TechSanEl
TechSanEl
15.10.2010 в 00:43:17
Доброго времени суток. Вот попал в патовую ситуацию, ищу выхода и прошу помощи зала :)
Ситуация: квартира в 12 этажном доме. стояки ГВС - дюймовая сталь. Старый хозяин умудрился:
  1. перенести стояк ГВС (без согласования есессно)
  2. Демонтировать полотенцесушило (которое как компенсатор работает)
  3. часть стояка смонтировать металопластиком (на гайках, но не суть)
  4. заштукатурить сие намертво в стенку.
Не будем сейчас об умственных способностях данного индивида, ибо квартиру он продал моему заказчику спустя пару лет после озвученных действий. Мне была поставлена задача: эту МП часть стояка сменить.
Я вздохнул, и поменял на армированный стекловолокном крафтфазер. (Питер, Метизы) И вот чего выходит - при изменении температуры носителя градусов на 80 (это параноидальный сценарий) по всем параметрам кусок трубы длиной 2м не должен расширяться больше 6мм. Но...тут самое интересное: пока стояк залит холодной водой - он как струна натянут. Но вот стоит пустить горячую.....там не миллиметрами попахивает , а несколькими сантиметрами. Прет его дугой, аж жуть :( Кто что думает, в связи с чем сие ?
  1. Левый армированный крафтфазер ? То есть совсем не армированный ?
  2. Стальной стояк по всем 12ти этажам (в гильзах) гнет то, чего попроще - то есть полипропиленовую тубу. И что делать ? Компенсатор там ну НИКАК не поставить, я уж весь моСк поломал - ну никак. 1.сменить на экопластик...могу , конечно, но в том ли дело ?
Эх...пасиб заранее...
Брейгель
Брейгель
Тула
15.10.2010 в 03:15:00
TechSanEl написал : Компенсатор там ну НИКАК не поставить, я уж весь моСк поломал - ну никак.
"Надо, Федя! Надо!" (С) Ломайте моСк дальше.
Байпасс
Байпасс
15.10.2010 в 19:47:21
.. закрепи через 50 см нормальными опорами (ширина хомута не менее 20 мм, сталь не менее 2мм, с резинкой втугую) ...
15.10.2010 в 23:47:24
TechSanEl написал :
  1. Стальной стояк по всем 12ти этажам (в гильзах) гнет то, чего попроще - то есть полипропиленовую тубу.
Именно так.
Без компенсатора задача не решаема.
Попробуйте договориться и поставить в квартире снизу :) :) :)
Кстати, а какой этаж? Не первый случайно? :)
15.10.2010 в 23:48:32
Байпасс написал : .. закрепи через 50 см нормальными опорами (ширина хомута не менее 20 мм, сталь не менее 2мм, с резинкой втугую) ...
Угу... и рано или поздно фиттингам настанет конец... те потекут...
TechSanEl
TechSanEl
17.10.2010 в 10:39:55
BV написал : Кстати, а какой этаж? Не первый случайно?
Не, 5й.
Пока существенно расширил имевшийся штроб, стало лучше. Про компенсатор знаю, увы :(
