zyuziakin
zyuziakin
02.11.2010 в 12:39:48
zyuziakin написал : Если бы на вводе поставить не автомат, а модульный рубильник ...
Рубильник дороже чем обычный АВ
zyuziakin написал : Если бы для ВСЕХ розеток кухни выделить своё УЗО, а для розеток остальных помещений кроме санузла своё ...
На кухню у меня есть свое УЗО только розетки под общим,а фартук, ПММ, духовой шкаф под ним - в кухонные розетки кроме телика, ноута и пылесоса втыкаться ничего не будет.
zyuziakin написал : Если бы на холодильник поставить диффавтомат 16А 30мА, как это было изначально ...
Можно но бюджет :(
zyuziakin написал : Если бы розетки санузла, включая СМ, объединить в одну группу и защитить автоматом 16А+УЗО 16А10мА ...
У меня и они и объеденины в группу под УЗО 25А 10мА и защищены АВ 10А - свет в санузле я думаю лишнее выводить под отдельное УЗО с током утечки 10мА.
zyuziakin написал : Если бы то же самое проделать с защитой ВН ...
Бойлер у меня вообще под отдельным Дифом С16А 10мА ?
zyuziakin написал : Если бы все групповые автоматы использовать 1Р+N, а не 1Р или 2Р, да ещё и Legrand DX ... Если бы ещё добавить индикацию ввода, питания холодильника и сигнализации,
Опять же бюджетец маловат :( - сам бы 1Р+N поставил, чтоб с шинками не возится
avmal
avmal
02.11.2010 в 13:15:15
zyuziakin написал : Рубильник дороже чем обычный АВ
Тогда, если до экономии дело дошло, поставьте автомат 63А - зачем дублировать автомат в этажном щите?
zyuziakin написал : У меня и они и объеденины в группу под УЗО 25А 10мА и защищены АВ 10А - свет в санузле я думаю лишнее выводить под отдельное УЗО с током утечки 10мА.
Как я понял, у вас две группы, защищённые двумя автоматами 10А, а я сказал про одну группу 16А. Для света достаточно и 30мА.
zyuziakin написал : Бойлер у меня вообще под отдельным Дифом С16А 10мА ?
То вы копейки экономите, а тут собираетесь ставить более дорогой дифф вместо предложенной связки УЗО+автомат ...
zyuziakin написал : Опять же бюджетец маловат
"Овому овое ..."
zyuziakin
zyuziakin
02.11.2010 в 13:19:44
Вот немного доработал
avmal
avmal
02.11.2010 в 13:24:09
zyuziakin написал : Вот немного доработал
Ставьте тогда, раз деньги есть, и на розетки санузла дифф.
zyuziakin
zyuziakin
02.11.2010 в 13:40:33
С дифами я конечно погорячилси Кстати вот я досих пор не могу понять - так ли важно ставить холодильник под УЗО - я не слышал чтоб холодильник убивал людей Еще вот думы мои...
avmal
avmal
02.11.2010 в 14:09:57
zyuziakin написал : я не слышал чтоб холодильник убивал людей
Всё всегда когда-то происходит впервые. Хотите начать статистику?
zyuziakin
zyuziakin
02.11.2010 в 14:58:32
avmal написал : Хотите начать статистику?
Нет конечно, но неужели сама конструкция холодильника дает возможность поражения током. А сигнальные лампочки поставлю - если найду недорогие :)
avmal
avmal
02.11.2010 в 15:37:53
zyuziakin написал : неужели сама конструкция холодильника дает возможность поражения током.
Любое электрооборудование проходит сертификацию на безопасность и испытания на надёжность, включая кабельную продукцию, но, тем не менее, вы тратите кучу денег для автоматической защиты всего этого, не говоря уже про попытки защиты персонала, обслуживающего это оборудование. В идеальном случае вся эта защита, на которую вы сейчас тратите время, мозги и деньги никогда не понадобится, но везде присутствует человеческий фактор - как при изготовлении оборудования, так и при его использовании. Так почему вы считаете, что защита холодильника выполнена более надёжно, чем той же микроволновки или варочной поверхности?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.11.2010 в 16:37:16
А как вам такое? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068&p=737906#post737906
Kamikaze написал : Тип АС - гарантированно срабатывает только при утечке переменного тока, медленно нарастающей или возникающей внезапно. Если утечка произошла после узла типа выпрямителя, тиристорного регулятора и т.п. и ток является пульсирующим (выпрямленным) или постоянным - то УЗО типа АС с большой вероятностью не сработает. При этом, из-за насыщения сердечника постоянным током такое УЗО утратит чувствительность и к утечкам переменного тока, т.е. из-за пульсирующей утечки в одном приборе УЗО может перестать защищать всю линию. Тип А - срабатывает при утечках как переменного, так и пульсирующего тока, медленно нарастающим или возникающим внезапно. Тип S - селективное УЗО с небольшой задержкой срабатывания, дающей возможность сработать нижестоящему УЗО.
Понятно, что на приборы, имеющие в своем составе импульсные блоки питания, выпрямители, тиристорные регуляторы, а это современные стиральные машины, микроволновки, телевизоры, компьютеры, кондиционеры и т.д., предпочтительно устанавливать УЗО типа А. Но все же прирост уровня безопасности от установки УЗО типа А по сравнению с УЗО типа АС заметно ниже, чем прирост безопасности от установки УЗО типа АС по сравнению с отсутствием УЗО. Поэтому при ограниченности в финансах можно считать приемлемой установку УЗО типа АС на приборы, по-хорошему требующие УЗО типа А.
И вот с 510 сообщения http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53958&page=13
zyuziakin
zyuziakin
02.11.2010 в 16:39:20
2ink_mast
Спасибо! это я все знаю. вернемся к схеме - какая будет критика к последней редакции?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.11.2010 в 16:48:02
zyuziakin написал : какая будет критика к последней редакции?
Именно для повышения безопасности вместо бОльшего количества УЗО тип АС поставил бы меньшее количество тип А (дороже). Касательно РН уже указывал, не такая уж накладная покупка.
