Imorsh
Imorsh
11.10.2010 в 10:53:49
Собственно сабж. Станция отключена от всего. перевернута. из нее немного воды слилось. Но если потрясти слышно что еще много осталось. если перевернуть вверх ногами и усиленно шатать из стороны в сторону - льется тонка струйка. если НЕ шатать - ничего не льется
Подскажите плиз. Дабы не ржавел бак в зиму.
iosif
iosif
11.10.2010 в 14:12:27
Обычно на НС Джамбо/джилекс есть сливная заглушка внизу корпуса "улитки" , через которую сливают воду из "улитки" . Если надо слить остаток воды из ГА, то отверните накидную гайку, которой толстый шланг присоединен к ГА. Наклоните ГА и вода должна вытечь.
Imorsh
Imorsh
11.10.2010 в 15:40:31
"улитка" - это сам насос так называется? про гайку снизу не знаю, но думаю если станция отключена и перевернута то все что есть в насосе из слинвного и заливного отверстия слилось.
Вода которую хочу слить - плещется в баке ГА. Если откручу эту самую гайку потом станцию запущу? там же какое то давление накачено... или это в другой половинке ГА (с противоположенной от от этой гайки?
iosif
iosif
11.10.2010 в 16:55:26
улитка" - это сам насос так называется? В общем, правильно.
Там находится колесо с лопастями, которое при вращении мотора засасывает воду. Сливная заглушка ( у меня так) находится в нижней части, а сверху есть заглушка, которая используется при ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ заливе воды в НС. Как только из этого отверстия потечет вода, её (заглушку) завинчивают. Теперь "улитка" заполнена водой и можно включать насос.
Imorsh написал : или это в другой половинке ГА (с противоположенной от от этой гайки?
Да.
Вообще ГА - это просто бак, внутри которого находится резиновая груша.
А вокруг груши - воздух под определенным давлением.
(Воздух накачивается с противоположной стороны через обычный автомобильный вентиль.)
Блестящий фланец, к которому прикручивается та самая гайка, привернут к корпусу ГА
и плотно прижимает горловину груши к корпусу НЕ давая возможности воздуху выйти из ГА.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.10.2010 в 18:26:14
Imorsh написал : Вода которую хочу слить - плещется в баке ГА.
Если плещется в ГА, то при наличии давления в ниппеле- вероятно прохудилась груша бутилкаучуковая. открой и проверь. Если при накачивании давления в воздушное пространство ГА (через сосок с ниппелем) вода выйдет - то нормуль, если нет - то попасть могла и в воздушное пространство. Это не гуд. Начнет ржаветь.
Imorsh
Imorsh
11.10.2010 в 18:34:09
Т.е. гайку можно скинуть ! Надеюсь что без поблем и это радует.
Кстати насчет заливной пробки. Я на выходное отверстие станции вкрутил тойник (получилась буква Т лежащая на боку). Из "ножки буквы Т", которая расположена горизонтально идет подча воды в систему. А в оставшееся отверстие тройника вкручен шаравой кран на пол дюйма. Открыл кран - залил воды - заполнил всасывающую магистраль - закрыл кран. Всяко удобнее чем с пробкой возиться.
Imorsh
Imorsh
11.10.2010 в 18:38:33
AMA3OH написал : вероятно прохудилась груша
а при этом станция будет работоспособная или нет?
Просто проблем по работе станции не было.
AMA3OH написал : открой и проверь
не совсем понял как.
  1. Скидываю гайку с ГА которая крепит шланг в метал оплетке, который идет от ГА к насосу.
  2. пытаюсь слить воду.
  3. Если слилась вся (не булькает) то все гуд
  4. если булькает и не сливается то... что делать?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
12.10.2010 в 00:26:18
Imorsh написал :
  1. если булькает и не сливается то... что делать?
переворачиваем ниппелем вниз и при наличии давления выпускаем - если пошла вода - то кирдык груше. ГА разбирается. отворачиваем крепления. Вытаскиваем грушу вместе с ним. Груша - расходник. Продается в местах, где продают и насосы
box415
box415
19.10.2010 в 23:36:32
Если еще актуально: самая частая проблема для не новых станций - травит ниппель. По осени давление воздуха в ГА нулевое. Начните с того, что автомобильным компрессором качните в ниппель хотя бы до 1 атм. Если дело в этом, вся вода в процессе подкачки выльется.
