ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.10.2010 в 14:41:05
ink_mast написал : А почему нельзя этот метод применить в системе ТТ,
Можно. Нельзя в ТТ измерять петлю фаза - РЕ, так-как они не соединены. Читаем внимательно:
Kamikaze написал : #49 Но можно таким же образом оценить и сопротивление петли "фаза - защитный ноль" (при отсутствии УЗО), предварительно временно поменяв местами в розетке N c PE (Только в TN !!!).
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.10.2010 в 16:29:39
2ПPOPAБ Спасибо.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
21.10.2010 в 16:39:03
ПPOPAБ написал : Не корректное сравнение. Если уж сравнивать с авто - сколько происходит ДТП по причине отказа тормозов или рулевого управления, в новых китайских и европейских автомобилях... Думаю - случаи единичные.
Статистика вещь довольно объективная. Уверен, что процент смертельных случаев от использования АВ марки ИЭК несоизмеримо мал с процентом гибели людей в ДТП. Более того, уверен, что прочент гибели людей от поражения электрическим тогом ВООБЩЕ, также мал по сравнению с процентом гибели людей в ДТП. При этом утверждать, что человек должен использовать автоматы Легранд, чтобы защитить свою жизнь, это тоже самое, что убеждать человека поплотней завернуться в шарф, чтобы не простудиться, когда он летит с 10 этажа дома на асфальт. Да, использование АВ легранд повышает надежность на какую-то долю процента, но в общем объеме риска эта доля крайне не значительна. Человеку следовало бы потратить деньги не на АВ легранд, а на гораздо более серьезные риски, к примеру, избавиться от курения.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.10.2010 в 17:47:48
BravoOrlov написал : При этом утверждать, что человек должен использовать автоматы Легранд, чтобы защитить свою жизнь, это тоже самое, что убеждать человека поплотней завернуться в шарф, чтобы не простудиться, когда он летит с 10 этажа дома на асфальт.
Точно. Ведь АВ не предназначено защитить человека от поражения электротоком.:)
mazai999
mazai999
21.10.2010 в 17:56:15
BravoOrlov написал : Да, использование АВ легранд повышает надежность на какую-то долю процента, но в общем объеме риска эта доля крайне не значительна.
в общем объеме стоимости ремонта, дельта в стоимости автоматов Легранд и ИЭК составляет доли процента. То есть поставив более надежную аппаратуру мы обезопасим хозяина дома от всяких ЧП и прикроем свою задницу... Ведь по итогу будут винить электрика, который поставил ИЭК и не смог (не захотел) убедить хозяина, что на некоторых вещах лучше не экономить... ps Тормозные колодки можно поставить за 500рублей, но я предпочту те, что за 1000-1500 от более именитых брендов... Жизнь она одна...
sovitalik
sovitalik
21.10.2010 в 18:17:43
mazai999 написал : mazai999
Ох уж эти мегаполисовцы....:).
mazai999 написал : дельта в стоимости автоматов Легранд и ИЭК составляет доли процента.
Если клиент может сэкономить хотябы 1тр. на 0.5% надёжности, то он сэкономит. А если я не богатого клиента начну пугать страшилками ИЭКовскими он не ровён час вообще откажется от всякого ремонта. Порой трудно убедить использовать медь (люминь в разы дешевле), в принципе пенсионерам некоторым приходится ставить люминь, чёб хоть какое то электричество у них было.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.10.2010 в 18:27:46
2sovitalik БравоСовиталик
ЗЫ тема просится (уже давно) на закрытие, а то кроме Люминя и до рекламы скруток (тоже Економия) дойдем :(
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
21.10.2010 в 18:44:56
ИЭК отказался лет 5 уже как применять, через 2 месяца они начинают выбивать от включения 1 (! ) всего лампы, как правило...фигня голимая, китайская, часто просто внутри расплавляются, ДЭК такая же дрянь... По поводу скруток...имею друга, тоже электрика ( из инженеров электронщиков), давно ему твержу, нет метода соединения- скрутка. Пару дней назад в киоске позвали посмотреть почему лампа дневного света мограет, периодически. Открыл все коробки- скрутки. Винты на автоматах двух не затянуты вообще! На вводе медь сидит на люминьке, скрутка плавится, контакта нет. А считают хорошим электриком...эти его скрутки прожили два года всего.
sovitalik
sovitalik
21.10.2010 в 18:45:30
haramamburu написал : ЗЫ тема просится (уже давно) на закрытие, а то кроме Люминя и до рекламы скруток (тоже Економия) дойдем
Да, я ставил-ставлю и буду ставить ИЭК, и на розетки кладу медь 1.5мм2 ("пару раз" ложил люминь). А шо лучше совсем без света сидеть? п.с В особо тяжких случаях ПУЭ ф топку, люминь и скрутка рулёз. Не будем лицемерить:). Я на 95% знаю как надо (не зря здесь столько времени сижу), но применить свои знания далеко не всегда могу и это печально.
avmal
avmal
21.10.2010 в 18:47:34
sovitalik написал : некоторым приходится ставить люминь
Наказания не боитесь?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
21.10.2010 в 18:48:59
sovitalik написал : люминь и скрутка рулёз
)))) За 30 лет работы электриком стоооолько видел сгоревших скруток...мама не горюй )) Скрутка- удел халтурщиков голимых. Как временная мера, допускаю. Но с обязательным переделом.
