Братцы!
Начал делать на лоджии (холодной) что-то типа утеплённого шкафа для зимнего хранения консервации и овощей. В качестве основного материала стенок выбрал ЭППС толщиной 30 мм. Швы предполагаю соединять строительной пеной. Внутри дополнительный слой фольгированного пенофола толщиной 5 мм. На роль терморегулятора выбран вот такой прибор .
В интернете не нашёл практически ничего полезного по этой теме. Поэтому дохожу до всего сам. Делал ли кто-нибудь из форумчан что-то подобное? Есть ли тонкости, подводные камни, всплывающие в процессе эксплуатации? Буду благодарен любым советам. Критика также принимается.
Сегодня выкроил стенки. Раму и двери изготовил ранее.
А то.
Для хранения овощей и фруктов делают ящики с вент.отверстиями.
Можно спрогнозировать, что будет выпадать обильный конденсат на стенках, и овощи будут мокрыми, и даже могут заплесневеть.
А вот если заменить ЭППС, хотя бы с одной из сторон на пенопласт (без потерь тепла), то возможно будет лучше. т.к. пенопласт паропроницаем.
Согласен. Значит, будем там хранить только банки. А фрукты-овощи пусть хранятся в магазине. Не представляю, как можно организовать приемлемую вентиляцию без теплопотерь.
Дядя Митяй написал :
Без теплопотерь, естественно, не получится. Но банки можно хранить и в теплом помещении, если они правильно закрыты. А вот для овощей без вентиляции не обойтись.
У меня трудность в приобретении терморегулятора. Предложений очень мало и все они дистанционные. А хочется перед покупкой в руках подержать. Может кто подскажет в Москве такое место?
Кстати, для Вашего ящика 250 Вт нагревателя слишком много - за счет гистерезиса разброс температур будет достаточно большой. Такой мощностью можно отапливать хорошо утепленную маленькую лоджию.
Делал когда то похожий "засек" для картошки, поперек лоджии мм 500 внутри и высотой под переднюю облицовочную плиту, внизу отверстия 4шт по мм 25 нагреватель далее решетка, насыпается картофель ( загрузка и крышки вверху), в верхней части передней стенки тоже отверстия. Температура регулировалась датчиком от хол. витрины или кондиционера. Конструкция прожила все трудные 90 годы - лет 7-8.Зарекомендовала отлично, лоджия тогда не стеклилась, внешний материал - плоский шифер,внутри брус, фанера, пенопласт 50мм.
Итак, продолжение. Для лучшей теплоизоляции решил дополнительно утеплить внешний угол. На балконный парапет установил кусок пенопласта толщиной 50мм, а на заднюю стену прилепил обрезки ЭППС. Потом установил накануне вырезанные панели дна и боковин. Швы и стыки запенил.
поищите по подшивке журналов "сделай сам" 90х годов. по крайней мере помню, что тема таких ящиков там не раз обсасывалась. и вроде в качестве нагревателя там использовались лампочки накаливания. в вашем случае, как вариант - кусок пленочного теплого пола.
сам планирую на днях делать подобное, но для сервера
Владимиp написал :
Да, только вот подшивку взять негде! Вентиляцию делать не буду, а по прочим моментам и вопросов то особых нет.
Владимиp написал :
Это был бы самый оптимальный вариант, но не знаю, где взять именно кусок нагревательной плёнки. Поэтому пошёл по пути наименьшего сопротивления, заказав терморегулятор в комплекте с нагревателем. Вот ТЭН поменяю, и всё будет хорошо.
Владимиp написал :
На счет "сделай сам" я уже нашел пару вариантов. Просто, хотелось бы заиметь что-нибудь капитальное, надежное... Белорусы делают Однако, писал им пару раз и ответа не получил А больше ничего подобного не встречал.
...продолжение.
Установлен дверной блок и верхняя панель. Швы и стыки тщательно запенены.
Смонтирована рама - основа под будущую диванную подушку. Предполагается, что в межсезонье, то бишь летом, наш погребок станет просто балконным диванчиком.
Для дополнительной теплоизоляции внутренние поверхности оклеены фольгированным пенофолом (кажется, так он называется), а в раму уложен пенопласт.
Осталось установить оборудование для терморегулирования, смонтировать полку и навесить дверцы. Продолжение следует.
Итак, сей эпический труд завершён. Дверцы навешены.Полка смонтирована. Нагреватель с датчиком установлены. Не смог выбрать место для установки собственно блока терморегулятора, оставил пока лежать на полу. Думаю, опыт эксплуатации подскажет.
Буду рад, если мой опыт окажется для кого-то полезным.
Владимиp написал :
Нахожусь в процессе ликвидации аналогичного ящика(дерево+крошеный пенопласт+фанера). Делал очень давно, схему паял сам, в качестве нагревателя использовал эл.грелку(даёт "мягкое тепло и встроенная защита от перегрева). Было пару случаев с длительным отключением света - результат предсказуем > картошка сладкой стала.
Если буду делать ещё, то на теплоносителе с подогревом от батареи.
Достаточно естественной циркуляции, ведь нам нужны +2-5 градуса и балконы как правило застеклённые.
Ёмкость для нагрева за батарею(забирать тепло уходящее в стену). С регулировкой температуры сложней, но решаемо. В журнале "Моделист-конструктор" советских выпусков часто такое изобретали, можно сказать из ничего.
Если Вы о рабочем холодильнике, то много жрёт электричества.
Если о корпусе от холодильника, то не рационально используется объём. Если не жалко места, то вполне подойдёт.
nechto-M написал :
А будет ли естественная циркуляция? Сможет нагретая жидкость заместиться остывшей?
