Славик64
Славик64
Дигора
26.05.2013 в 11:29:14
Selyanin написал : Т.к. лечение других деталей не помогало
не верю! Там нечему портиться. Где то был плохой контакт, случайно исправили.
Selyanin написал : "И старайтесь газ на колонке держать меньше" Объясните фразу, пожалуйста.
ну я же объяснил. Чем больше газа горит, тем труднее вылететь в трубу при плохой вытяжке.:)
10-40-99@mail.ru
Selyanin
Selyanin
26.05.2013 в 13:59:54
Разобрал, проверил. Тяга будь здоров. При скинутом термореле (висящем на верху колонке) ситуация не меняется. Все также тухнет. Щелчков, скрипов и т.п. вещей не обнаружено. Куда дальше копать?
Selyanin
Selyanin
26.05.2013 в 15:03:33
Славик64
Славик64
Дигора
26.05.2013 в 15:08:21
Вот
10-40-99@mail.ru
Slavik111
Slavik111
26.05.2013 в 17:58:45
Батарейку пробовал менять? Гнилая батарейка приводит к самым парадоксальным эффектам на этой колонке.
Славик64
Славик64
Дигора
26.05.2013 в 18:05:02
Slavik111 написал : Батарейку пробовал менять?
Selyanin написал : Пока раз 5 так не сделаешь, она гаснет. Потом работает нормально
не сходится.:confused:
10-40-99@mail.ru
Slavik111
Slavik111
26.05.2013 в 18:35:08
У меня реально были подобные случаи - вот такая нестабильная работа. Все становилось нормально после замены батарейки. Так непонятно - менял он батарейку или нет? Он не написал.
Selyanin
Selyanin
26.05.2013 в 19:22:19
Slavik111 написал : У меня реально были подобные случаи - вот такая нестабильная работа. Все становилось нормально после замены батарейки. Так непонятно - менял он батарейку или нет? Он не написал.
Нет, не менял. Магазины уже закрыты. Завтра постараюсь купить.
Газмастер
Газмастер
26.05.2013 в 22:43:07
на горелке установлены 2 электрода и запальник. 1-ый для для розжига, 2-ой датчик наличия пламени. 2-ой нужно чистить, он Г-образный
Газмастер
Газмастер
26.05.2013 в 22:48:40
Славик64 написал : Цитата Сообщение от Газмастер Посмотреть сообщение не в тяге дело если она сразу после выключения включается в условии задачи сказано
Цитата Сообщение от Selyanin Посмотреть сообщение гаснет через 2-3 минуты
Цитата Сообщение от Газмастер Посмотреть сообщение заменить батарейку никогда не помешает, но
Цитата Сообщение от Selyanin Посмотреть сообщение Пока раз 5 так не сделаешь, она гаснет. Потом работает нормально
Цитата Сообщение от Газмастер Посмотреть сообщение почистить электрод ионизации тоже никогда не помешает, но в данный момент
Selyanin, во время работы колонки подержите руки над колонкой. Если тепло выходит, то это из-за тяги Цитата Сообщение от Selyanin Посмотреть сообщение на 99,9% плюс 0,1.
Или временно спустите датчик тяги вниз и точно узнаете из-за тяги или нет. И старайтесь газ на колонке держать меньше. И при плохой тяге поможет, и радиатор позже сгорит.
Цитата Сообщение от Selyanin Посмотреть сообщение тягу отметаю на 99,9% все так говорят...
Цитата Сообщение от Selyanin Посмотреть сообщение Клапан Цитата Сообщение от Selyanin Посмотреть сообщение клапана что за клапан?
Славик64, при всём уважении, Ваши такие сообщения трудночитаемы. без обид
Selyanin
Selyanin
27.05.2013 в 00:57:12
Газмастер написал : на горелке установлены 2 электрода и запальник. 1-ый для для розжига, 2-ой датчик наличия пламени. 2-ой нужно чистить, он Г-образный
Почистил. Реле тяги и перегрева по очереди отключал и замыкал контакты. Без изменений. Кого еще проверить?
