BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
15.10.2010 в 22:16:49
Спасибо всем за советы. Вижу, что ужасных ошибок нет. Про гофру по дереву... где-то читал, что кабель в двойной изоляции уже можно пускать по дереву без железа и прочей защиты. Может и ошибаюсь. Если да, то дайте ссылочку на ПУЭ. Очень плохо, что объект пренадлежит моему знакомому, который на этой почве пытается сбить цену. Поэтому некоторые вещи оставляю на его совесть в связи с недостатком финансирования. В том числе и штрабление.
wol
wol
Кисловодск
15.10.2010 в 22:17:03
Есть сомнения,что толщины штукатурки хватит,У нас если провод торчит,штукатур перебивает его и концы разводит,чтоб не торчали :) Насчет распаячной коробки - я в таких случаях вырезаю дно коробки и углубляю их(не фонтан,но выход) Усеивать расп.коробками стены - не есть гуд. Каждая расп.коробка - война с штукатурами,отделочниками и дизайнером.(я стараюсь обходится без них,но не всегда получается)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.10.2010 в 22:47:17
wol написал : Есть сомнения,что толщины штукатурки хватит,У нас если провод торчит,штукатур перебивает его и концы разводит,чтоб не торчали
Очень весело... После отделки приходят монтажники, обнаруживают обрыв и ... - перфоратором по обоям, от коробки до коробки. Так что- так может поступить либо дебил, либо человек впервые взявший в руки кельму.
wol написал : Усеивать расп.коробками стены - не есть гуд.
Кому они мешают? Или Вы У615А используете?
wol написал : Каждая расп.коробка - война с штукатурами,отделочниками и дизайнером.(я стараюсь обходится без них,но не всегда получается)
Коробок будет ровно столько - сколько требуется! Далее по вкусу: либо живите при свечах, либо прайс далеко выйдет из средних расценок.
BravoOrlov написал : Про гофру по дереву... где-то читал, что кабель в двойной изоляции уже можно пускать по дереву без железа и прочей защиты.
Да, при открытой проводке. При скрытой см. ПУЭ-7 п.7.1.38.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.10.2010 в 22:55:32
ПPOPAБ написал : Да, при открытой проводке. При скрытой см ...
Во во, это я и имел в виду.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
16.10.2010 в 15:38:03
Не совсем соображаю, чем отличается ведение провода по балке при открытой и закрытой проводке? :) Сейчас ПУЭ почитаю...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.10.2010 в 23:01:39
1 Гофра по дереву конечно не по правилам, но под норм. защитой сойдет (знакомому жмущему цену). 2 Плохая стратегия трасс. Видно как "толпа" проводников долго ищет коробку и все потом в нее.http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=162949&d=1287158395 3 торчат сильно На штукматурке потом знакомый разорится:)
sovitalik написал : По потолку...удобно в профилях ГКЛ)
это как? Вы их - провода снизу приклеиваете чтоль и чем потом закрываете? :)
sovitalik
sovitalik
17.10.2010 в 07:38:55
Насяльника написал : Вы их - провода снизу приклеиваете чтоль и чем потом закрываете?
Закраваю тем же профилем, крепится всё и вся на шурупы, либо к.стяжки. п.с Я так 1 хату всего делал, показалось эффективней м.гофры.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
17.10.2010 в 09:10:17
Видимо его это не беспокоит. Он купил сначала 200 метров провода 3х2,5 и говорил все им делать. Я уперся и сказал не буду дурью страдать. Этим проводом лишь главные линии провел, все остальное 3х1,5 проводом и 2х1,5 .
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.10.2010 в 11:34:21
sovitalik написал : Я так 1 хату всего делал, показалось эффективней м.гофры.
Хм надо будет попробовать.:):):)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.10.2010 в 12:34:33
BravoOrlov написал : Я уперся и сказал не буду дурью страдать. Этим проводом лишь главные линии провел, все остальное 3х1,5 проводом и 2х1,5 .
А смысл, в чем? Применять проводники разного сечения в составе одной группы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2010 в 13:22:52
BravoOrlov написал : Он купил сначала 200 метров провода 3х2,5 и говорил все им делать.
Разумно.
Неразумно.
и 2х1,5
Преступно.
