avmal
avmal
17.10.2010 в 14:06:18
ВТБ! написал : Сообщение от BravoOrlov Он купил сначала 200 метров провода 3х2,5 и говорил все им делать. Разумно.
Не очень разумно - скорее расточительно. Разумнее было купить 200 метров 3х2,5 и 300 метров 3х1,5, а недостающие десятки метров докупить по факту.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.10.2010 в 14:20:42
ВТБ! написал : и 2х1,5 Преступно.
наверное это на одинарный выключатель:)
ПPOPAБ написал : А смысл, в чем? Применять проводники разного сечения в составе одной группы.
Может длина большая и решил так уменьшить падение U(уменьшить сопротивление петли):):):) надеюсь автомат соответствующий.
sovitalik
sovitalik
17.10.2010 в 14:37:04
ВТБ! написал : Преступно.
Если это всётаки не
BravoOrlov написал : проводом и 2х1,5
а КАБЕЛЬ, то почему на 1кл.выкл нельзя?
BravoOrlov написал : Спасибо всем за советы. Вижу, что ужасных ошибок нет.
Каких ужасных? :) Всё что видно на фото есть пример как не надо делать, начиная от прокладки не пойми где и не пойми какого кабеля, в место ВВГнг (на крайняк "НУМ") и логично, стандартно расположенных трасс кабелей. Если даже эти АЗЫ эл.монтажа не соблюдены, то что будет дальше можно представить:) п.с Извените если что, но человек который это монтажировал сначало наляпал(не имея представления что он делает), а потом спросил "как надо?". Ещё раз пардон.
avmal
avmal
17.10.2010 в 15:08:31
sovitalik написал : КАБЕЛЬ, то почему на 1кл.выкл нельзя?
Учитывая, что защитный проводник в любом кабеле не будет лишним и возможность в последующем установки двухклавишного выключателя, то использование 2х1,5 "преступно", поскольку его наверняка не 10 метров и используется он не только для выключателей.
sovitalik
sovitalik
17.10.2010 в 15:16:24
avmal написал : использование 2х1,5 "преступно"
"преступно" но не преступно :)
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
17.10.2010 в 20:06:08
3х2,5 - от коробки к коробке. 3х1,5 - от коробки до розетки. 2х1,5 - от короки до выключателя одинарного. Я подозреваю, что некоторые уважаемые специалисты позабыли, что оптимальность использования средств заказчика является одним из фактов конкурентноспособности. Уверен, что опыт позоволяет вам не давать объявления о работе, а также убеждать клиента, что использование провода 3х1,5 для обычной розетки есть преступление. Я так не думаю. Даже не представлю себе какие потребители в обычной квартире потребляют 3,3 кВт, чтобы использование провода держащего эти 3,3 кВт без проблем было бы недостаточно. Также подозреваю, что не каждый сможет сказать что увеличение в цене материала в три раза дает прирост в надежности и качестве, к примеру, 10%. Думаю чаще всего объяснение ограничивается употреблением слова "лучше" и авторитетным видом.
Это ваше право. Вы можете брать за работу столько сколько вам захочется и использовать материал такой, каким удобно работать вам. Но не следует попирать и мое право, используя меня как подставку для своих доказательств, мол я молодец, а тот кто протянул на розетку ПУНП 3х1,5 ПРЕСТУПНИК. Хотя также и понимаю, что неизбежны вопросы о том, почему кто-то потратил на материал одну сумму, а вы в пять раз больше. Это придется как-то объяснять. Подозреваю, что это возможно объяснить как раз именно обвинениями в тотальной безграмотности мастера потратившего меньше вас в пять раз.
Для себя выбрал принцип не критиковать предыдущих мастеров перед клиентом, если на то нет острой необходимости, к примеру для объяснений масштабных переделок. А то тут на форуме доходит до того ,что от некоторых уважаемых мастеров слышишь, что нет кабеля кроме NYM и нет ничего кроме Legrand.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.10.2010 в 21:37:37
BravoOrlov написал : использование провода 3х1,5 для обычной розетки есть преступление. Я так не думаю. Даже не представлю себе какие потребители в обычной квартире потребляют 3,3 кВт, чтобы использование провода держащего эти 3,3 кВт без проблем было бы недостаточно.
