14.10.2010 в 19:16:38
А чем вообще пистолеты дорогие от недорогих отличаются? У меня для быта тоже зубр. Я им и 3 мм шов пенил и тоже без лишнего. Просто на сопло одел трубку тоненькую. Кстати для небольших щелей где нужно поглубже залезть можно использовать от шприца штучку в которую иголку вставляют, обрезав один конец. А в эту подигольницу еще трубку вставить и можно еще глубже и в более тонкие щели залезть.:)
14.10.2010 в 19:38:13
Noize написал : В хилти подорожание. Сейчас такой пистолет стоит 1730 р.
Вот как. Но всё равно не 4000р.
jek написал : Ссылка непонятно куда ведет.
К списку продавцов. Вроде Липецк есть в списке.
jek написал : Пистолет такой?
Да.
kaktus222 написал : Я им и 3 мм шов пенил и тоже без лишнего. Просто на сопло одел трубку тоненькую.
А этим можно прямо так - носик конический.
kaktus222 написал : А чем вообще пистолеты дорогие от недорогих отличаются?
Наверное тем, что ими можно паллету пены отстрелять, а дешевый может и на втором баллоне иссякнуть. При правильной эксплуатации хорошего пистолета в быту хватит на много много лет.
in my humble opinion
14.10.2010 в 22:52:31
Вот именно,наверное.
У меня Зубр уже 2 года,больше десятка баллонов использовал. Свой первый Зубр загубил,стоял 3месяца с накрученным баллоном,потом стал осмотрительнее.
Каждый пистолет при покупке надо проверять не менее 2 суток.
14.10.2010 в 23:05:44
njuk написал : Каждый пистолет при покупке надо проверять не менее 2 суток.
Пардон,и как?? жить в магазине?
14.10.2010 в 23:07:12
У меня Зубр ("Профессионал" кажется, что-то около 1000р.). Абсолютно нормальный пистолет. И сам пенил и знакомым давал. Если в баллоне пены больше половины то оставляю накрученным, если меньше, то не рискую и надолго не оставляю. Пользуйтесь промывкой и будет вам счастье (одного баллона промывки Макрофлекс хватает на десятки баллонов пены, реально). Если бы покупал сейчас, купил бы Зубр подешевле (был с пластиковой ручкой за 650 руб.). Для бытовых условий и его хватит на гОда.
15.10.2010 в 00:44:39
TankBoy написал : (был с пластиковой ручкой за 650 руб.)
У меня именно такой - "Монтажник". Искренне хотел поддержать отечественного производителя. А он меня в очередной раз "обул".
15.10.2010 в 00:47:03
Vo.V.A. написал : Пардон,и как?? жить в магазине?
Я договариваюсь с продавцом об обмене, накручиваю на пистолет баллон с промывкой,не нажимая на курок,снимаю баллон и оставляю так минимум на 2суток.
Потом нажимаю на курок,если в пистолете есть давление,значит нормально,если нет,иду менять.
Среди дешевых изредка встречается "недержание" клапанов. Но,бывает,попадаются и дорогие.
15.10.2010 в 00:50:05
TankBoy написал : Если в баллоне пены больше половины то оставляю накрученным, если меньше, то не рискую и надолго не оставляю.
В чем причина этого? Почему полупустой баллон оставлять нежелательно, а полный - можно?
15.10.2010 в 01:22:05
jek написал : Я прилагать силу не стал, думал, что я что-то не так делаю.
..не успел ..сломали :( ..там все резьбы собраны на анаэробный герметик. Что бы их раскрутить, надо резьбы нагреть около 120 гр.
15.10.2010 в 01:24:14
Палецкий написал : там все резьбы собраны на анаэробный герметик
Чем его можно заменить? Силикон пойдет?
15.10.2010 в 01:27:17
jek написал : Чем его можно заменить? Силикон пойдет?
Силикон не пригоден для уплотнения резьб! Там мелкая резьба ..лента фум пойдет
