Int написал : Я то и не против сделать все официально, но это должно стоить разумные деньги, а не равняться стоимости покупки своей трансформаторной подстанции.
И все таки
Int написал : В этажном щитке идет:
- Фаза
- Поворотный пакетный выключатель (16А) (пломб нет)
- Счетчик (опломбированный)
- 2 групповых автомата по 25А (пломб нет) Групповые автоматы заменил на 1 автомат на 50А. Сечения кабеля от стояка до пакетника, от пакетника до счетчика, от счетчика до вводного автомата, от вводного автомата до щитка в моей квартире и в щитке - 10 мм медь.
Ограничение 16А на вводе имеется. АВ 50А используется как рубильник. Замена проводки, так падение напряжения меньше, разве это запрещено? Если все это соответствует действительности (особенно на вводе ограничитель 16А), может потребуется АВ 16А или ОМ, и нет криминала, то в чем проблема согласования и необходимого оформления, если таковое вообще у вас требуется в обязательном порядке? Либо 16А на вводе фикция (это более вероятно), либо вы навыдумывали себе проблем с судами? Морочите голову и ни как не хотите остановиться.:)
