mazai999
mazai999
17.10.2010 в 23:22:36
BravoOrlov написал : К каждой розетке подведен провод 3х1,5 - чего не понятного? Для чего к прикроватной розетке вести провод 3х2,5? Такой провод нужно вести лишь туда, где точно будет втыкаться обогреватель... точнее 3 обогревателя одновременно.
а через год все захочется поставить по другому (или сильные морозы) и в "прикроватную" розетку воткнут обогреватель, а то и 3! На розетки лучше вести 2.5. Причем разница в цене не критичная...
Valery22
Valery22
Волгоград
18.10.2010 в 03:10:47
В субботу испытывали проводку в доме после пожара. Хозяин (афрокавказец :) никак не мог понять почему надо менять сплавившийся 2х1,5 с сопротивлением 40 кОм если его только в прошлом году ставили и почему надо поменять автомать с 40 А хотя бы на 20 А при вводном кабеле ВВГ 2х2,5. Но это к теме не относится :) А в пятницу я еле объяснил почему надо тянуть на помещение три линии ВВГ 3х2,5 а не одну 3х4 и разделять ее уже в помещенииэ
sovitalik
sovitalik
18.10.2010 в 06:07:57
Def461 написал : нормативы писаны кровью
По нормативам как раз 3-1.5 допускается. Что вы все прицепились к этому 3-1.5 (типа больше некчему)? Под АВ16А 1.5мм2 прослужит долго и счастливо(кто особо очкует ставит АВ10А) и все дела.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
18.10.2010 в 09:04:34
Вот это и удивляет - резкая диференциация мнений. Одни говорят доупскает норматив, другие нет. Кто прав? Сколько выдерживает бытовая розетка - 16А? Для чего же я должен готовить ее к 25А?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
18.10.2010 в 09:07:28
avmal написал : А вообще, вас что-то понесло. Что вы хотели услышать или узнать в ответ на свою же просьбу?
Я об этом написал в начале темы:
BravoOrlov написал : Буду рад любым ценным заечаниям и советам по существу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2010 в 09:24:22
sovitalik написал : Что вы все прицепились к этому 3-1.5 (типа больше некчему)? Под АВ16А 1.5мм2 прослужит долго и счастливо(кто особо очкует ставит АВ10А) и все дела.
А зачем до коробки 3*2.5? Попросят электрика увеличить номинал автомата, он посмотрит на сечение жил - и поставит С25.
BravoOrlov написал : 2х1,5 - от короки до выключателя одинарного.
А нормативы дозволяют иметь линии без проводника PE в их составе?
SVKan
SVKan
18.10.2010 в 09:42:45
ВТБ! написал : А нормативы дозволяют иметь линии без проводника PE в их составе?
До выключателей позволяют. Все равно там его цеплять некуда...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2010 в 10:12:06
SVKan написал : До выключателей позволяют.
Можно цитату на "позволение"?
SVKan
SVKan
18.10.2010 в 10:27:41
ВТБ! написал : Можно цитату на "позволение"?
А ты приведи цитату не позволяющую...
Открываем ПУЭ.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45
У тебя выключатель к чему относится? К светильникам общего назначения, штепсельным розеткам или станционарным электроприемникам? Можно еще цитат подергать, но они примерно такие же. Речь идет про светильники, розетки и стационарных потребителей...
Все выключатели снаружи закрыты пластиком и ни одного я не видел заземляющих контактов...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.10.2010 в 11:09:15
BravoOrlov написал : Вот это и удивляет - резкая диференциация мнений. Одни говорят доупскает норматив, другие нет. Кто прав?
Норматив то допускает, только не надо забывать про "пониженное" сечение жил, особенно у ПУНП
SVKan
SVKan
18.10.2010 в 11:16:33
BravoOrlov написал : Вот это и удивляет - резкая диференциация мнений. Одни говорят доупскает норматив, другие нет. Кто прав? Сколько выдерживает бытовая розетка - 16А? Для чего же я должен готовить ее к 25А?
Норматив допускает использование кабеля 3х1,5.
Но при скрытой проводке трехжильного кабеля вообще говоря его предел 15А. Если кабель сделан нормально, то 16А он держать будет. Но это все очень уж на пределе. Небольшой запас карман не тянет...
