BVN написал : Действует лучше, чем пластификатор С-3.
Нет, Fairy все же хуже профессионального пластификатора, т.к. Fairy - для пищевой посуды, поэтому и концентрации ПАВ там много ниже.
13.10.2010 в 21:17:35
13.10.2010 в 22:47:01
Samar написал : Крепление на гибкие анкерные пластины многие считают даже более надежным, чем крепление на рамные дюбеля.
Мое мнение - прямопротивоположное. Крепление на рамные дюбеля (саморезы по бетону) - единственное верное решение, обеспечивающее надежное крепление окон практически во всех направлениях, в условиях жестких условий эксплуатации +-50 градусов, т.к. крепление производится через армирующий профиль - единственный элемент жесткости окон.
13.10.2010 в 22:59:21
Samar написал : Крепление на рамные дюбеля (саморезы по бетону)
Рамный дюбель и саморез по бетону - это разные вещи!
Профиль жалко дырявить.
13.10.2010 в 23:20:26
jek написал : Рамный дюбель и саморез по бетону - это разные вещи! Профиль жалко дырявить.
Ну, понятно - Рамный дюбель или саморез по бетону Все просто: деформация профиля от температур в жизни реально +-3мм, в точках где закреплено металлическими дюбелями перемещения практически = нулю, соответственно геометрия рамы практически неизменна.
14.10.2010 в 19:11:30
Ребята, а скажите, на каком расстоянии от краев оконной коробки надо ставить анкерные пластины?
14.10.2010 в 22:17:20
Расстояние от угла окна до пластины должно быть около 150 мм. Расстояния между пластинами не должно превышать 600 мм.
14.10.2010 в 23:11:16
ОК.
У меня сейчас с окном такая проблемка обнаружилась: форма окна не совсем прямоугольная (чуть ромбическая, но габариты окна - в норме). Обнаружил это, когда пытался выставить по уровню горизонталь и вертикаль окна.
Что посоветуете в такой ситуации? Насильно исправлять заводской перекос при помощи клиньев, наверное не правильно? Будут лишние напряжения и т.д.
Может быть, стоит ограничиться выставлением вертикали у коробки, чтобы вес створки правильно распределялся (т.к. правильная "развесовка", как я понимаю, более важна), а нижнюю и верхнюю поперечины оставить какие есть - с небольшим уклоном?
14.10.2010 в 23:44:45
jek написал : чуть ромбическая, но габариты окна - в норме
Окно глухое или ПО? Если со створкой, то профиль со стороны петель надо ровно выставить и посмотреть, чтобы не было щелей по уплотнению, иначе - плохо. Но можно рамными дюбелями выправить. Позвоните изготовителю, что скажет? Может окно поменяет:o
14.10.2010 в 23:57:25
Окно - поворотно-откидное.
Samar написал : Но можно рамными дюбелями выправить.
У меня анкерные пластины. Ими тоже можно "подкорректировать" плоскость окна. Думаю, они даже поудобнее, чем рамные дюбели.
Samar написал : профиль со стороны петель надо ровно выставить и посмотреть, чтобы не было щелей по уплотнению
Т.е. выставить вертикаль? Я так и думал вначале. А почему будут щели, если у коробки будет ровная плоскость в местах притвора створки?
P.S. Блин, тут еще и монтажный пистолет загнулся. Все до кучи.
15.10.2010 в 09:44:40
jek написал : А почему будут щели, если у коробки будет ровная плоскость в местах притвора створки?
Потому что:
jek написал : форма окна не совсем прямоугольная (чуть ромбическая, но габариты окна - в норме)
Когда поставите створку, то её надо будет отрегулировать, чтобы наплыв (нахлест) на раму был равномерным по периметру - около 8мм. Соответственно, если форма рамы и створки сильно отличаются по размерам или не прямоугольные, то вероятно будут щели, т.к. +- нахлеста 8мм не хватит, будет гдето больше, гдето меньше.
15.10.2010 в 19:06:58
Samar написал : Соответственно, если форма рамы и створки сильно отличаются
Отклонение по форме от прямоугольника (на углах) - около 2-3мм.
Исправление заводского перекоса коробки при помощи клиньев и возврата ей формы прямоугольника, - наверное не правильно (появятся лишние напряжения и т.д.)? Что скажете?
