Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
15.10.2010 в 21:20:32
Tile_EXP написал : Выковырять застывшую пену и всё.
...присоединяюсь
Аватар пользователя
jek
Липецк
16.10.2010 в 00:56:31
Хорошо, попробую выковырять.
Аватар пользователя
slonokaban
16.10.2010 в 08:47:30
kaktus222 написал : Не вижу смысла платить 1700, тем более 4000
после того как я перепробовал и дорогие и не очень я для работы беру в леруа по 150 рублей и дёшево и сердито и выкинуть не жалко сначала думал что гавно полное купил 3 штуки но он один работает и работает второй отцу отдал так и тот зараза такая работает и ломаться не хочет вот теперь и думаю не дурак ли я покупал дорогие:)
Аватар пользователя
16.10.2010 в 09:52:28
2slonokaban И я дурак. Купил Kraftool самый дорогой, и по неопытности не разглядел косяк. При выпуске пены она идёт вверх из пистолета (шток при открывании имеет больший зазор с одной стороны). Когда накроется, то куплю FIT - шток идеально ходил, в рассматриваемом мной образце.
Аватар пользователя
alexei59
Воронеж
16.10.2010 в 11:46:59
Заклинил шток в пистолете за 600рублей,марку не помню. Оказалось,что зажало его(шток)в районе сальника.Разобрал,почистил,смазал-заработал. Сначала подумал,что всё кирдык....сейчас ничего-второй баллон ушел. Пистолет с прикрученным баллоном стоял на лоджии в температуре больше 40 градусов три месяца,баллон засох в районе выпуска.
Аватар пользователя
alice tracy
16.10.2010 в 11:58:40
Vo.V.A. написал : Пардон,и как?? жить в магазине?
Можно жить, а можно сохранить чек и в течение 2 недель обменять. Точнее, формально вернуть и тут же купить другой Думаю, излишне говорить, что пистолетом до этого пенить на надо, достаточно навернуть баллон смывки, пару раз пшикнуть, скрутить баллон и оставить на пару-тройку дней. Если через эти 2-3 смывка весело пшикнет - оставляем, если же давление тихо-мирно стравится - идем в магаз и обмениваем его.
Аватар пользователя
jek
Липецк
17.10.2010 в 00:41:51
Всю рыхлую пену - расковырял и удалил. В "пипке" баллона осталась как бы "пломба" из пены, которая не успела расшириться. Ничем не могу ее механически расковырять. Вечером капнул на нее растворителя (Penosil) для застывшей пены. Подожду до утра.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
17.10.2010 в 08:40:48
У меня - тоже Зубр. Снял баллон, промыл пистолет, полежал он у меня несколько дней... Сейчас понадобилось пенить, одел баллон - он пену выдувает (после того, как шарик расшевелил), но курок на место не возвращается, приходится перекрывать выход пены винтом. Причём, такая беда у меня уже была, я и разобрать пытался (шток так и не смог вытащить), и промывал - ничего не помогло... А потом раз - и само собой всё заработало... Может и теперь само собой заработает?
всё в голове (с)
Аватар пользователя
руслан1111
Ступино
17.10.2010 в 12:42:34
всегда беру "вторые"после самых дешевых пистолетов,в районе 600-700 рублёв.никогда не оставляю прикрученны баллон с пеной.даже на 2 дня.сразу же после покупки разбираю и выбрасываю шариковый клапан,который от баллона.средний срок жизни пистолета-1,5года.потом перестает держать "нос".выброс и замена.бывает и по две недели не пользуюсь,бывает и 3-4 баллона пены в день вылетает,так что общий ресурс в баллонах подсчитать затруднясь.вот как-то так..
Аватар пользователя
antonio
Псков
17.10.2010 в 14:49:50
Tile_EXP написал : Где локтайт за такую цену?
У нас в автолавке. Фасуют в 5-кубовые шприцы и продают :)
руслан1111 написал : всегда беру "вторые"после самых дешевых пистолетов,в районе 600-700 рублёв.никогда не оставляю прикрученны баллон с пеной.даже на 2 дня.
Вот это правильный подход.
Кстати,вот так можно размочить пену занедорого http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=58716&page=2 читаем с 61-го поста
Аватар пользователя
jek
Липецк
18.10.2010 в 01:03:40
jek написал : Всю рыхлую пену - расковырял и удалил. В "пипке" баллона осталась как бы "пломба" из пены, которая не успела расшириться. Ничем не могу ее механически расковырять. Вечером капнул на нее растворителя (Penosil) для застывшей пены. Подожду до утра.
Пломба оказалась очень плотной и застывшей, похоже, по всему объему "пипки". А растворитель засохшей пены оказался не очень-то эффективен. Буду ковырять дальше.
koris написал : одел баллон - он пену выдувает (после того, как шарик расшевелил), но курок на место не возвращается, приходится перекрывать выход пены винтом.
Смотрите резиновый уплотнитель штока: возможно, на штоке есть тонкий слой засохшей пены, который вызывает застревание штока в резиновом уплотнителе. У меня тоже так было.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
18.10.2010 в 07:16:09
jek написал : Смотрите резиновый уплотнитель штока:
Шток вытащить не могу :o На других вытаскивал...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
jek
Липецк
19.10.2010 в 01:33:47
Уплотнитель прилип к стенкам.
Аватар пользователя
jek
Липецк
23.10.2010 в 22:56:42
Сегодня, неожиданно для меня, баллон с пеной после установки в пистолет - заработал.
Аватар пользователя
jek
Липецк
25.10.2010 в 12:23:17
Пистолета "хватило" только на один баллон, да и тот, не полность выработал. В результате напор пены становился все меньше и меньше, после чего совсем иссяк.
Я снял баллон, а в приемном клапане все отверстие оказалось схвачено застывшей пеной, видимо, во время работы туда попадал воздух. Очистил клапан от пены и вот она - новая беда: уплотнительная резинка (в которую упирается металл. шарик) стала рыхлой и "размохрилась", с виду как ошметки (внешне похоже на химическое воздействие). Неужели на нее мог подействовать растворитель для застывшей пены, которым я чистил пистолет? При чистке я и не касался ничем до этой уплотнительной резинки, чтобы не повредить ее... В итоге - пистолет пришел в негодность, т.к. замены приемного клапана я, вероятно, не найду в продаже.
Назад