Суммарная мощность одновременно включенных потребителей в группу розеток, запитанных с одной линии, с легкостью может перевалить 3,3 кВт. Или на каждую розетку группы тянуть отдельную линию 3х1,5?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.10.2010 в 21:40:52
2Насяльника приятно видеть мнение профессионала.
BravoOrlov написал : а также убеждать клиента, что использование провода 3х1,5 для обычной розетки есть преступление.
Нет, конечно. Но не следует забывать- таким техническим решением вы ограничиваете потребляемую мощность не только единичной розетки, а всей группы.
BravoOrlov написал : Также подозреваю, что не каждый сможет сказать что увеличение в цене материала в три раза дает прирост в надежности и качестве, к примеру, 10%. Думаю чаще всего объяснение ограничивается употреблением слова "лучше" и авторитетным видом.
Аргументация сводится к личному опыту применения материалов, на практике, цена вторична.
BravoOrlov написал : а тот кто протянул на розетку ПУНП 3х1,5 ПРЕСТУПНИК.
Окститесь... Такой вывод - прерогатива суда. (тьфу х 3, через левое плечо есс-но)
BravoOrlov написал : Подозреваю, что это возможно объяснить как раз именно обвинениями в тотальной безграмотности мастера потратившего меньше вас в пять раз.
Да, не видно таких претензий.
BravoOrlov написал : Для себя выбрал принцип не критиковать предыдущих мастеров перед клиентом, если на то нет острой необходимости, к примеру для объяснений масштабных переделок.
Как бы -да... Обычная практика,- недостаток информации, скорее полное отсутствие от предыдущего исполнителя. Возможно (скорее всего) он действовал в рамках требований заказчика, в последствии несколько (либо сильно) изменившихся...
BravoOrlov написал : А то тут на форуме доходит до того ,что от некоторых уважаемых мастеров слышишь, что нет кабеля кроме NYM и нет ничего кроме Legrand.
Почему бы- и нет? Не отнести в "серую зону" не апробированный на собственной практике материал, в значительно количестве -?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
17.10.2010 в 22:17:50
ink_mast написал : Суммарная мощность одновременно включенных потребителей в группу розеток, запитанных с одной линии, с легкостью может перевалить 3,3 кВт. Или на каждую розетку группы тянуть отдельную линию 3х1,5?
К каждой розетке подведен провод 3х1,5 - чего не понятного? Для чего к прикроватной розетке вести провод 3х2,5? Такой провод нужно вести лишь туда, где точно будет втыкаться обогреватель... точнее 3 обогревателя одновременно.
avmal
avmal
17.10.2010 в 22:19:53
BravoOrlov написал : тот кто протянул на розетку ПУНП 3х1,5 ПРЕСТУПНИК.
Суда ещё не было и преступником вас никто не объявлял, но использование запрещённого для разводки в жилых помещениях провода не побуждает к поощрениям, как и скрытая проводка по деревянным поверхностям в ПВХ-оболочке. А вообще, вас что-то понесло. Что вы хотели услышать или узнать в ответ на свою же просьбу?
BravoOrlov написал : Покритикуйте монтаж
Или какой-то мерзавец заменил слово "похвалите" на "покритикуйте"?
Def461
Def461
Харьков
17.10.2010 в 23:20:00
avmal написал : Или какой-то мерзавец заменил слово "похвалите" на "покритикуйте"?
Вы ник автора видели? :) Должны сделать 2 раза "ку" и кричать "Браво, Орлов!" А тот факт, что автор сделал халтуру и проложил 3*1.5 - он вряд ли понимает, что нормативы писаны кровью, как и "Устав караульной службы".
