zyuziakin
zyuziakin
02.11.2010 в 16:57:27
ink_mast написал : Касательно РН уже указывал, не такая уж накладная покупка.
Ставить уже некуда
zyuziakin
zyuziakin
02.11.2010 в 17:00:34
zyuziakin написал : Именно для повышения безопасности вместо бОльшего количества УЗО тип АС поставил бы меньшее количество тип А
Я вот смотрю на схему и не могу понять куда можно втыкать УЗО тип А и откуда можно убрать вообще УЗО - может Вы подскажите
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.11.2010 в 17:12:23
zyuziakin написал : не могу понять куда можно втыкать УЗО тип А и откуда можно убрать вообще УЗО
Для обеспечения безопасности достаточно установить одно УЗО 63А/30мА на вводе, при вашем вводном АВ 40А. Все остальные, добавляемые в схему УЗО, лишь повышают комфортность на случай аварийной ситуации (сработает УЗО, света не будет, ведь утра дожидаться нет времени надо устранить проблему именно ночью, а обесточить соответствующий АВ не достаточно).
zyuziakin
zyuziakin
02.11.2010 в 17:21:12
ink_mast Простите но я чет не увидел аргументов в пользу типа А И если так рассуждать так вообще можно оставить 1 общее УЗО и три, четыре АВ
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.11.2010 в 18:04:43
zyuziakin написал : Простите но я чет не увидел аргументов в пользу типа А
Вы ведь утверждали, что знаете
ink_mast написал : Понятно, что на приборы, имеющие в своем составе импульсные блоки питания, выпрямители, тиристорные регуляторы, а это современные стиральные машины, микроволновки, телевизоры, компьютеры, кондиционеры и т.д., предпочтительно устанавливать УЗО типа А.
zyuziakin написал : это я все знаю.
zyuziakin написал : И если так рассуждать так вообще можно оставить 1 общее УЗО и три, четыре АВ
Такая схема имеет право на жизнь. А вот проблема недостаточного места в щите на 36 модулей для 3-шки (60м2) это считаете нормально?
avmal
avmal
02.11.2010 в 18:40:49
ink_mast написал : вместо бОльшего количества УЗО тип АС поставил бы меньшее количество тип А
В этажном щите будет стоять ставропольский диффавтомат 100мА тип А.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.11.2010 в 19:42:31
avmal Так он вроде выбирал УЗО 22-С40-2-100ЕS, но ни кто не прокомментировал выбор, а в схеме на 300мА указан, вот и как понять, чего там на вводе теперь. Да и противопожарное это УЗО все таки. По производителю остальных девайсов кстати тоже не определено.
avmal
avmal
02.11.2010 в 21:02:11
ink_mast написал : Так он вроде выбирал УЗО 22-С40-2-100ЕS, но ни кто не прокомментировал выбор, а в схеме на 300мА указан
А ему комментарии не нужны были - его выбор остановился на УЗО 22-С40-2-100ЕS, т.е. селективный диффавтомат С40А 100мА тип А.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.11.2010 в 21:24:37
zyuziakin написал : Кстати вопрос какой селективный диф. в этажный щит посоветуете. Выбрал ставропольский УЗО 22-С40-2-100ЕS
Из-за выше указанных не стыковок, 2zyuziakin внесите ясность по вашей схеме.
zyuziakin
zyuziakin
03.11.2010 в 09:35:52
ink_mast написал : Из-за выше указанных не стыковок, 2zyuziakin внесите ясность по вашей схеме.
Доброго всем дня!
Вообще насчет селектиного этажного дифа я если честно не знаю - какой выбрать - поэтому и писал, что мож кто чего посоветует. По сумме токов утечки надо ставить на 300мА,но это не спасает жисть :(, на 30мА это не правильно - вообщем я в раздумиях. Да и ставить в этажный щиток брендовый я не хочу - сопрут. Насчет наполнения у меня выбор на Легранд серия DX - как не парадоксально это самое дешевое по стоимости из брендовых. Можно конечно и на Домовом все собрать - будет еще дешевле.
avmal
avmal
03.11.2010 в 10:30:55
zyuziakin написал : Вообще насчет селектиного этажного дифа я если честно не знаю - какой выбрать
zyuziakin написал : Насчет наполнения у меня выбор на Легранд серия DX
zyuziakin написал : Можно конечно и на Домовом все собрать
Определитесь для начала.
