фокус в том, что на волне всеобщей замены окон на энергосберегающие, в эту строительную нишу кинулась куча народу. И мастера, и халявщики. При этом, значительная часть этих самых халявщиков. Затраты сил небольшие, а денег срубить можно много. И производители туда же. Поэтому для себя этот вопрос прорабатывал тщательно.
BVN
BVN
Минск
13.10.2010 в 19:35:17
jek написал : Мне советовали сбрызгивать водой из распылителя наносимую пену при запенивании. Тогда она будет расширяться сразу до номинального объема.
Я не пробовал на пену брызгать, распылял воду на откос и на коробку.
jek написал : ПСУЛа нет, я при покупке решил попробовать без него обойтись.
Я старался всё делать по технологии, описанной производителем, поэтому использовал и ПСУЛ, и пароизоляционную, гидроизоляционную ленты. Считаю, в этом вопросе лучше перебдеть, уж больно велика цена.
jek
jek
Липецк
13.10.2010 в 20:11:09
BVN написал : Я не пробовал на пену брызгать, распылял воду на откос и на коробку.
Ну это само собой. Причем воду лучше использовать с каким-нибудь моющим средством.
BVN
BVN
Минск
13.10.2010 в 20:24:42
jek написал : Причем воду лучше использовать с каким-нибудь моющим средством.
Буду иметь виду. Сейчас, по совету знатоков с форума, добавляю в бетон при смешивании Фери. Действует лучше, чем пластификатор С-3.
