Дядя Митяй
Дядя Митяй
13.10.2010 в 14:17:32
Братцы! Начал делать на лоджии (холодной) что-то типа утеплённого шкафа для зимнего хранения консервации и овощей. В качестве основного материала стенок выбрал ЭППС толщиной 30 мм. Швы предполагаю соединять строительной пеной. Внутри дополнительный слой фольгированного пенофола толщиной 5 мм. На роль терморегулятора выбран вот такой прибор http://lionica.ru/ts.tre-02.htm.
В интернете не нашёл практически ничего полезного по этой теме. Поэтому дохожу до всего сам:cool:. Делал ли кто-нибудь из форумчан что-то подобное? Есть ли тонкости, подводные камни, всплывающие в процессе эксплуатации? Буду благодарен любым советам. Критика также принимается.
Сегодня выкроил стенки. Раму и двери изготовил ранее.
Дядя Митяй
Дядя Митяй
13.10.2010 в 14:22:17
двери. Брус, фанера, доски, наполнение - ЭППС.
13.10.2010 в 15:21:22
А вентиляция?
Дядя Митяй
Дядя Митяй
13.10.2010 в 16:28:36
нужна ли?
Samar
Samar
Самара
13.10.2010 в 17:02:34
Дядя Митяй написал : нужна ли?
А то. Для хранения овощей и фруктов делают ящики с вент.отверстиями. Можно спрогнозировать, что будет выпадать обильный конденсат на стенках, и овощи будут мокрыми, и даже могут заплесневеть. А вот если заменить ЭППС, хотя бы с одной из сторон на пенопласт (без потерь тепла), то возможно будет лучше. т.к. пенопласт паропроницаем.
Дядя Митяй
Дядя Митяй
13.10.2010 в 17:40:13
Согласен. Значит, будем там хранить только банки. А фрукты-овощи пусть хранятся в магазине. Не представляю, как можно организовать приемлемую вентиляцию без теплопотерь.
ssolovov
ssolovov
14.10.2010 в 10:48:09
Дядя Митяй написал : Не представляю, как можно организовать приемлемую вентиляцию без теплопотерь.
Без теплопотерь, естественно, не получится. Но банки можно хранить и в теплом помещении, если они правильно закрыты. А вот для овощей без вентиляции не обойтись. У меня трудность в приобретении терморегулятора. Предложений очень мало и все они дистанционные. А хочется перед покупкой в руках подержать. Может кто подскажет в Москве такое место? Кстати, для Вашего ящика 250 Вт нагревателя слишком много - за счет гистерезиса разброс температур будет достаточно большой. Такой мощностью можно отапливать хорошо утепленную маленькую лоджию.
Vidis
Vidis
Лебедянь
14.10.2010 в 11:07:19
ssolovov написал : У меня трудность в приобретении терморегулятора. Предложений очень мало и все они дистанционные.
Поставьте вот такой Eberle RTR-E 6121, он простой, устанавливается непосредственно в помещение. В том году на барахолке купил новый за 250руб.
serg12
serg12
14.10.2010 в 12:53:49
Прикольный ящичек! Сделаю себе такой же.
Skobar
Skobar
Псков
14.10.2010 в 13:12:24
Делал когда то похожий "засек" для картошки, поперек лоджии мм 500 внутри и высотой под переднюю облицовочную плиту, внизу отверстия 4шт по мм 25 нагреватель далее решетка, насыпается картофель ( загрузка и крышки вверху), в верхней части передней стенки тоже отверстия. Температура регулировалась датчиком от хол. витрины или кондиционера. Конструкция прожила все трудные 90 годы - лет 7-8.Зарекомендовала отлично, лоджия тогда не стеклилась, внешний материал - плоский шифер,внутри брус, фанера, пенопласт 50мм.
Дядя Митяй
Дядя Митяй
14.10.2010 в 15:37:03
ssolovov написал : Кстати, для Вашего ящика 250 Вт нагревателя слишком много
Об этом догадывался. Думаю, ТЭН надо будет поменять на менее мощный, ватт на 100. Нормально будет?
ssolovov написал : Может кто подскажет в Москве такое место?
Также искал, не нашёл. Выписал из Новосиба. Если хотите поглядеть-пощупать, милости просим.
