djek_djek76
djek_djek76
Волжский
15.10.2010 в 22:14:21
поменяли старые батареи 58 года (ваше не грели , насмерть забиты) на новые алюминевые дали нам отопление а ботареи наполовину тока тёплые но в верху тёплые а ы низу как будто их ваще не топят в чём причина как вылечить
samatehnik
samatehnik
Тольятти
15.10.2010 в 22:44:34
Подсказываю.Всё в порядке.Теплоноситель заходит в радиатор сверху,нагревает стенки радиатора,тот в свою очередь отдаёт тепло помещению.Теплоноситель(вода) постепенно остывая опускается в нижнюю точку радиатора,а затем выходит из него встояк.Ну,а что тёплые а не горячие,всё зависит от температуры за бортом.Чем теплее на улице,тем холоднее теплоноситель в системе.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.10.2010 в 22:55:04
djek_djek76 написал : в чём причина как вылечить
А как к ним трубы подходят?
djek_djek76
djek_djek76
Волжский
15.10.2010 в 23:09:40
как обычно так и подходят
darkus
darkus
Кумертау
17.10.2010 в 21:41:08
не хотел создавать новую темку...вопрос по гидроаккумулятору джилекс 24л. ниппель в нем стравливает воздух при избытке или предназначен только для закачки???
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.10.2010 в 22:21:38
darkus написал : ниппель в нем стравливает воздух при избытке или предназначен только для закачки???
можно стравить и закачать для достижения нужного
darkus
darkus
Кумертау
17.10.2010 в 22:29:38
orinbasar написал :
ну это я понимаю...мне интересно он самостоятельно может стравливать...выполнять функцию предохранительного клапана...???
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.10.2010 в 22:33:53
djek_djek76 написал : как обычно так и подходят
такой же и ответ - работать будет , как обычно , после такой замены
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.10.2010 в 22:35:32
darkus написал : мне интересно он самостоятельно может стравливать...выполнять функцию предохранительного клапана...???
самостоятельно , по заводским характеристикам - не может, для этого существует группа безопасности
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.10.2010 в 22:43:01
darkus написал : .выполнять функцию предохранительного клапана...???
нет ,но он входит в предохранительную линию системы
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.10.2010 в 23:06:52
djek_djek76 написал : поменяли старые батареи 58 года (ваше не грели , насмерть забиты) на новые алюминевые
нет должнои циркуляции в системе ,так как батареи поменяли,а магистраль осталась старои
