ланосовод
ланосовод
Краматорск
12.12.2011 в 22:52:30
ане знал что оно бывает хвойное и нет.что даже акриловой шпаклевкой нельзя заделывать стыки .а как же ложить линоль оно же все проявится(((
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
12.12.2011 в 23:00:48
ланосовод написал : ане знал что оно бывает хвойное и нет.что даже акриловой шпаклевкой нельзя заделывать стыки .а как же ложить линоль оно же все проявится(((
OSB из лиственных пород отличается по виду - поверхность темнее и не шлифованная, а как изнаночная сторона оргалита. Торцы такого OSB, как правило, изначально покрыты герметиком (красным, зеленым) - это плохой материал, не надо его брать.
Стыки листов OSB, положенных на пол под линолеум, заделать герметиком можно, но только поверхностный слой, а не на всю глубину щели. Иначе влага будет заперта в OSB и может произойти разбухание по краям.
ланосовод
ланосовод
Краматорск
12.12.2011 в 23:03:21
а откуда влаге взяться в стыках?синие торцы это америка.я слыхал что она рыхлая.
ланосовод
ланосовод
Краматорск
12.12.2011 в 23:06:24
парни я запутался.подскажите что мне стелить и технологию укладки...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
12.12.2011 в 23:11:34
ланосовод написал : а откуда влаге взяться в стыках?
из окружающей среды :confused:
ланосовод написал : синие торцы это америка.я слыхал что она рыхлая.
да, в Америке очень много используется лиственного OSB, и производится там в основном именно такой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.12.2011 в 23:23:18
ланосовод написал : подскажите что мне стелить
..стелите ОСП или фанеру от 10мм. Листы крепятся к доскам саморезами по условной сетке 25х25 см. По краю шаг 12см. Саморезы черные для дерева 40-50мм длиной. Листы укладываются в разбежку
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
12.12.2011 в 23:28:24
Палецкий написал : ..стелите ОСП или фанеру от 10мм. Листы крепятся к доскам саморезами по условной сетке 25х25 см. По краю шаг 12см. Саморезы черные для дерева 40-50мм длиной. Листы укладываются в разбежку
поддерживаю. Лично я предпочел бы 12-мм OSB (нравится мне этот материал :) )
ланосовод
ланосовод
Краматорск
12.12.2011 в 23:28:27
зазоры между листами?
ланосовод
ланосовод
Краматорск
12.12.2011 в 23:29:46
Eddy21 написал : поддерживаю. Лично я предпочел бы 12-мм OSB (нравится мне этот материал :) )
вот этого я и ждал)))странно мне показалосьчто вы его критиковали
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
12.12.2011 в 23:31:51
ланосовод написал : странно мне показалосьчто вы его критиковали
:) отнюдь. Я лишь подчеркнул особенности материала, которые надо иметь в виду при его применении
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
12.12.2011 в 23:32:27
ланосовод написал : зазоры между листами?
2-3 миллиметра
