Алексей Б
Алексей Б
24.04.2015 в 14:55:40
Sergei789 написал : Смотря какая олифа. Например, натуральная - в основе кипяченое масло, остальное так, для галочки, 2-3 процента. Ну по вашей ссылке все это есть. Вот оксоль - там да, много чего
Я к тому, что почти все натуральные масла для древесины (пропитки) - уже кипяченые (как и олифа). В чистом виде не стоит маслом пропитывать
Чистым конечно не стоит - сохнет как художественное масло до 3 месяцев.
Sergejs_
Sergejs_
Рига
24.04.2015 в 16:36:50
флуралит написал : специально для пропитки дерева выпускает
Вот и поинтересовались бы у работодателя, чем льняное масло специально для пропитки - отличается от неспециального масла холодного отжима.
Глядишь, и хоть что-то полезное было бы от Вас.
Sergei789
Sergei789
24.04.2015 в 17:23:18
Sergejs_ написал : чем льняное масло специально для пропитки - отличается от неспециального масла холодного отжима.
проваркой
Sergejs_
Sergejs_
Рига
27.04.2015 в 15:50:07
Sergejs_ написал : деревяшки экспериментальные
Неделя прошла. Пропитка для пола, с, вероятно, проваренным льняным маслом - застыла плотно, поверхность на ощупь сухая и даже твёрдая.
А неварёное пищевое льняное масло - растеклось на треть от обработанной поверхности, и просочилось насквозь деревяшки (тонкой, в полсанитметра) - видимо, по трещинам-отверстиям. Поверхность на ощупь влажновата, мягкая, как дерево.
Дёготь всосался весь. Протёк насквозь только по отверсиям. Пахнет всё ещё, и сильно. Поверхность чуток липковата.
Olga Vas
Olga Vas
14.06.2015 в 18:12:26
Сейчас ремонтирует сами стулья, чешские, 1968 года и хотели освежить их, они покрыты лаком, тонким слоем, внизу ножки поцоканы...если я покрою стулья льняным маслом, даст это положительный результат? Найти льняную олифу пока не могу. Что посоветуете? Стулья выглядят вполне прилично, не хочется их испортить.
Васо
Васо
Электроугли
14.06.2015 в 23:40:53
Sergei789 написал : проваркой
так может аптечное масло проварить? или глупая мысль совсем?
Olga Vas
Olga Vas
15.06.2015 в 07:59:07
Я читала об этом, а аптечное масло будет предпочтительней обычного? Мы купили обычное льняное масло лет 12 назад, на православной выставке, так оно и стоит запечатанное. Читала, что несколько раз масло нагревают хорошо и потом используют для покрытия или масло в стеклянной таре на свету оставляют на несколько лет, так оно полимеризуется. Покрыть маслом дерево это одно, а вот по лаку я сомневаюсь, снимать лак со стульев совсем не хочется, а освежить поверхность хочется....
vavan
vavan
читатель форума
15.06.2015 в 08:16:15
Olga Vas написал : ...стулья, чешские, 1968 года... ...они покрыты лаком (...), внизу ножки поцоканы...
если ножки покрыты лаком, который кое-где скололся, то покрытие сколов маслом лишь сделает сколы слегка темнее (вместо белых - жёлтыми) другого эффекта покрытие маслом никакого не даст
если хочется красиво, и защитить древесину от механических воздействий - надо ножки покрыть лаком. сначала шкурить до ровного состояния, хоть до голого дерева. на первый раз лаком покрываете, сушите хорошо, выглядит неровно. шкурите повторно, уже только слой лака, очень мелкой шкуркой, до ровного состояния. покрываете на второй раз, сушите - теперь должно выглядеть ровно и красиво.
я так понимаю - стулья у вас светлые, значит лак просто прозрачный должен подойти. а если хочется заранее представить, какой получится цвет - можно нижний торец ножки очистить до голого дерева и полакировать на два раза (ну или в незаметном месте, внутри, ножку зашкурить и покрыть лаком).
Olga Vas
Olga Vas
15.06.2015 в 14:11:05
Стулья коричневые, не тёмные, средние, если шкурить, то все стулья, включая спинку, делать это в квартире не очень, пыли будет много, мне посоветовали просто обработать льняной олифой поверх лака. Я согласна, что правильнее все зашкурить, но я это делать не буду, боюсь начать и бросить, отдавать в мастерскую дороговато для этих стульев, вот и интересуюсь, что ожидать от покрытия поверх лака...
Лида
Лида
15.06.2015 в 14:31:21
Olga Vas написал : что ожидать от покрытия поверх лака
Ничего хорошего - впитываться маслу некуда. Если уж не хотите снимать лак, просто пройдитесь мелкой шкуркой по поверхности, уберите пыль и покройте лаком или эмалью - она прикроет все погрешности. Можно коричневой, можно белой или чёрной, можно кремовой - всё зависит от желаний.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.06.2015 в 15:02:55
Olga Vas, Можно подобрать в цвет http://vashconsultant.com/color-wax-tree-golden-wave/
