Keyman
Keyman
Ярославль
05.11.2010 в 08:26:18
В сервис
Selyanin
Selyanin
25.05.2013 в 16:44:49
Господа, нужен совет. Я стал обладателем такой же невы 5514, как и ТС. Колонка досталась по наследству от предыдущих хозяев. Проблема следующая: открываю горячий кран в ванной, колонка загорается, греет минуты 2-3, гаснет. Закрываю, открываю воду снова, загорается, гаснет через 2-3 минуты. Пока раз 5 так не сделаешь, она гаснет. Потом работает нормально, даже при слабом напоре. Такое ощущение что прогреваешь колонку=). Чинить буду сам. Непонятно куда копать. Клапан, тяга, м.б. еще что? Кто перебирал сей аппарат, дайте совет. Буду признателен.
alex50
alex50
25.05.2013 в 18:05:49
может мембрана клапана....
Славик64
Славик64
Дигора
25.05.2013 в 19:43:20
Selyanin написал : тяга
начните с этого. Или плохая тяга, или нет доступа воздуха в комнату (квартиру). Надо побольше данных.
10-40-99@mail.ru
Selyanin
Selyanin
25.05.2013 в 23:21:31
Славик64 написал : начните с этого. Или плохая тяга, или нет доступа воздуха в комнату (квартиру). Надо побольше данных.
Значит так. Тяга это вентиляционная шахта специально построенная дл дровяных печей. Дом 68 года постройки, там две шахты вентиляции. Теперь в эту шахту у всех подключена колонка. У шахты есть круглая заглушка (примерно 1,5м от пола высотой), очень напоминает тягу в печке. Напротив колонки окно, форточку на распашку. Так что тягу отметаю на 99,9%. Только что колонка заработала только после 8 включения выключения. Чем дальше, тем дольше. Когда-то у меня была НЕВА попроще, там была подобная хрень (колонка гасла ровно через 10 мин. работы), тоже пободался. Но вылечилось заменой клапана. Эту колонку я не копал. Поэтому и обратился к вам. Может тут еще какие фокусы могут быть. Кто-нибудь ее разбирал? На что обратить внимание? Что снимать аккуратно и т.п.? Кстати, никто не знает магазина запчастей для этих колонок в районе КУПЧИНО? Интернет кроме елизаровской и петроградки мне ничего не показывает.
Газмастер
Газмастер
26.05.2013 в 00:43:55
не в тяге дело если она сразу после выключения включается.
1- заменить батарейку 2- почистить электрод ионизации
Selyanin написал : никто не знает магазина запчастей для этих колонок в районе КУПЧИНО
в купчино нет колонок, соответственно и магазинов с их запчастями ближайший на перекрестке Варшавской и Фрунзе
Selyanin
Selyanin
26.05.2013 в 10:36:13
Газмастер написал : не в тяге дело если она сразу после выключения включается. 1- заменить батарейку 2- почистить электрод ионизации
Спасибо. А где стоит электрод ионизации? Есть изображение? В инструкции не нашел. Батарейки, если не ошибаюсь только для поджига используются. Соответственно дело не в них. За адрес спасибо. С Пушкина пилить на петроградку ну вобще не комильфо.
Славик64
Славик64
Дигора
26.05.2013 в 10:42:29
в условии задачи сказано
Selyanin написал : гаснет через 2-3 минуты
Газмастер написал : заменить батарейку
никогда не помешает, но
Selyanin написал : Пока раз 5 так не сделаешь, она гаснет. Потом работает нормально
Газмастер написал : почистить электрод ионизации
тоже никогда не помешает, но в данный момент :confused:
Selyanin, во время работы колонки подержите руки над колонкой. Если тепло выходит, то это из-за тяги
Selyanin написал : на 99,9%
плюс 0,1.:)
Или временно спустите датчик тяги вниз и точно узнаете из-за тяги или нет. И старайтесь газ на колонке держать меньше. И при плохой тяге поможет, и радиатор позже сгорит.:)
Selyanin написал : тягу отметаю на 99,9%
все так говорят...:)
Selyanin написал : Клапан
Selyanin написал : клапана
что за клапан?:confused:
10-40-99@mail.ru
Selyanin
Selyanin
26.05.2013 в 11:07:05
Славик64 написал : в условии задачи сказано
Selyanin, во время работы колонки подержите руки над колонкой. Если тепло выходит, то это из-за тягиплюс 0,1.:)
Я про эл/маг клапан говорил. Сегодня резберу гофру, проверю тягу. Отпишусь. А магазин на углу Варшавской и Фрунзе по воскресеньям работает? Не совсем понял фразу: "И старайтесь газ на колонке держать меньше" Что сие значит?
Славик64
Славик64
Дигора
26.05.2013 в 11:13:16
Selyanin написал : Я про эл/маг клапан говорил
честно никогда не видел что бы он испортился. Ради интереса, что там может быть не так?
Selyanin, если не трудно, сделайте мои рекомендации так как я написал.
10-40-99@mail.ru
Selyanin
Selyanin
26.05.2013 в 11:18:11
Славик64 написал : честно никогда не видел что бы он испортился. Ради интереса, что там может быть не так?
Именно он в прошлый раз и умер. Т.к. лечение других деталей не помогало. Постараюсь выполнить. "И старайтесь газ на колонке держать меньше" Объясните фразу, пожалуйста.
