Slavik111
15.10.2010 в 14:35:40
В сентябре купил эту колонку. Установил мастер от продающей фирмы. К сожалению, недели 2 не пользовались - срок обмена у продавца по закону прошел.
Сейчас проблема - время непрерывной работы 7-10 минут. Потом тихий щелчок, и колонка гаснет. Выключаю воду, включаю - не зажигается. Жду минут 5 - снова тихий щелчок - после этого включаю воду и колонка работает следующие 10 минут. Скорее всего это было с самого начала, просто после установки так долго ее не проверяли.
Звоню в сервис - спрашивают - а у вас длина прямого участка выхлопной трубы до изгиба 40 см? Если меньше, то обращайтесь к тому, кто установил - пусть переделывает. А установщик ставил свою трубу - блестящий гофр, тонкий - пальцем можно продавить. Говорил, что это хорошая труба. Я померял - до изгиба 30 см, а до самой дарки в стене по высоте от верхнего среза колонки 40 см. Понял, что дела плохи. У меня до этого Электролюкс висел на той же высоте со старой черной трубой (от совсем старой колонки) - и работал нормально. Теперь чувствую - все начнут футболить - установщика вызову - он скажет что датчик сломан, вызывайте сервис. Сервис скажет высота мала, вызывайте установщика. А жена от идеи, что возможно колонку придется опускать на 10 см, пришла в ужас - мы в хрущевке живем, до столика под колонкой и так около 30 см осталось.
Посоветуйте, как мне себя вести с этими мастерами, чтобы колонку наладить?
Да, в Сервисе высказали еще одну версию - плохая тяга в дымоходе. Но Электролюкс - то работал! Как я могу проверить, достаточна ли тяга?
Заранее благодарю!
Slavik111
15.10.2010 в 15:13:32
Заглянул-таки в инструкцию - там длина прямого участка трубы указана 30 см - т.е. в Сервисе сказали неправду. Но проблема остается - помогите советом!
Keyman
Ярославль
25.10.2010 в 21:21:38
Скорее всего на самом деле плохая тяга в трубе, срабатывает датчик. Потрогайте корпус колонки как только она выключится, колонка при нормальной работе должна лишь чуть-чуть нагреваться. Если так, то вызывайте обслуживающую компанию, пусть они прочистят газоход. Если и это не поможет, то снимите датчик сверху внутри колонки (легко снимается) и закоротите его контакты.
Vovanchik58
25.10.2010 в 21:33:53
Подтверждаю. Тяга не фонтан. Датчик щёлкает.
Serx
Тула
25.10.2010 в 21:44:54
Ещё вариант - перегрев воды в колонке.
Vovanchik58
25.10.2010 в 21:56:14
Serx написал : Ещё вариант - перегрев воды в колонке.
А это легко проверить - открыть кран и языком нагрев потрогать ;)
Serx
Тула
25.10.2010 в 22:01:22
Vovanchik58 написал : А это легко проверить - открыть кран и языком нагрев потрогать
Ну, это если Славик холодную воду к горячей не подмешивает - колонка-то шибко мощная.
Slavik111
26.10.2010 в 11:01:26
Там труба по инструкции должна быть 135. Стоит "жаропрочный алюминиевый гофр". Однако дыра в стене (во время ремонта плиточники прорезали) около 120. При установке мастер подогнул кромку трубы, чтобы она в дыру пролезла. В результате диаметр в районе дыры в стене даже меньше 120 получился. Я вынул трубу и кафельной нитью спилил край дыры - стало не шибко красиво, но трубу уже подгибать не надо. Сунул обратно. Минут 15 уже работает - долше пока не проверял.
Вопрос: зачем коротить контакты датчика? В смысле - коротить навсегда (спаять) или это единомоментная акция чтобы что-то в нем исправить? Может его просто выкинуть?
Keyman
Ярославль
26.10.2010 в 19:36:52
Коротить контакты датчика, чтоб колонка работала, если оставить разомкнутыми, то она просто не будет включаться. Можно просто оставить датчик болтаться снаружи колонки, тогда ничего замыкать не нужно, всё будет работать.
Vovanchik58
27.10.2010 в 04:58:14
Отключать какие либо датчики нельзя по технике безопасности, если мы не хотим второй Чернобыль или Шушенскую ГЭС. Если температура допустима, то сменил бы датчик на более высокую температуру или добавил бы в вентиляцию вентилятор, который бы включался от нагрева воды или от дополнительного датчика температуры.
Slavik111
02.11.2010 в 19:50:08
После расширения входа в стену - все равно отключается. При этом ручка режима почти на минимуме, вода льется чуть теплая. Однако рукой трогаю низ трубы и корпус под трудой - горячо, не взяться. То что вода еле теплая а колонка перегревается - это говорит о чем нибудь?
Keyman
Ярославль
05.11.2010 в 08:26:18
В сервис
Selyanin
25.05.2013 в 16:44:49
Господа, нужен совет. Я стал обладателем такой же невы 5514, как и ТС. Колонка досталась по наследству от предыдущих хозяев. Проблема следующая: открываю горячий кран в ванной, колонка загорается, греет минуты 2-3, гаснет. Закрываю, открываю воду снова, загорается, гаснет через 2-3 минуты. Пока раз 5 так не сделаешь, она гаснет. Потом работает нормально, даже при слабом напоре. Такое ощущение что прогреваешь колонку=). Чинить буду сам. Непонятно куда копать. Клапан, тяга, м.б. еще что? Кто перебирал сей аппарат, дайте совет. Буду признателен.
alex50
25.05.2013 в 18:05:49
может мембрана клапана....
Славик64
Владикавказ
25.05.2013 в 19:43:20
Selyanin написал : тяга
начните с этого. Или плохая тяга, или нет доступа воздуха в комнату (квартиру). Надо побольше данных.
10-40-99@mail.ru
