Газмастер
Газмастер
27.05.2013 в 10:25:01
батарейки первым делом менять надо
Славик64
Славик64
Дигора
27.05.2013 в 10:29:10
Газмастер написал : Ваши такие сообщения трудночитаемы. без обид
Уметь надо! Ваше предпоследнее сообщение вообще нечитаемо, наверно мне тоже надо уметь.
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
27.05.2013 в 13:08:54
Неа,парни,все не то.99% дело вот в чем:электрод ионизации недостаточно прогревается.Уважвемый Selyanin , а попробуйте-ка сделать следующее: возьмите-ка нихромовую спираль,обрежьте кусочек длиной 10-14 см.,этот кусочек выпрямите,обмотайте им шило или гвоздик,чтобы получилась спираль меньшего диаметра и эту спираль намотайте на датчик ионизации,чтобы эта спиралька сделала его длиннее сантиметров на 5-7...О результатах СРАЗУ ОТПИШИТЕСЬ...
Selyanin
Selyanin
27.05.2013 в 18:36:00
ПРОСТО САНЯ написал : Неа,парни,все не то.99% дело вот в чем:электрод ионизации недостаточно прогревается.Уважвемый Selyanin , а попробуйте-ка сделать следующее: возьмите-ка нихромовую спираль,обрежьте кусочек длиной 10-14 см.,этот кусочек выпрямите,обмотайте им шило или гвоздик,чтобы получилась спираль меньшего диаметра и эту спираль намотайте на датчик ионизации,чтобы эта спиралька сделала его длиннее сантиметров на 5-7...О результатах СРАЗУ ОТПИШИТЕСЬ...
Все оказалось проще. А вот теперь объясните мне, что за черт. Я копал не в ту сторону. Поменял батарейку и все прошло. Уже час включаю, выключаю, не гаснет. Не понимаю схему этой колонки. От батарейки + идет на мозги, а минус на реле перегрева, а от него на реле тяги, а от него на корпус. Но мозги на корпус не замкнуты, я специально посмотрел. Как оно работает? Как оно вобще работало если в батарейке не оставалось заряда? В мозгах есть аккум., который после 5-8 кратного запуска успевал выжать из батарейки остаток и начать полноценно работать? Блин. Я сам изготавливаю станки, но здесь я в ступоре. Объясните дилетанту.
PS спасибо всем за помощь.!
PPS Как устроить раздачу воды с колонки, чтобы использовать одновременно, например, ванну и кухню, но при этом чтоб никто не обжегся? Насос ставить?
Славик64
Славик64
Дигора
27.05.2013 в 18:49:28
Поздравляю!
Selyanin написал : Как устроить раздачу воды с колонки, чтобы использовать одновременно, например, ванну и кухню, но при этом чтоб никто не обжегся?
никто не обожгётся. Настройте на тем-ру какую надо, а потом открывайте хоть 100 кранов, тем-ра не поменяется(теоретически), просто вода поделится на эти точки.
Selyanin написал : Насос ставить?
если моло воды то да.
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
27.05.2013 в 18:53:03
Ионизация.А если бы сделали,как я сказал-она бы у Вас еще и со старыми батарейками,наверное,поработала б. PPS Думается мене,что ничо у Вас не выйдет.Ибо колонка у Вас,похоже 10-литровая,а один смес забирает литров 7.А колонка без модуляции,однако.КЕтай:)Но не мешая воду можно хоть 10 кранов,просто,напор соответственно уменьшится...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
27.05.2013 в 19:16:49
В батарейках был заряд,но слабый.И степени ионизации не хватало...
Selyanin
Selyanin
27.05.2013 в 21:38:33
ПРОСТО САНЯ написал : Ионизация.А если бы сделали,как я сказал-она бы у Вас еще и со старыми батарейками,наверное,поработала б. PPS Думается мене,что ничо у Вас не выйдет.Ибо колонка у Вас,похоже 10-литровая,а один смес забирает литров 7.А колонка без модуляции,однако.КЕтай:)Но не мешая воду можно хоть 10 кранов,просто,напор соответственно уменьшится...
на колонке написано 14л. Проблема извечная, если на кухне включить воду, то в ванной пойдет кипяток, т.к. по раздаче почти всегда первой стоит кухня. + падение напора тоже играет свою роль. У меня мысль такая (учитывая что я только что переехал, желание сделать водопровод еще не пропало), я ставлю коллектор на раздачу всем потребителям в туалете, для того чтобы напор везде был одинаков. На колонку от коллектора поставить трубу большего диаметра, из колонки вывести коллектор на три потребителя (кухня, ванна, ванна-раковина). При включении всех потребителей одновременно напор упадет, но незначительно. Идея теоретическая, шансов на успех мало. Хочу ваших советов. Может это вобще бред сивой кобылы...
Славик64
Славик64
Дигора
27.05.2013 в 21:44:23
Selyanin написал : если на кухне включить воду, то в ванной пойдет кипяток
Selyanin, уточните - на кухне включить воду какую? Если холодную то да, а если гор. то без изменения. Просто количество воды разделится на два крана, а тем-ра останется той же.
10-40-99@mail.ru
Selyanin
Selyanin
27.05.2013 в 21:56:26
Славик64 написал : Selyanin, уточните - на кухне включить воду какую? Если холодную то да, а если гор. то без изменения. Просто количество воды разделится на два крана, а тем-ра останется той же.
При открытии горячей воды на кухне падает напор. А при открытии холодной воды стандартное "АААААААААА кипяток!!!" По идее коллекторы должны все это исправить. Но, повторюсь, теоретически.
Славик64
Славик64
Дигора
27.05.2013 в 22:07:11
Selyanin написал : При открытии горячей воды на кухне падает напор
но тем-ра та же. ДА?
Selyanin написал : А при открытии холодной воды стандартное "АААААААААА кипяток!!!"
А это говорит о том, что не хватает воды. Это может быть как из за давления так и напора т.е. где то на входе в квартиру(не к колонке) есть заужение, в любом виде.
Selyanin написал : По идее коллекторы должны все это исправить. Но, повторюсь, теоретически.
Без давления это ничего не даст практически, а теоретически мизер, так что не стоит. ИМХО!
10-40-99@mail.ru
