jek
jek
Липецк
24.10.2010 в 00:10:36
Samar написал : Удобнее пользоваться профипеной с профипистолетом.
Всё есть. Пена Soudal или Jobi Pro (обе есть в наличии).
Samar написал : сначала заполняется дно полости толщиной 20-30мм,
А у меня как бы нет дна: толщина стены - полкирпича (это в пристройке), поэтому шов сквозной. Как запенить?
svokna
svokna
24.10.2010 в 00:36:01
А снаружи чем пену закрывать будете?
jek
jek
Липецк
24.10.2010 в 00:43:37
Пока хочу заполнить этот сквозной шов, чтобы ветер не гулял. Сделаю снаружи каркас, положу утеплитель и закрою сайдингом. А потом, по месту, сделаю пластиковые откосы. Под откосами дозапениваю все пустое пространство, чтобы не промёрзло, т.к. стена тонкая - полкирпича.
svokna
svokna
24.10.2010 в 14:02:49
jek написал : как правильно накладывать пену внутри самого шва, если шов шириной около 4-5см?
С улицы у вас четверти нету, если запенивать послойно то пена будет падать. Наши монтажники в такой ситуации запенили бы зигзагообразно в один проход, а потом просто подпенили те места где пены меньше!
jek
jek
Липецк
24.10.2010 в 15:27:56
svokna написал : запенили бы зигзагообразно в один проход
"Зигзаги" делать между плоскостями стены и коробки или как?
svokna
svokna
24.10.2010 в 16:11:57
jek написал : "Зигзаги" делать между плоскостями стены и коробки или как?
Да. У вас пена обычная или под пистолет, если под пистолет то поставить давление поменьше и не спеша от стены к коробке и обратно .... Перед запениванием немножко побрызгать на стену воды.
jek
jek
Липецк
25.10.2010 в 12:14:43
Где лучше начать запенивание: под коробкой окна или сразу заполнять боковые швы, а уже потом - пенить под коробкой окна?
svokna
svokna
25.10.2010 в 16:35:49
Удобней будет: сперва по бокам-сверху -снизу
jek
jek
Липецк
25.10.2010 в 20:47:34
ОК. Теперь бы пистолет еще найти. :) А то мой приказал долго жить.
