08.07.2013 в 12:37:51
После 3х лет эксплуатации упал напор воды через колонку. Наверняка из-за окалины - в нашем районе эта проблема уже давно и со всеми колонками. Вода содержит много железа, трубы на входе в дом видимо старые, и все колонки периодически забиваются ржавчиной - видимо железо окисляется при нагревании. Потому что трубы холодной воды ржавчиной не забиваются. До этого клонка была Electrolux. Там я просто отвинчивал раз в год верхнюю часть - водогрей - и присоединял напор холодной воды к выходному отверстию. За полчаса большая часть ржавчины уходила. А как быть здесь? Как бороться с ржавчиной, которая у меня откладывается не только в колонке, но и во всей магистрали горячей воды после колонки? (Если не менять трубы) Трубы после колонки стоят - металлопластик.
08.07.2013 в 13:57:00
Попробуйте поставить мелкий фильтр после колонки(кстати,помогает для увеличения времени работы полуоборотных смесителей)ИМХО!!!
Selyanin написал : дея теоретическая, шансов на успех мало.
Вы и СЛАВИК64 правы в этом,не стоит пробовать...
08.07.2013 в 14:21:32
Фильтр после колонки не решит проблему засоренности самой колонки. Может еще есть предложения?
21.05.2014 в 00:43:23
Slavik111 написал : Фильтр после колонки не решит проблему засоренности самой колонки. Может еще есть предложения?
До того. как переехал в новую квартиру, убедился в качестве фильтров аквафора. Значит сделано было так, стояк, после него первый грубый фильтр со сливом, после него стоит аквафоровский фильтр вот
13.08.2017 в 19:05:49
Подскажите пожалуйста что делать в ниве 5514,при включение воды горячей фитиль загорается а сама горелка не горит(газ через форсунки не идет ).Напор воды сильный ,давления газа норм.
08.10.2017 в 19:25:11
alex50, батарейка разрядилась и ей не хватает энергии, чтобы держать элетромагнитный клапан в открытом для газа горелки состоянии. Еще есть вероятность, что датчик пламени работает нестабильно. Необходимо очистить с него нагар шкуркой нулевкой.
08.10.2017 в 19:37:33
987654321, Проверить батарейку под нагрузкой. Возможно она разрядилась. Хотя без нагрузки может показывать нормальное напряжение. Всегда должна быть под рукой запасная и желательно LR20 или CR20
08.10.2017 в 19:42:15
Selyanin написал: Господа, нужен совет. Я стал обладателем такой же невы 5514, как и ТС. Колонка досталась по наследству от предыдущих хозяев. Проблема следующая: открываю горячий кран в ванной, колонка загорается, греет минуты 2-3, гаснет. Закрываю, открываю воду снова, загорается, гаснет через 2-3 минуты. Пока раз 5 так не сделаешь, она гаснет. Потом работает нормально, даже при слабом напоре. Такое ощущение что прогреваешь колонку=). Чинить буду сам. Непонятно куда копать. Клапан, тяга, м.б. еще что? Кто перебирал сей аппарат, дайте совет. Буду признателен.
Selyanin, батарейка разрядилась и ей не хватает энергии, чтобы держать элетромагнитный клапан в открытом для газа горелки состоянии.
08.10.2017 в 19:43:28
987654321 написал: Подскажите пожалуйста что делать в ниве 5514,при включение воды горячей фитиль загорается а сама горелка не горит(газ через форсунки не идет ).Напор воды сильный ,давления газа норм.
08.10.2017 в 19:49:33
Газмастер написал: на горелке установлены 2 электрода и запальник. 1-ый для для розжига, 2-ой датчик наличия пламени. 2-ой нужно чистить, он Г-образный
Газмастер, Г-образный это запальная свеча. Ее тоже нужно чистить вместе с датчиком пламени.
